3627 à 3dmark2001,bizarre !
3627 à 3dmark2001,bizarre ! - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:54:16
oui 3627 ! réglages par défaut 1024 768 32bit, AA none, frame buffer double, texture compressed, z buffer 24bit, d3d pure hardware TL.
athlon 1.2, 256 ram, TI 200 drivers 21.81, win ME.
ou se situe le pb?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 13:03:39
ou se situe le pb?
Ma GF2 est meilleur qu'une GF3!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 13:16:10
Si tu as une carte mère avec un chipset VIA, mets à jour les drivers 4in1.
Normalement, avec ta conf, tu devrais approcher des 6000pts ...
Rien n'est simple et tout se complique !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:58:52
Avant de mettre à jour les 4 en 1, madonion m'indique sous systeme info :
total local video memory 64mb : normal
total agp memory 0 bytes : pb ou pas?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:01:32
SOUS WOLFENSTEIN,base du Kobra, je passe de 70fps au bout de la piste à 9fps si je regarde la base donc  en se retournant simplement. bizarre ou alors ce jeu est un gouffre.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:07:07
J'ai quasiment la même config que toi (xp1600+) et sous wolfenstein, je n'ai jamais eu les rallentissements dont tu parles... et je dépasse 8000 pts à 3dmark2001...
Je serais toi, je commencerais par une réinstalle de winMe par dessus le vieux (donc sans perdre tes progs installés), puis 4in1 4.37, puis 21.81, puis un directx8.0a et puis si là il n'y a rien de nouveau cherche dans ton bios si il n'y a pas un setting pourri !
