7300 a 3d mark ac une ti4400? - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:45:53
Ton proc limite ta carte a mort et ca t'étonne!!!!!
T'as un super moteur mais le probleme c qui faut pouvoir lacher l'embrayage.
Donc proc, CM et RAM a changer pour voir les perf normales mais bon je pense que si c pour jouer tu es qd meme tranquille.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:49:31
| alexreunion a écrit a écrit : Ton proc limite ta carte a mort et ca t'étonne!!!!! T'as un super moteur mais le probleme c qui faut pouvoir lacher l'embrayage. Donc proc, CM et RAM a changer pour voir les perf normales mais bon je pense que si c pour jouer tu es qd meme tranquille. |
ben je viens de claquer 6500 boules dans CG et moniteur(mon ancien n etait pas compatible ac ma CG) dc le reste c est vraiment pas pour tt de suite
Marsh Posté le 24-04-2002 à 13:25:39
9300 AVEC une MSI N420 512 DDR PC2100 Twin Bank actif et une Leadtek A250 (G4 Ti 4400). Le tout dans un beau PC61 (oui tt en alu).
DD Baracuda ATA 4 40 Go.
Pas encore testé avec ma 29160N en U160.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 13:26:47
XP 2000+@1905 ge force ti 200 220/485 (pas enorme) 8425 pts
Marsh Posté le 24-04-2002 à 13:44:47
athlon 1.2@1.4 (133*10.5)
256mo pc2100
radeon 8500 BBA 275/275
win xp
-> 8111 pts
sinon 7700 pts avec l'athlon a 1.2ghz (133*9)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 24-04-2002 à 13:49:58--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:16:42
le proco a l air de jouer enormement mais vu les resultats de certains je me pose des questions sur mes reglages?
vous en pensez koi?
je devrais avoir +?
quel drivers mettre ?reglages bios?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:29:29
Ton score n'est pas normal...
Meme si ta Geforce4 est un peu limitée par ton proço,cela n'explique pas tout...je pense que tu devrais normalement taper dans les 8500 points...
Es tu partie sur une réinstallation propre de Windows,auquel cas ça peut expliquer ton score médiocre
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:33:44
Je confirme, ton score est pourri comme le mien. J'ai une Ti4600 et je fais 8500 qd il y a du vent
Mais bon, on s'en tape un peu le beignet, les jeux sont fluides et beaux, l'essentiel est tout de même là. C'est vrai que la carte est sous alimentée, mais çà atendra.... Y a pas le feu au lac
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:49:24
| Cocovitsch a écrit a écrit : Ton score n'est pas normal... Meme si ta Geforce4 est un peu limitée par ton proço,cela n'explique pas tout...je pense que tu devrais normalement taper dans les 8500 points... Es tu partie sur une réinstallation propre de Windows,auquel cas ça peut expliquer ton score médiocre |
oui propre
(format c
Marsh Posté le 25-04-2002 à 00:40:18
moi je fais 7800 avec ma config
je trouve aussi que ca fait pas beaucoup
Marsh Posté le 25-04-2002 à 00:41:54
| kenshirooo a écrit a écrit : je fait 7300 a 3dmark 2001 SE ac le test standard j ai un athlon 1.2G une asus a7v133 512 mo de ram pc133 une gf4 leadtek ti 4400 c correct? (detonator 28.90) PS 1900 en 1600*1200 AA 4x active aussi |
trop faible
Marsh Posté le 25-04-2002 à 03:02:14
Par rapport au reste de ta config ton score est tout à fait normal, ne t'inquiètes pas, tout est ok
Et vachefolle ne dit pas trop faible, en dehors de la CG vous n'avez pas la même config.
Alors ne te la joue pas trop sinon je sors mon 11400pts
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd83 le 25-04-2002 à 03:03:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 07:59:08
| dd83 a écrit a écrit : Par rapport au reste de ta config ton score est tout à fait normal, ne t'inquiètes pas, tout est ok Et vachefolle ne dit pas trop faible, en dehors de la CG vous n'avez pas la même config. Alors ne te la joue pas trop sinon je sors mon 11400pts |
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:00:15
je fais 3280 points avec un Tbird 700 + une GeForce II GTS + 512 Mb SDRAM PC133 + Win2000sp2 à 3DMark2001SE
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:02:59
est ce que le fait de bencher en haute resolution 1600*1200 fait grimper le score ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:04:11
sur mon 1.4 athlon oc à 1.6 je fais 9800 pts avec ma 4400
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:07:01
| scarladoue a écrit a écrit : est ce que le fait de bencher en haute resolution 1600*1200 fait grimper le score ? |
ben nan
au contraire
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:07:43
| sasounian a écrit a écrit : sur mon 1.4 athlon oc à 1.6 je fais 9800 pts avec ma 4400 |
400Mhz de diff
2500 points
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:09:56
| kenshirooo a écrit a écrit : ben nan au contraire |
because only 9596 avec ti4600 et 2 1900+ mais g test qu'en 1024*768 parce g un 15" LCD
mais bon faut que je reinstalle g l'impression que mon XP est mort
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par scarladoue le 25-04-2002 à 17:10:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:24:59
vachefolle -->>>>t presk a ce niveau : http://www.zonebenchs.com
va ds la rubrik 3dmarks !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:44:45
leadtek a250td 317/682
tbird @1.4-> 140*10
score 3dmark2001 en default: 10923pts et avec le 28.90(+200pts)!!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:46:22
| bubub a écrit a écrit : oui je pense que ton score et tout a fait normal! pour ma part a 1.8 je fait 9800 points et a 2.4 11250 points |
c'est mauvais!!
