X800 pro cramée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:30:50
les artefacts viennent d'une mauvaise synchronisation entre les accès GPU et la mémoire Cela vient soit parceque la carte a un mauvais bios ou des pilotes mal adaptés, qu'elle a était overclockée ou qu'elle a un problème hardware (carte ou ventirad) qui fait que le GPU ou la mémoire chauffent
et rendent mauvais le timming des accès mémoire.
Tu peux essayer de demonter le ventilo, le nettoyer et changer la pâte thermique. Si ça marche tu as eu de la chance sinon c'est plus grave et réparer une carte graphique cela marche une fois sur 10
Les garanties dépendent du fabricant de la carte. Le revendeur te fait une garantie en général d'un an et les fabricants 2 ou 3 ans sur la base de la facture et du SN de la carte (plaque d'identité) qui donne le jour de fabrication (attention différent du jour de l'achat)
Quant au foutage de gueule, je suis 100% d'accord avec toi si cela peut te consoler
Marsh Posté le 18-06-2006 à 12:39:05
Je possède une X800pro gigabyte (les premières mais pas VIVO, donc pas modée en XT) et depuis hier elle affiche des artefacts sur deux configs différentes quel que soit le driver et meme durant le démarrage. Elle a dû prendre un coup de chaud ce qui est bizarre parce qu'elle n'est pas oc et que je la pousse pas trop en ce moment.
Quelqu'un aurait des conseils, notamment si vous saviez combien de temps ce type de carte est garantie ?
C'est quand meme du foutage de gueule ces cartes qui crament facilement comme ça, surtout au prix ou on les paye.
Merci d'avance
