Voltage max pour pas cramer une R9 290?
Voltage max pour pas cramer une R9 290? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 23:36:46
salutation,
voila je bidouille beaucoup ce soir pour essayé d'OC ma R9 290 Sapphire ( édition normal ) .
Déjà chose bizar, j'utilisais Afterburner, des fois ca plantais mon pc. Du coup j'ai tenter Trixx vu que c'est mon constructeur qui sort le programme , pourquoi ne pas l'utiliser.
Bref, pour le moments suis en phase de test, j'ai l'air stable 1150Mhz core
        5000mhz mémoire  ( j'y touche pas, elle monte pas )
        56 VDDC offset
Maintenant je regarde dans GPUZ sur la tension du VDDC max je suis à 1.289v.
Trixx à l'air de donné la possibilité de monter méchament la tension, mais voila j'ai beau regarder sur le net, je touve pas vraiment un post qui parlerai de la tension "SAFE" , que je pourrai utiliser tout les jours sans causé de dégats à la carte
Alors pour les température actuellement je suis
GPU max  : 54
VRM1 max: 88
VRM2 max: 46
Donc ma question pour une utilisation "normal" de l'ordinateur, la barre de tension à ne pas franchir est de combien de volte exactement?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 23:50:13
La tension en mode safe/éco(2D) est de 0,75-0,90v et en mode game/burn(3D) 1,20-1,30v ne surtout pas survolter !!
Dans les jeux overclocker ta carte ne te fera pas gagner grand chose ça sera visible uniquement dans les benchs styles 3dmark et consorts...
Marsh Posté le 09-02-2014 à 23:52:09
Ok donc vu que je tourne max 1150 avec 1.289v.
Vaux mieux pas que j'essaie de pousser plus loin.
Oui c'etait juste pour voir ce qu'elle avait dans le ventre en faite, aucun jeu ne rame avec une telle carte, pour le moments ^_^
Marsh Posté le 10-02-2014 à 00:30:02
C'est clair reste comme ça.. l'overclocking avant tout est psychologique...j'viens d'o/c ma ram (hier en fait) passage de 1600 > 1866 > 2133 et aucune amélioration dans l'indice w7 mémoire (7.5) rien dans les jeux uniquement visible dans les benchs...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 00:54:44
Faut contrebalancer ce que tu gagnes en montant à 1,29V vs 1,25V
en safe H24 il est conseillé maximum 1,25V
