x1800xt ou7900gt et vf700 dans un SN25P ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 09:15:24
selon l'emplacement du port pci je pense que tu dois pouvoir mettre ton vf700
pour les cartes qraphiques, c'es kif-kif, si tu veux mettre tous les graphs au max avec FSAA, HDR, etc.... je te conseil la x1800XT
la 7900GT a environ les mêmes perfs que la X1800XL avec les filtrages, sinon elle est au dessus
Marsh Posté le 24-03-2006 à 09:32:16
Je pense que le vf700 rentre sans problème dans le sn25p, il n'est pas vraiment plus épais qu'un ventirad d'origine et surement épais que le sèche-cheveux de la x1800xt.
et pour ma part je pense que la 7900gt est plus performante et moins gourmande en consommation que la x1800xt... et vu qu'elle chauffe peu elle monte très bien en oc
Marsh Posté le 24-03-2006 à 09:35:21
d'origine X1800XT 512Mo > 7900GT 256Mo grâce a ses 512Mo et sa gestion de l'aa et de l'aniso.
après o/c 7900GT 256Mo > X1800XT 512Mo car les 7900GT sont monstrueuses en o/c.
en ce qui concerne la consommation, si tu veux éviter la chauffe, une 7900GT consomme bcp moins qu'une X1800XT.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:14:57
merci pour vos réponses, donc ca devrait rentrer sans problème.
sinon c vrai qu'avec l'une de ces 2 cartes, ce que l'on veut c'est activer les filtres, c'est pour cela que je prefèrerais me prendre une x1800xt.
Mais d'un autre côté si elle consomme et chauffe beaucoup plus, mon shuttle me remerciera de choisir la 7900gt.
Je ne connais pas les capacités d'o/c des 2 cartes. Pouvez vous me dire si, une fois les 2 cartes o/c, la 7900gt rivalise avec la 1800xt avec les filtre? Si c'est le cas, je prendrais une 7900gt sans hésiter.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:31:16
je te l'ai mis dans mon post du dessus: le potentiel d'o/c de la 7900GT est tel (et celui de la x1800xt si faible) qu'après o/c des 2 cartes, la 7900GT vaut sans pb une X1800XT 512Mo elle aussi o/c, même avec les filtres.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:36:15
Même avec les filtres ?
Interessent, alors dès qu'elle est de nouveau disponible je prend la 7900gt
As-tu un lien pour un test des cartes o/c?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:45:16
tu peux essayer de trouver si tu veux des tests de la 7900GT XXX de la marque XFX, on en parle sur ce topic là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0052-1.htm
(y a les chiffres de AMDzone)
elle représente assez bien ce que l'on peut obtenir en o/c avec une 7900GT, à savoir que les fréquences de base sont 450/1320, et on peut viser du 550/1550 plus ou moins (chiffres à la louche).
un potentiel d'o/c assez énorme.
sinon j'ai pas de test sous la main là de sites qui ont fait un o/c de 7900GT mais ça se trouve (je dois partir dans 5min donc pas le tps de chercher désolé )
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:48:48
pas de problème je trouverais le test seul
merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 31-05-2006 à 00:56:25
déterrage de topic inside mais une x1800xt ça monte aussi en o/c.
en partant de 625/750 tu peux atteindre 740/850mhz la plupart du temps.
niveau chauffe j'ai toujours entendu dire que les x1800xt c'est des fours, mais chez moi c'est du 60° en full
puis vu tous les problèmes sur 7900gt...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:51:43
voila, j'ai actuellement un shuttle SN25P et j'hésite entre 2 cartes:
- x1800xt (environ 320 en allemagne)
- 7900gt ( au meme prix en allemagne aussi)
apparament il n'y a aucun problème pour rentrer l'une de ces 2 cartes dans le shuttle et l'alim semble tenir. Seulement dans un barebone, la température est plus importante meme si ce boîtier est assez bien ventilé. J'aurais donc voulu savoir si on avait la place de rajouter un zalman vf700 sur l'une de ces 2 cartes. je ne pourrais surement pas supporter le bruit du ventilo d'origine.
donc voila si quelqun à déja testé l'une de ces 2 cartes dans ce boîtier ce serait sympa de me consseiller.
désolé, j'écris ce sujet car on ne m'a pas répondu sur le topic du SN25P (le topic est presque mort)
merci d'avance
