2PC -> 1 Imprimante - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:34:48
bha tu peux mettre tes pc en réseau et utiliser sur un des 2 l'imprimante en réseau.
ou bien il existe des switch pour port parallele(les 2 pcs en ont obligatoirement) qui te permettront d'utiliser l'imprimante avec les 2 pcs
mais je ne pense pas que le changement fonctionne a chaud
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:37:32
| yenodis a écrit a écrit : ou bien il existe des switch pour port parallele(les 2 pcs en ont obligatoirement) qui te permettront d'utiliser l'imprimante avec les 2 pcs |
Non j'ai oublié de préciser, le PC qui a pas de port parallele, c'est un portable. Il n'a que un port USB.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:38:02
| morrigan a écrit a écrit : J'aurais besoin d'une info. Je souhaite brancher 2PC sur une imprmante. MAIS !!! 1PC a: - 1 port parallele - 1 port USB l'autre PC: - 1 port USB (il a pas de port parallele: c'est un portable) L'imprimante: - 1 port parallele Avez vous une solution a me suggérer ? Merci d'avance |
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:50:49
| morrigan a écrit a écrit : Non j'ai oublié de préciser, le PC qui a pas de port parallele, c'est un portable. Il n'a que un port USB. |
bha dans ce cas la...un petit réseau entre les 2 pcs avec du cable croisé.
install une imprimante réseau sur le pc qui n'a pas l'imprimante et le tour est joué.
remarque y a peut etre une autre solution...mais c'est la seul et la moins cher qui me vienne a l'esprit
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:54:14
| yenodis a écrit a écrit : bha dans ce cas la...un petit réseau entre les 2 pcs avec du cable croisé. install une imprimante réseau sur le pc qui n'a pas l'imprimante et le tour est joué. remarque y a peut etre une autre solution...mais c'est la seul et la moins cher qui me vienne a l'esprit |
Thanks !!! GT un peu partie la dessus aussi.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:56:15
pas de quoi
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:25:03
MAIS !!!
1PC a:
- 1 port parallele
- 1 port USB
l'autre PC:
- 1 port USB
L'imprimante:
- 1 port parallele
Merci d'avance
Message édité par morrigan le 21-11-2002 à 09:34:40
