Ata 33? - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:58:06
ZeroCoolZ a écrit a écrit : Mes HD passent en ata 33.. j'imagine que c'est pcq ils sont trop vieux (voir ma config) et pas a cause de mon cable? |
C clair c'est trop vieux
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:00:28
je vais devoir en acheter des nouveaux quand j'aurai un peu de $$$ pcq la c'est tres lent
mais curiosité, comme mes HD sont des 33, si j'avais pas fait attention et acheter une asus a7v333 par exemple qui supporte le 66/100/133 mon 33 aurait marché ou pas??
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:01:49
l'IDE est retro compatible le PIO 0 ca marche tres bieng sur du controleur ATA100!
et pis moi g un 10Go ATA100 Maxtor!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:02:11
ZeroCoolZ a écrit a écrit :![]() mais curiosité, comme mes HD sont des 33, si j'avais pas fait attention et acheter une asus a7v333 par exemple qui supporte le 66/100/133 mon 33 aurait marché ou pas?? |
De toutes façons dans ton cas le DD c'est le plus urgent
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:03:44
zeratul a écrit a écrit : l'IDE est retro compatible le PIO 0 ca marche tres bieng sur du controleur ATA100! ![]() et pis moi g un 10Go ATA100 Maxtor! ![]() |
donc mon maxtor 12 go est p-e pas ata 33?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:04:09
BONDANLPAIN a écrit a écrit : De toutes façons dans ton cas le DD c'est le plus urgent ![]() |
je sais j'ai changé juste mon cpu et ma CM car mon ancienne CM a sauté donc la j'attends d'avoir plus d'économies pour changer les dd et ensuite mettre de la ddr
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:05:14
va sur le site du constructeur avec les references du dédé et cherche les specifications et tu sauras tout de ton dur!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:10:19
zeratul a écrit a écrit : va sur le site du constructeur avec les references du dédé et cherche les specifications et tu sauras tout de ton dur! |
je cherche sur leur site mais j'ai que le numero de modele pas le nom du modele
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:14:36
http://www.maxtor.com/products/Dia [...] /42062.htm
ils annoncent ata 66 et 9.0 ms mais dans les bench j'ai carrérement le double
y'a des reglage a faire?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:22:40
le temps d'accès annoncé et le temps d'accès réel sont toujours très différents. Ca peut aller du simple au double. tout va bien
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:24:24
ton DD ata 66, assure toi qu'il est en maître ou tout seul, et pas esclave du DD ATA33 ou d'un CD/DVD/graveur. essaye.
c bien une nappe 80fils que tu as?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:24:48
tant qu'a y etre, comment on reconnait un cable ata 33/66/100/133?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:26:06
cable IfE jusqu'à l'ATA 33 : 40fils
cable IDE à partir de l'ATA 66 et au-delà : 80fils (mais toujours des prises à 40broches). Les fils sont bcp plus nombreux et fins.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:27:12
ha oki bah y'a une de mes nappe que c'est une 80 fils et l'autre une 40
j'en avais juste une dans la boite de ma CM j'ai du prendre une ancienne
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:27:33
cable ata 33: 40 fils la nappe ressemble point de vue "nappe" a celle des lecteurs diskette
cable ata66/100/133: 80 fils les fils sont vachement ressérés les uns contre les autres et on voit clairement la densité de fils!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:36:50
et mon cable 80 fils est avec mon lecteur de cd et mon 6 go, je vais inverser
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:57:18
