XP, jeux et Geforce 4 4200. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:12:16
la "déchirure" de l'image est généralement due a la synchro verticale qui est désactivée (ca va plus vite mais y'a ce genre de problemes) . Dans ce cas il y a une déchirure horizontale en cas de mouvements, bien au milieu.
autrement c'est parce que la carte a un peu chaud ou qu'il y a des drivers daubesques
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:17:29
T'as mis le fix pour ne plus être limité à 60Hz sur ton écran?
En opengl et direct3d c'est pareil ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:24:37
ta installer els dernier driver via 4in1 ( ce sont les 4.40a je crois)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:39:31
ouais ben je vais essayer tout ca. par contre ce nest pas parce que la carte a chaud (pc ouvert, bi ventilos boitiers...) ou trouver ce fix ? je vais telecharger les derniers 4in1. MERCI
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:53:52
ah jai trouve pour jedi knight II il fallait cocher syncronyser le framerate avec la ferequenc ede lecran dans AFFICHAGE (2).
Pour Max Payne cela doit etre un pb logiciel je pense/ il a du garder des fichiers systeme et donc la resintallation que jai faite ne suffit pas je vais le desinstaller completement et le re-installer. hop c est parti !
Marsh Posté le 29-06-2002 à 11:37:33
http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/nvreffix.html
Voila! Attention il ne marche pas avec tous les drivers
Marsh Posté le 29-06-2002 à 09:54:04
Voila jai installe XP en propre (nouvelle installation) et lorsque je lance Jedi Knight II, dans le jeu, des frames ou des lignes, je ne sais aps comment expliquer apparaissent lorsque je bouge. Par exemple, rotation de la souris et hop, les decors semblent etre constitues de plusieures parties qui se recollent a lendroit ou je regarde maintenant. Dans wolfenstein cela fait pareil mais le hic est que dans QII normal, loriginal ca ne le fait pas...
le pb est que jai pratiquement tout change mes pieces sans formater. peut etre windows naime t il pas cela. (?!?)
bon certes cela nest presque pas visible mais cela m embete dautant plus que je viens de moffrir une Geforce 4 4200 et un athlon Xp 2000+.
Dailleurs, ces problemes ne sont aps intervenus des lors que jai change d ematos mais depuis que jai mis XP. est ce un probleme de drivers ?
Jai essaye les derniers Nvidia, ou encore ceux fournis avec ma carte mere (que je pensais plus travailles) mais helas rien.
Dailleurs Max Payne plante dans le chargement du jeu : retour sous windows.
Bref si vous avez une autre solution que le formatage faites moi signe.
