Coil whine sur une Sapphire HD 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:46:34
Coil whine sous windows ? Clairement un defaut la haha
Essai de mettre le ventilo a 30% au lieu de 20% sous windows ca ne sentendra pas mais des fois ca empeche le coil whine
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:47:04
Apres si dans les jeux il est present de facon importante SAV
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:48:21
hello, sinon ton alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:13:18
les sapphire sa a l'air vraiment du bas de gamme
essaye de faire marcher la garantie ou de mieux isoler ton pc ^^
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:30:11
| jojos92 a écrit : Coil whine sous windows ? Clairement un defaut la haha |
ha oui j'avais pas tilté^^ donc c'est peut être réparable...
j'ai mis à 30% voir beaucoup plus mais j'entend toujours. Peut être un problème de tension, de voltage? ça me refait penser que j'avais vu un topic qui ressemblait à mon problème http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9191_1.htm sauf que sa carte mère n'est pas la même donc je ne peut pas faire pareil que lui [changer le "CPU Phase Control" qui est par défaut "Intel svid mode" en "APS Mode"] moi, j'ai juste "auto" ou disable" alors que quand j'affiche l'aide dans le BIOS il me dise que je doit avoir "auto", "Intel svid mode" ou "APS Mode" et enfin, comme la personne du topic, j'ai sur les 4 led bleu de ma CM, la première qui reste éclairé et les 3 autres clignotent très rapidement quand sa grésille.
| chriskenoby a écrit : hello, sinon ton alim c'est quoi ? |
c'est une Cooler Master Real Power M 520W
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:51:36
Et tu as essayer de diminuer?? Genre 15%??
Je sais que ma 7950 coil whine que dans la phase de refroidissement entre 55 et 50 degrer allez comprendre
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:01:24
| jojos92 a écrit : Et tu as essayer de diminuer?? Genre 15%?? |
De 0% a 30%, je n'entend pas de différence niveau vitesse du ventilateur donc si c'est vraiment descendu à 15% ou moins, sa à quand même fait le bruit. J'ai essayer quelques test avec OCCT et pour le test du GPU sa fait le bruit sur quelques tests et pour "power supply" le bruit commence directement et s’arrête vers les 8 secondes et après plus rien, même si je passe la souris sur des animations ou autres. Donc je penses à un problème de tension ou voltage, et donc peut être le même problème que la personne sur ce topic que j'ai parler precedement http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9191_1.htm
Marsh Posté le 05-02-2013 à 19:08:15
Personnes !?
Comme disait jojos92, si sa fait que sur Windows, il y a peut être moyen de réparer ce problème. Quelqu'un pour me conseiller sur des changements à faire par exemple dans le bios par rapport à ma carte graphique ?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 20:14:17
tente de down ton vcore
Je sais pas sil y'a qqch pour regler le vcore en 2d
Marsh Posté le 05-02-2013 à 20:57:50
| jojos92 a écrit : tente de down ton vcore |
Vu que je n'y connait rien, je ne vais pas changer mon vcore comme ça. Trop peur de faire une connerie. Donc si tu as un chiffre à me donner.
Voici 3 photos qui pourraient mieux illustrer les voltages et autre dans le bios:
http://www.noelshack.com/2013-06-1 [...] tnnbbv.png
http://www.noelshack.com/2013-06-1 [...] -00mmj.png
http://www.noelshack.com/2013-06-1 [...] -00jjh.png
Voilà ce que me dit le logiciel CPU-Z:
http://www.noelshack.com/2013-06-1 [...] -titre.png
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:24:56
| jackassforlife a écrit : Bonsoir tout le monde, |
lol excuse moi mais tu pose la question serieusement
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:41:50
Il y en a qui ont dit que leur coil whine avait diminué à l'usage. Et qui conseillent de faire tourner un truc gourmand pendent une nuit pour le diminuer.
Peut-être à tenter.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 17:41:43
| hamon6 a écrit : |
Je leur est envoyé un email à Materiel.net et je pense qu'il ont eu la même réaction, enfin en tout cas il ne sont pas réactif parce que sa fait 3 jours et toujours rien. Je lisais je sais plus trop où, que Amazon ne cherche même pas à comprendre pourquoi le produit part en SAV et redonne un produit neuf directement donc je me suis fait chier à commander chez Materiel.net alors qu'il sont bien plus cher que d'autres sites bien connu...
| Nibhor a écrit : Il y en a qui ont dit que leur coil whine avait diminué à l'usage. Et qui conseillent de faire tourner un truc gourmand pendent une nuit pour le diminuer. |
j'ai vu ça mais en attendant, j'ai le bruit et puis c'est possible que j'ai mal configurer un truc. Je vais peut être pouvoir (je sais pas quand) essayer ma carte graphique sur le PC de quelqu'un d'autre donc je verrai bien.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 21:20:34
que tu sois à 850 ou 950mhz tu devrais pouvoir mettre sans rien risquer 1.000v pr la tension, voir 0.950v si t'es à 850mhz.
ai pire tu vois des artefacts en jeux, et tu la remets comme avant (mais ca m'étonnerais fortement, et ce n'est pas risqué si tu change au 1e artefact vu
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:41:49
j'ai acheté vendredi dernier, des nouveaux composant pour mon PC.
- CM MSI Z77A-G45
- CPU i5 3570k
- GPU Sapphire HD 7950 3go with boost https://www.materiel.net/carte-grap [...] 86271.html
- Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
J'ai réussi à installer tous ça sauf que la coque de la carte graphique était trop grande pour passer dans ma tour et j'ai donc prix un couteau chaud et j'ai découpé 1cm de la coque pour que la carte puisse rentrer (important pour la suite^^)
Tout marche bien sauf que j'ai des grésillements au niveau de ma carte graphique. J'ai essayé de l'enlever et de brancher mon câble HDMI sur celui du chipset graphique intégrer au processeur et plus aucun bruit.
j'ai chercher pendant des heures et j'ai enfin trouver mon problème: apparemment cela s'appelle le "Coil whine" j'ai exactement le même bruit que dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=bWO1geOxOdk
par contre ce n'est pas continue, sur le bureau je n'ai aucun bruit mais dès que je tape sur mon clavier, bouge ma souris à des endroits où il y a de l'animation(windows et internet), j'ai le même bruit que dans la vidéo.
Le problème qui se pose c'est: est ce que je peut réussir un enlever le bruit par moi même ? (même si apparemment soit sa passe tous seul soit c'est SAV) ou alors est ce qu'on (Materiel.net) va bien vouloir me reprendre une carte graphique découper au niveau de la coque au SAV ?
Merci d'avance et si vous avez besoin de plus de renseignements, demandez!
