voltage ti4800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:44:33
Merci,
Alors j?ai un problème au montage ! Je n?ai pas de boot? écran noir. Pas d?accès au bios.
La config : intel 3.0Ghz, 2x512 DDR pc2700 apacer
J?ai essayé sans carte PCI, mais idem ??.. pas de boot.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:45:10
euh deja si c'est une p4c c'est de la pc3200 qu il te faut ...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:47:59
tu penses que je dois changer les mémoires alors qu'elles sont annocées compatibles en 256 dans le manuel.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:49:51
c'est pas un pb de maunel mais ton pross c'est un fsb 800 (200*4 en reel) alors si il veut tourner correctement il lui faut de la 3200 .. ce n'est sans doute pas la cause du pb mais c'est mieux quand même
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:57:16
merci pour le conseil,
mais la carte mère devrai booter même avec DDR 333?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 02:01:17
il se peut que ta carte graphique soit naze.
Mais en tout cas je confirme qu'elle est compatible avec ta carte mère.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:10:57
nimporte quoi ta memeroire et largemen compatible si ton proc tourne en 800 il sera inpeu rallenti car la memoire n'est pas a la bone frequence ses tout
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:49:32
mais non ow31 c'est pas ça.
2 solutions, soit le proc a son FSB calé sur la ram donc 166 et il est ralenti, soit le FSB est désynchro par rapport à la RAM et voilà ...
C'est certainement pas pour ça que l'ordi fonctionne pas, amha.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:15:52
la carte mère gère toute seule sans que tu touches le bios.
Après c'est une histoire de perfs plus ou moins bonnes.
Mais je suis d'ac sur le fait qu'il y ait un prob de compréhension ... Faut dire qu'avec leurs fréquences réelles, leurs fréquences commerciales et autres quad pumped ils ne font rien pour faciliter la compréhension ...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:13:02
Merci à tous,
La carte graphique elle va, no problèmo.
Les mémoires??j?ai 2 x 512 pc 2700, donc elles fonctionnent normalement en 333 MHz mais sur cette carte elles tourneront à 320Mhz à cause d?une limitation du chipset.
Mais en attendant de pouvoir m?offrir 2 barrettes neuves de DDR400 et un ATI supportant DirectX 9, j?aurai quand même voulu pouvoir utiliser cette carte ne serai se que pour la gestion de ventilos.
Je ne vois toujours pas où je peux faire une erreur au montage ou alors il y à un élément qui n?est pas reconnu par la grande s?ur de ma carte actuelle.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:30:57
tu n'as toujours pas compris :
ta mémoire (PC2700) fonctionne à 166 mhz réels, alors que ton processeur pour fonctionner de façon optimale réclame de la mémoire PC3200 qui fonctionne à 200 mhz réels.
Toujours est il que je ne pense pas que le problême vienne de ça.
La procédure en cas de pépin hardware est de déterminer l'élément fautif en testant un par un tes composants.
Tu dis que c'est pas la carte graphique ... tu l'as testée sur un autre PC ? Si oui, démontes ton ordi (vaut mieux être à l'aise pour connecter / déconnecter les composants) et essaie de faire fonctionner carte mère + proc + ram + carte graphique.
Si ça ne marche toujours pas, il faut trouver un pote / connaissance qui a des éléments compatibles avec les tiens.
Tu testes chaque élément séparément sur la config de ton pote jusqu'à trouver celui qui ne va pas. Une fois le fautif trouvé tu l'envoies au SAV.
Dans ton cas je vois 3 solutions :
1) processeur défectueux ou endommagé lors du montage
2) carte mère défectueuse
3) RAM de qualité médiocre, c'est le cas le + probable. Quelqu'un peut nous dire du bien ou du mal d'Apacer ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:44:55
C'est grace à tous ces élément que le PC tourne pour l'instant, sauf la carte mère bien sûr. Et tous ça sur une ASUS P4P800S
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:50:23
enfichée dans le port AGP, oui si le verrou de sécurité était bien fermé.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 00:03:07
  ![[:atog] [:atog]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atog.gif) Pas moyen de trouver la page Web des DIMMs DDR certifiés par ASUS pour cette
  Pas moyen de trouver la page Web des DIMMs DDR certifiés par ASUS pour cette ![[:aless] [:aless]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aless.gif) de carte.
 de carte.
SVP une adresse.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 01:43:59
te fatigues pas, je te conseille Crucial : ils sont quasi au prix des barrettes no name, mais qualité constructeur.
http://www.crucial.com/eu
T'as un truc pour y chercher ta carte mère (Crucial Memory Selector) et si tu commandes en passant par ça, tes barrettes sont garanties fonctionner avec ta carte mère.
Ca marche pas (mais ça marchera) tu renvoies et ils remboursent.
j'en suis à ma 2e commande et je suis pleinement satisfait comme beaucoup de monde sur ce forum (voir topic unique crucial).
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:34:53
Bonsoir,
Je voudrai connaître le voltage de ma carte AGP, c?est un MSI GF4 ti4800 SE vivo. (1.5v ou 3.3v)
J?ai l?occasion de monter une ASUS P4P800E Deluxe, mais cette CM n?est compatible que avec des AGP de 1.5v. D?où ma question.
Si c'est 3.3v alors j'ai un dilemme, elle ne va pas si mal ma vielle GF4 !
