vga silencer vs Zalman ZM80c-HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:44:18
le VGA silencer n'est pas compatible avec les GeForce 4 si mes souvenirs sont bon...
dans ce cas le choix serait vite fait ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 02:45:11
sachant que j'ai un antec 1080 amg avec ventillo qui souffle vers la carte graphique...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 02:45:56
j'hésite donc entre ZALMAN ZM-80D-HP et vga silencer rev3
Merci à vous!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:26:34
prends le vga silencer je l'ai et c vraiment silencieux tt en refroidissant bien mieux le gpu que le zalman ou que le refroidissemnt d'origine! Résultat: ma 9800 tt court (324/290) que je ne pouvais overclocker qu'à 380/340 avant modi je la monte sans pb à 412/365 soit les fréquence d'une xt
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:37:48
Pour le montage tu as eu du mal pour la 9800 tt court ???
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:44:59
Nivo montage non ca va c très facile en fait! Fo juste mettre beaucoup de pate thermique car j'ai laissé le spacer donc fallait bien comblé le vide! L'avantge quand tu laisse le spacer c que ta pas a te préoccuper du serrage)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:41:36
bonjour a tous,
 je recommande +++)
je viens de faire qq modif sur mon pc dans le but de le faire taire;le pb c'est que maintenant c'est ma carte graphique qui fait un bruit d'enfer. que me conseilleriez vous entre le vga silencer ou le radiateur Zalman pour mettre sur une leadtek winfast 250 a base de geforce 4 ti 4400
nb: le reste de ma config
cm:abit kx7 333
proc: athlon xp 1800+
2 vebtilo enermax 12 cm (1 en aspi l'autre en extrac)pilotés par rhéobus
1 Zalman 7000a-alcu pour le proc(
j'envisage aussi de changer mon alim 250w noname contre une fortron 350w avec un gros ventilo de 12 cm qui extrairait encore un peu plus l'air chaud du boitier
actuellement j'ai 39°C pour le proc et 30°C pour le systeme
merci pour vos conseils
