Zalman VF900-CU-LED comment l'auto réguler ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:14:14
Hum c'est complexe ton truc, il faudrait faire fonctionner deux softs en même temps mais qui coopèrent...
ça m'intéresse aussi
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:44:01
Tu as quoi comme carte graphique ?
Pourquoi tu ne peux pas le brancher au même endroit que celui vendu avec ta carte (qui devait être auto-régulé) ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:08:54
J'ai un ATI X1900XTX et le connecteur n'est pas le même.
Sur le Zalman VF900 c'est un connecteur standard 3 pins alors que sur l'ATI c'est un mini connecteur de carte graphique.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 23:50:52
Grosso modo il faut brancher deux des 3 pins de la mollexe du ventilo à deux des 3 pins de la cg (à dénudés si nécessaire, tu vire le petit socle qui acceuille normalement la mollex), les cables qui doivent être connectés à la cg sont le noir et le rouge (le blanc c'est le compte tour). Y à que deux sens possible pour brancher ta mollexe, tu gardes celui qui fait tourner le ventilo.
Normallement y a pas de soucis.
edit : testé avec un vf700 sur une x800, ptet que sur une autre carte les pins sont dans un autre ordre, faut tester.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 15:12:32
Jusqu'à présent je l'avais connecté à mon rheobus, mais ça me gave d'avoir à chaque fois à le réguler moi-même.
Si je connecte le Zalman VF900-CU-LED à ma carte mère Asus, je peux le gerer avec SpeedFan mais vu que ce soft ne voit pas la température de mon GPU ATI, ben.. Ca ne m'avance pas bcp, je peux juste le regler manuellement comme avec mon rheobus.
ATI Tray Tools, me donne la température du GPU mais ne permet pas de reguler le Zalman branché sur la carte mère.
Quelqu'un a une idée, un soft, un plug in???
Message édité par lone le 27-08-2006 à 15:13:06
