X800 GTO² @ X850 XT PE ca chauffe :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:07:11
avec un X850XT PE, je monte au dessus de 80°C avec AtiTool
donc 57 avec FEAR, ca va bien
mais es tu sûr de cette mesure?
ca me parait pas beaucoup ou alors tu as changé le système de refroidissement du GPU
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:31:23
Non jai rien changé, mais justement c pour pas arriver a 80° quil faudrait que je change de system
FEAR j'y joue vraiment 15 min , je n'ai pas le temp de jouer plus..
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:15:03
pourquoi ??
c'est prévu pour
quand tu vois que sur une 6600GT, le seuil est à 127°C
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:32:57
127° ? a wais ?
Ca me semble enorme ca non ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:35:23
ben non
le matériel est étudié pour
avec AtiTool, je suis monté à 89 sans aucun soucis d'affichage
mais c'est sur que ca aide pas pour la température générale du boitier et des autres éléments
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:45:30
57° c pas bcp je suis à 61° (531-606,ventilo d'origine à 80%) dans fear en 1024*768 sans anisotrotic sans anticrénelage
Ce jeu est encore + gourmand que quake4!
D'ailleurs j'arrive pas à avoir le 1280*1024, c bizarre des sites anglophones ont fait des tests à cette résolution...(le max que j'ai est 1280*960)
D'expérience je dirais qu'il faut pas monter à + de 70° donc t'as de la marge!
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:52:09
tu as pris la température comment
avec riva turner
ou tu as regardé dans les driver après avoir quitté le jeu
parce que c'est assez bas je trouve pour un gpu avec ventilateur d'origine et en plus o/c poussé
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:54:34
ReplyMarsh Posté le 23-10-2005 à 20:02:57
un logiciel de monitoring avec un journal quoi ou tu peux voir la température a un moment précis précédent
Marsh Posté le 24-10-2005 à 00:39:10
Et avec ca,non?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
Marsh Posté le 24-10-2005 à 07:52:18
...c'est rien 57°...ma 9800PRO était à 60° en idle, et à 65° en full.Aujoud'hui ma X800 GTO² @ X850XT-PE tourne à 40° en idle et monte à 60° en full, et pour une CG c'est vraiment rien...![]()
Marsh Posté le 24-10-2005 à 08:51:42
| ektor80 a écrit : moi j'ai regardé atitool en quittant le jeu |
Moi quand je quitte le jeu, dans les quelques secondes qui suivent, la CG baisse pas mal... un peu comme les A64
In-game à Doom3 @ 540/580, j'étais à 59°C (pratique le dual screen pour matter les temps entre autres)
Quoiqu'il en soit, t'as pas à t"inquiéter, comme le disent les autres ![]()
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:14:19
64°C après une bonne heure de FEAR (520/540) et la température chute de suite à l'arrêt...
La température du GPU ne dépasse jamais les 65°C de toute façon dans tous les tests (ventilo à 100%), ce qui est très correct.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:22:53
| ektor80 a écrit : 57° c pas bcp je suis à 61° (531-606,ventilo d'origine à 80%) dans fear en 1024*768 sans anisotrotic sans anticrénelage |
c'est comme Doom3 : pas un jeu optimisé ATI
sinon, il faut que tu prennes ta temp avec speedfan ou rivatuner (un log qui enregistre les temp) car le fait de quitter le jeu, de lancer ATITools du perds 10/15° c'est clair
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:58:32
oui mais quand tu regarde avec Atitool dans "setting" et T°, tu à une case avec la T° mini / Max / et la Moy
Marsh Posté le 23-10-2005 à 07:58:26
Bonjour a vous tous.
Je suis en possession dune X800 GTO² ( SAPPHIRE ) que jai @ en X850 XT PE, tout marche bien, sauf quelle monte a mon gout trop en température.
Je dépasse les 57° quand je joue à FEAR
Quelle refroidisseur est adaptable sur ma carte ?
Quelle est le mieux ?
Merci pour vos réponses...
LiON
LiON :)
