Zalman ZM80A-HP + Hercules Radeon9700 Pro, possible?
Zalman ZM80A-HP + Hercules Radeon9700 Pro, possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:02:34
Voilà, tout est dans le sujet.
Ne me dites pas "rechercher" car c'est déjà fait et je n'ai réussi à trouver une réponse qui me convienne.
Si je pose cette question c'est parce-que la R9700 Pro de chez Hercules possède en plus des autres R9700 Pro des petits radiateurs fixés sur la mémoire et au "dos" du GPU ( de l'autre côté par rapport au ventirad ).
Et justement, ma question est là, est-ce que ces petits rad en plus ne vont pas gêner lors du montage du Zalman et nottamant celui au dos du GPU?
Deuxième et dernière question: le refroidissement du GPU est-il aussi efficace que le ventirad d'origine avec seulement pour avantage d'être silencieux ou est-il aussi plus performant?
Si certain ont le R9700 Pro de chez Hercules + le Zalman, ce serai sympa de me faire part de vos impressions.
Merci par avance de vos réponses.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:56:46
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:38:02
je eput repondre qua une de tes deux question.
celle qui est le zalman refroidira t'il plus que le rad et base avec le ventilo et la reponse et nom.
la carte sera un petit peu plus chaude.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 20:26:14
Ok, merci.
D'autres avis sur la question?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 21:24:57
up ca m'interesse aussi !
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 24-01-2003 à 21:31:38
Tant que tu overclocke pas il y a aucun problème. :)
http://www.nvchips-fr.com/images/articles/general/zalman-zm80a-hp-results.gif
(R9700Pro)
Message édité par marllt2 le 24-01-2003 à 21:32:04
Marsh Posté le 24-01-2003 à 21:46:01
Domage d'avoir une Hercules, qui est le seul à mettre des ventirad entiérement en cuivre et de le remplacer.
Surtout qu'il n'est vraiment pas bruiyant, c'est meme l'un des plus silencieux d'apres les tests.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 23:14:57
Surtout qu'il n'est vraiment pas bruiyant, c'est meme l'un des plus silencieux d'apres les tests. => C'est pour cela que je voulais me renseigner avant de faire une bêtise!  :D
Donc, au final, je vais garder mon ventirad puisqu'il à l'air d'être plus efficace en therme de refroidissement que le Zalman même s'il fait un ch'ti peu de bruit dû à son ventilo.
Ok, merci à tous pour vos précisions. :jap:
Message édité par deep95 le 24-01-2003 à 23:15:23
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:09:24
:non: pas de Zalman sur une hercule.
Le rad au dos du gpu empechera le montage.
Tu peux tjrs essayer de démonter le rad mais tu prends le risque de faire sauter quels ques résistances.
Ps : [:sat-kenshin] la question a été posée plusieurs fois rien que cette semaine aussi bien dans hardware qu'overclocking
Marsh Posté le 25-01-2003 à 22:53:39
Le rad au dos du gpu empechera le montage.=> C'est bien ce que je pensai
Heureusement que j'avais demandé de ne pas me dire "Rechercher".   :o
J'en ai pourtant fait une de recherche étendu à tout les forums en remontant sur 2 mois en arrière ( je me suis peut-être mal pris ), mais je n'avais rien trouvé concernant la hercules avec un Zalman. Bizarre.  :heink:
En tout cas, merci pour ce complément d'information.
Message édité par deep95 le 25-01-2003 à 22:59:22
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:35:43
Pareil jai fait une recherche sur ces meme criteres et jai rien vu de significatifs....  :heink:
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:05:42
Ben écoutes je viens de mettre un Zalman ZM80A sur mon Hercules 9700 Pro et ca tourne nickel :)
J'ai laissé les rads mémoires car ils ne gênent pas du tout et j'ai enlevé le petit rad du GPU au dos de la carte.
J'ai utilisé une pince sans forcer et il est parti tout de suite ;)
En fait je l'ai mis car le ventilo d'origine, qui est assez silencieux à la base, s'était mis à "gratter" d'une facon désagréable :(
Bref tout va bien, j'ai même rajouter un PAPST 80mm 8412 NGL sur le Zalman (très facile à mettre, y a juste à poser et à visser, ca rentre tout seul dans les rainures du rad) pour pouvoir m'amuser à overclocker un peu :whistle:
Message édité par dd83 le 22-02-2003 à 22:08:35
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:27:14
ok merci de ta reponse !  :jap:  :jap:
Tu as quelle temperature dessus ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 13:31:29
Aucunes idées, je n'ai pas de sonde pour pouvoir mesurer.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:59:38
ta pas des photo??
car moi aussi ma hercules 9700 (non-pro), son ventilo comment a faire un bruit de fou :-(
ta pu overclocker ta carte avec le zalman???
Marsh Posté le 21-03-2003 à 16:56:30
Peux tu nous dire comment tu as fait pour virer le rad ? Quelles précautions, outils, etc... ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:11:19
L'objectif du Zalman est le silence et non l'o/c.
Pour les possesseurs de 9700 non Pro et souhaitant o/c leur carte en 9700Pro, ça ne pose pas de pb, c'est ce que j'ai fait :D . Le Zalman fonctionne très bien avec une 9700 Pro.
Sinon, pour tenter l'o/c d'une 9700 Pro soit vous rajouter un ventilo comme dd83, même si je ne suis pas d'accord sur le montage, soit vous attendez une nouvelle version qui devrait arriver courant avril.
http://www.nokytech.net/images/dossiers/cebit03/cebit03_04.jpg
Sinon, sur les différentes évolutions des kits Zalman :
 [:sat-kenshin]  ;)
Message édité par JEFLEFOU le 21-03-2003 à 17:13:35