ah oui t'as un p4... c'est normal alors!!!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:51:46
| SpIke a écrit a écrit : vachefolle -->>>>t presk a ce niveau : http://www.zonebenchs.com va ds la rubrik 3dmarks ! |
un ptit overclock par dessus et je post mon score
sur zonebenchs
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:10:09
Euh concernant zonebenchs, j'ai un petit problème, quand je rentre la description de ma machine et que je valide il me dit que la fréquence de la ram de ma carte graphique est trop élevé alors que je l'ai mis à 650 (fréquence standard d'une Ti4600)
UPDATE : J'ai mis un petit score pour que ca passe, et après en editant j'ai remis 650 et c'est bon
Ah oui sinon mon reccord en overclock et donc à 3DMark 2001 c'est quand je suis en 177*10.5=1858,5Mhz, ca me donne un score de 11742pts
Mais bon je garde pas ces réglages car mon proc chauffe trop
genre entre 55 et 65°C
Alors bon , même si ca plante pas, je sais pas je préfére pas prendre de risques
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd83 le 25-04-2002 à 18:24:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 19:58:17
mon score
[img]
et pis hop
Marsh Posté le 25-04-2002 à 19:59:49
| snakefr a écrit a écrit : mon score [img]http://fabrice17.free.fr/Capture%20ecran/3dmark.jpg et pis hop |
je veux voir la resolution please
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:22:13
| sasounian a écrit a écrit : je veux voir la resolution please |
c klair
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:37:41
| kenshirooo a écrit a écrit : c klair |
bench par defaut 1024*768 *32 non AA
je referait une capture a l'occasion si vous voulez : ce xeek end par ex
a+
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:39:35
| snakefr a écrit a écrit : bench par defaut 1024*768 *32 non AA je referait une capture a l'occasion si vous voulez : ce xeek end par ex a+ |
comment peut il y avoir autant de diff ac moa?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:40:48
on est obligé de ce retapper tout les testes a chaque fois??
car c est long kand on veux bien regler ca carte
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:44:12
| chamalo a écrit a écrit : on est obligé de ce retapper tout les testes a chaque fois?? car c est long kand on veux bien regler ca carte ++ |
bah ouais
mais moi meme l'O/C ça change pas enormement(le proc limite pas mal)mais bon pour les jeux c est parfait pour l instant dc ça va
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:40:37
Mais c'est normal! comme je l'avais dit à vachefolle, à part la CG vous n'avez pas du tout la même config!
Pareil pour moi, quand je fais 11742 ou même 11600pts maintenant en 179x10=1790Mhz, mon proc tourne donc à 1790Mhz alors que le tien tourne à 1200Mhz, ma RAM tourne à 179Mh alors que la tienne tourne à 133Mhz, j'ai de la DDR tu as de la SDRAM,...etc
C'est parce que nous n'avons pas du tout les mêmes configs, tout simplement
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:47:52
ya personne ka une 8500 ?
je fait 5200 avec mon ptit dudu et ma hercules
normal
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:18:24
| matfou a écrit a écrit : ya personne ka une 8500 ? je fait 5200 avec mon ptit dudu et ma hercules normal |
j'ai pas de 8500 mais je connais ses perf..Euh 5200 c un peu trop bas a mon gout et aux gouts de certains potes qui en ont une
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:24:03
meme avec un druon 800 et de la sdram
tin vous me faite peur
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:32:19
nan, vu ta config c'est normal, t'inquiètes pas
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:39:52
j ai un athlon 1.2G
une asus a7v133
512 mo de ram pc133
c correct?
(detonator 28.90)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenshirooo le 24-04-2002 à 12:41:41--[/jfdsdjhfuetppo]
