Gtx 1080 Voyant rouge
Gtx 1080 Voyant rouge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:11:53
Je vient de faire l'acquisition d'une GTX 1070 OC 8gb KFA 2 pour remplacer ma GB Gtx 670 2go.
J'ai une alimentation : Antec 520 watt HCG
CM : Z77A-G45 dernière version du bios
Proc : I5 3570k 3.4 ghz OC à 4.1 ghz
Ram : 8go
SSD de 128 go
Ma Gtx 1070 ce lance et les 2 ventilos s’arrête et mon pc reste bloqué le bios ne se lance même pas.
Même problème en désactivant l’overclocking du CPU.
Aucun souci dés que je repasse sur la 670.
Pensez vous que le problème provient de l'alim ?
Merci d'avance pour votre aide. :)
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:17:08
Salut tu a bien prancher la prise 8 pins et la 6 pins sur la carte? :o
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:20:40
Oui testé avec celles qui étaient sur mon ancienne carte ainsi qu'avec les adaptateurs fournis.
Bien enfoncé jusqu'au clic je vient de tester sans alimentation sur la carte elle réagis pareil ....
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:24:58
Fais un CCMOS (note ton OC) ou vérifie si tu as le bon réglage UEFI dans le BIOS pour la carte graphique (c'est 'la' différence notable entre les deux cartes)
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:43:09
Je suis en legacy+uefi boot et le secure boot est disable c'est de cette option que tu parle ?
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:52:14
Yep.
Je dirais : passe en full UEFI, vire le Legacy.
Note: tu as une option spécifique Legacy/UEFI pour la partie PCI-E je pense aussi (?)
Message édité par zonka le 14-10-2016 à 22:52:48
Marsh Posté le 14-10-2016 à 22:52:43
remet la 670 et mets à jour le bios de ta CM
Marsh Posté le 14-10-2016 à 23:01:11
Merci zonka en virant le legacy cela fonctionne ! Parcontre les ventilos ne tournent pas c'est normale ?
Marsh Posté le 14-10-2016 à 23:07:30
Ta carte est classiquement semi-passive, les ventilos doivent démarrer >60°C je pense :)
Marsh Posté le 14-10-2016 à 23:10:43
Ok car j'ai peur de la casser en lançant doom
Marsh Posté le 14-10-2016 à 23:12:29
En tout merci beaucoup !
Marsh Posté le 14-10-2016 à 23:13:21
Marsh Posté le 14-10-2016 à 23:23:31
Beaucoup de modèle de GTX 1070 sont semi fanless mais à ma connaissance les KFA2 OC ne le sont pas !
Marsh Posté le 14-10-2016 à 23:30:33
Je ne trouve pas la "OC" en ref, que des "EX" ou "EXOC".
Les Sniper sont semi passives en tt cas.
Bref, précisions sur le modèle exact pour te certifier tout ça ^^'
Marsh Posté le 15-10-2016 à 02:21:32
les EX et les EX OC (tout court) ne sont pas semi fanless enfin bref cela nécessite des éclairssissements , à voir s'il n'a pas indiqué le bon modèle dans le 1er post ^^
