Problème CG 8800GT vraiment bizarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:24:28
Justement : j'avais installé la beta de forceware 169.29, et là je suis repassé au 169.25 WHQL.
J'espère que ma CG n'est pas morte, elle n'a qu'un mois !!
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:35:14
nan, je viens de le refaire et rien n'a changé. Je suis vraiment en train de stresser là. Je vais démonter la tour et vérifier que la PCI-e est bien enfichée.
si vous avez des conseils je suis preneur, parce que je suis vraiment en train de stresser là.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:38:51
Bizarre aussi le Subvendor ID à "undefined" ...
Ca devrait pas etre marqué nVidia ou la marque de la CG ?
Quelle est ta config ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:49:40
Ma config c'est
Antec SonataIII (500W)
Q6600@3.0GGhz
Gigabyte P35DS3R
2x1Mo Pc6400 G-Skill
Jetway 8800GT 512Mo
Je peux pas l'essayer dans un autre PC dans l'immédiat. Tous ceux que je connais ont des PC trop vieux.
Je vais démonter mon ordi et puis j'irai en cours. J'espère pouvoir régler ça en rentrant ce soir...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:16:57
up!
Problème pas réglé.
Je sais pas quoi faire, elle est verrouillé de façon logicielle je crois ,mais j'en suis pas sur.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:29:44
+1 ... même soucis dans mon PC : changement d'une 6600 GT par une 8800GT (désinstall des drivers puis réinstall des 169.25)
Indice Vista pour la partie graphique : 5.9 ... mais perf en jeux sous Wow ou Flight Simulator X quasi idéntiques à avant.
Je ne comprends pas pourquoi ... toute aide sera la bienvenue !!
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:51:53
essaye de monter ta carte graphique dans l'ordi d'un pote, si le probleme persiste toujours, il y as de forte chance que sa soit ta CG, s'il n'y as pas de prb, alors sela ne peu venir que d'un soucie de réglage ou logiciels sur ton ordi
ptetre un fichier foireux ou un petit réglage mais la solution la plus rapide et efficace à mon avis et deja de faire sa histoire d'etre sur de savoir
gl
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:53:27
J'ai pas de PC assez récent pour monter la 8800GT. Mes potes n'ont que des antiquités...![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:02:21
bha si ta vraiment pas moyen de la testé ailleurs, dans se cas (si sa devrais m'arriver), backup & formatage de l'ordi.
c'est chiant et long à faire mais bon si tu as deja verifier les reglages, drivers & co il te restera plus que sa pour déterminer si c'est matériel ou logiciel, vue que tu aura un windows tout neuf.
J'ai jamais eu l'occaz de voir se prb au boulot mais à mon avis si elle serais vraiment grillé, tu aura plus rien à l'écran.
PS : tu l'avais overclocké ? si oui à combien ?
PS2 tu as quoi comme alim ? (même si je doute que sa soit sa vue que sa marché avant)
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:50:33
Ma config est dérite plus haut = j'ai un antec sonataII+alim 500W.
Mon proco est OC à 3Ghz.
Ma CG était OC mais très peu, du genre 650/950/1600.
Je vais essayer d'installer windows sur un HDD externe et booter avec ça. On verra ce que ça donne. Merci du conseil.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:24:55
PROBLEME RESOLU!
Merci pour rien. (sauf rokin-k et Jmvau54)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:17:53
C'était Riva Tuner qui avait verrouillé les fréquences.
Pourtant j'ai désinstallé puis réinstallé Riva Tuner/les drivers, et c'était toujours bloqué.
J'ai fait je ne sais combien de clear cmos, changé les paramètres du bios, j'ai essayé d'installer Xp sur un HDD en externe mais il a pas voulu booter et ça m'a fait planter vista. J'étais même résolu à formater c: avant de démonter la carte et l'envoyer au SAV.
Et puis comme ça, j'ai ouvert Riva tuner, j'ai cliqué sur 'reset drivers to its default values' et hop comme par magie tout est revenu en ordre.
A croire que c'était juste un mauvais rêve...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:31:50
En plus, comme je venais d'installer un ventirad pour le proco, j'avais imaginé le pire...
Ca fait du bien quand ça s'arrête. ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 16:17:17
Salut à tous.
Voilà : j'ai eu un problème sous riva tuner hier : il ne détectais plus les fréquences de ma CG, ni la température du core.
Ce matin en allumant mon PC pouf écran noir, ventilo de la CG qui tourne à fond, bruits bizarres, etc...
Je fais un clear cmos, tout semble aller pour le mieux. Je désinstalle riva tuner (pensant que le problème venait de là), je le ré-installe, mais toujours le même problème.
Je regarde sous GPU-Z et là je vois ça:
Les fréquences sont à zéro, et la fréquence du shader est grisée
Je fais un bench de crysis, ce dernier tourne mais avec la moitié de FPS en moins.
Sinon l'affichage est impeccable, la résolution est nickel. Je comprends rien...
A votre avis, quel peut-être mon problème? Là je cale...
