VPU Recover o bou de 20mn de jeu !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:45:01
ReplyMarsh Posté le 11-01-2004 à 21:49:34
tous les jeux, j'ai fait divers test, jai activé puis désactivé les différentes options d'affichage mais rien n'y fait...o bou de 20 parfois 10 mn, ça plante et vpu recover apparait.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:24:04
eh bien oui, il est bien ventilé tu pense ke ça pe venir de là ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:40:52
tu as active l'overdrive ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:04:43
je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir cet onglet...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:07:20
qd vous allez ds vpu recover vous voyez votre t° ou alors vous avez juste des règlages vous?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:08:01
Ca pourrait venir d'une surchauffe de la carte graphique. Essaye en la downclockant pour vour. T'as essayé d'autres drivers sinon ?
Et teste peut-etre ta RAM avec Memtest 86. Et t'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:09:01
jai juste 2 choix possibles: activer vpu recover et préparer un état d'erreur...eh tu sai tu pe me tutoyer !! =p
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:11:03
| koyotito a écrit : jai juste 2 choix possibles: activer vpu recover et préparer un état d'erreur...eh tu sai tu pe me tutoyer !! =p |
lol le vous était destiné à l'assemblée et pas à toi en particulier car il me semblait avoir vu que les nouveaux catalyst faisaient le monitoring avec un barre graph mais ca marche pas sur ma 9700 pro.
Vouvoyer sur un forum faut être loin qd meme
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:11:26
| Ernestor a écrit : Ca pourrait venir d'une surchauffe de la carte graphique. Essaye en la downclockant pour vour. T'as essayé d'autres drivers sinon ? |
kom ram jai 1*256 DDR samsung et 1*512 DDR nanya (on pourrai dire noname...), javai essayé les 3.9 du cd mai impossible de lancer un jeu (plin de pixel partout ==> reboot obligé !)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 00:24:43
Teste ta RAM avec Memtest 86 alors
Et si y a pas d'erreur, utilise un tweaker style 3D Rage Tweaker ou Powerstrip et baisse un peu les fréquences GPU et RAM de la carte pour voir ce que ca donne ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 01:14:51
Tu as trop overclocké ta carte... baisse de 10mhz le gpu et la memoire
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:13:39
| yalouf a écrit : Tu as trop overclocké ta carte... baisse de 10mhz le gpu et la memoire |
je n'ai jamais oc ma carte graphique !! je comprends pas pkoi ça fait ça alors kavan yavai ocun soucis !
Marsh Posté le 12-01-2004 à 21:36:13
Tu suis les instructions : avec le soft, tu crèes une disquette ou un CD de boot et tu démarres dessus. Ensuite tu le laisse tourner au moins une passe complète.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:13:16
Peut-etre ...
Downcloke aussi ta carte graphique pour voir ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:35:01
ok jvai essayer mais kel domage de sous exploiter sa carte...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:46:05
C'est pas ca le but
Si tu downclokes ta carte et que ca marce bien, ca veut dire qu'elle n'arrive plus a tenir ses fréquence : retour SAV.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:28:06
| Ernestor a écrit : C'est pas ca le but |
ah ok ms en fesan memtest, je voi komen ke ça a foiré pcq je men sui jamais servi..
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:03:52
Ca t'affichera des erreurs en cas de problèmes. Tu le verras bien
Et au passage, évite l'écriture SMS/phonétique, c'est extrémement désagréable à lire, merci ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:10:37
resalut tout le monde, pour la mémoire no pb jai fai les tests hier soir jai laissé 2 passes, aucune erreur de signalée ! je vais maintenant downclocker ma CG, ms je baisse koi ?? le core ou la mémoire ?? et je pe utiliser redline ?? et je baisse par pallier de cb ?? help me please car jai jamais fai. Merci d'avance !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:11:29
Tu baisses les deux
Tu baisses au moins de 10 à 20 Mhz voire plus si ca continue à déconner.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:23:42
Oui
Ou un par un si tu veux. Si le problème est résolu avec ca, faudra en baisser que un pour voir d'ou ca vient.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:29:32
resalut à vous, j'ai testé en downclockant ma carte, pa de vpu recover, jai ensuite retesté avec les fréquences normales pdt o moin 20 mn, pas de vpu recover non plu ?? fodrai ke jessai de tester plu lonten, sinon vs pensez ke ya des risk si jamais je monte les fréquences ?? (c du 3.3)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:42:38
Salut koyotito
j ai le meme prob ke toi avec ma toute nouvelle Sapphire 9600XT.
par contre moi je croi ke ca le fait juste dans XIII.
j espere pas devoir renvoyer la carte en SAV.
moi ma ram c de la 2.8.
vous pensez ke c pasque la carte chauffe trop ?
ca crain si il son meme pas capable de faire des carte stable tout ca pour la conturence...
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:07:56
resalut à vous tous, je viens de réessayer à nouvo, ça plante encore sous NFSU, et kan je downclocke ma carte, ça le fait aussi mais je suis pa obligé de reboot mon pc alors kavec les freq normale je suis obligé, keske vous en pensez ?? retour SAV ?? jai acheté chez micro box computer vs connaissez ?? vs pensez kils voudront bien me léchanger (contre une hercules) ??
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:08:56
Essaye d'augmenter le voltage du port agp de 1.6 a 1.7. Je me repete sur chaque poste mais j'ai resolu mon probleme (similaire au tient) en fesant cette manip
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:29:38
Retour sav si ca marche mieux en downclockant ta carte.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:38:15
| LDC_Chaos a écrit : Essaye d'augmenter le voltage du port agp de 1.6 a 1.7. Je me repete sur chaque poste mais j'ai resolu mon probleme (similaire au tient) en fesant cette manip |
et tu augmente ou les voltages du port AGP ?? ds le bios ?? ça va pa flinguer ma carte ??
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:39:28
| Gowser a écrit : Retour sav si ca marche mieux en downclockant ta carte. |
gowser tu pense ke c un pb matériel et kil vaudrait mieux ke je la retourne au sav ??
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:42:56
salut à tous, jai une sapphire 9600 XT 256 Mo, win xp pro, 768 mo ddr, athlon xp 2500+, DD de 80 Go. Depuis 3 jours, kan je jou, o bou de 20 mn le jeu plante et il y a une fenetre de vpu recover ki saffiche disant kil y a u une erreur, le mieux ke je puisse faire est de rebooter...qqn a-t-il déjà eu le pb ??
merci d'avance pour vos aides.
