Zalman - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 02:47:40
Petite précision : quand je dis le rad du bas c'est celui vers le gpu, pas la partie back du zalman.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 07:47:32
| tardics a écrit : Je viens d'installer un Zalman ZM-80C-HP sur ma sapphire 9800 pro, et je viens de constater que la température du radiateur du haut est légère comparé à celui du bas qui est vraiment chaud. Est-ce normal ? Si ce n'est pas le cas est-ce possible que cela vienne du HeatPipe qui ne serait pas dans le bon sens ? |
Pas dans le bon sens non, mal monté oui, c'est même symptomatique, c'est dans la doc !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:44:28
| Tetedeiench a écrit : Pas dans le bon sens non, mal monté oui, c'est même symptomatique, c'est dans la doc ! |
+1, mal monté surement
Faut pas mettre trop de pate thermique et veiller à bien visser les rad, sinon c'est pas top.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:50:16
Chez moi les 2 rad sont à la même température, montage à revoir sans doute...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 21:31:06
J'ai bien refait le montage, j'ai bien fait attention à mettre la bonne quantité de pate thermique, le tout me semble bon mais le problème persiste. Est-ce que c'est grave ? Il y a des risques pour la carte graphique ? ( sachant que j'ai mis le ventilo qui va avec dessus )
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:20:44
Il vaut mieux que je remette l'ancien ventirad ou malgré ce problème le ZM-80C-HP + le ventilateur reste tout de même plus performant ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:35:43
Est ce que ta carte a des problèmes de surchauffe ? (artifacts entre autres)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:54:10
pour l'instant non mais je n'ai pas encore eu le temps de tester dans des jeux ( j'essaierai dès demain ). et puis j'ai essayé de vérifier la température juste au toucher après que celui-ci ait tourné très longtemps et cela me semble bon ( pour une carte graphique ).
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:35:07
Bon je viens d'essayer avec ut 2004 et je n'ai eu aucun artefact bizarre. ça a l'air plutôt bon au niveau de la température si je n'ai pas d'artefact ou il vaut tout de même mieux que je remette le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 15:07:30
le rad du dessus (back) est legerement plus froid que celui du GPU ce st tout a fait normal et logique ... mais la différence doit etre légère ... les 2 rads sont chauds chez moi ... l un juste un peu plus que l autre ...
peut etre que le caloduc est cassé a l intérieur ... j espere que tu le la s pas tordu ou cogné c est fragile ces trucs là...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:51:25
j'en ai bien pris soin, mais j'espère effectivement que celui-ci ne s'est pas cassé parce qu'on en a pas pris soin lors de la livraison
moi le rad du dessus est beaucoup plus froid
Marsh Posté le 06-07-2004 à 00:23:11
salut à vous,
je viens de monter un zalman, est ce qu'il faut enfoncer le heatpipe à fond ou le laisser comme sur les photos?
http://copernic42.free.fr/carte_graphique.htm
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:20:51
| kinyo3 a écrit : salut à vous, |
Perso j'ai enfonce le mien de facon a maximiser la zone de contact avec les radiateurs, c'est-a-dire jusqu'a ce que les extremmites du tuyau arrivent a depasser des radiateurs. Ainsi le contact se fait sur toute la longueur des radiateurs... Dans mon cas, le tuyau passe alors a 2-3 cms de la carte.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:28:37
Ca y est j'ai mis comme tu le dis
http://copernic42.free.fr/carte_graphique.htm.
par contre ça ne depasse pas.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:47:13
| Glouba Caramba a écrit : Perso j'ai enfonce le mien de facon a maximiser la zone de contact avec les radiateurs, c'est-a-dire jusqu'a ce que les extremmites du tuyau arrivent a depasser des radiateurs. Ainsi le contact se fait sur toute la longueur des radiateurs... Dans mon cas, le tuyau passe alors a 2-3 cms de la carte. |
+1 et avec de la pate thermique sur toute la longueur du pipe qui est en contact avec le rad (pas la pate zalman... j'avais du rab de AS3...)
bilan le rad superieur est quasiment a la même temperature que le rad inferieure.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:23:06
Je vais essayer ça pour voir si ça marche, et je l'espère, car je commence vraiment à croire que cela vient du heatpipe qui est endommagé ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:41:19
ReplyMarsh Posté le 09-07-2004 à 21:44:15
| kinyo3 a écrit : mon heatpipe est brulant par rapport au radiateur |
c'est qu'il remplie son rôle...(il transmet la chaleur du rad inferieur au superieur qui la dissipe...)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 11:20:05
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:04:56
