Vieille config' (atlon 3000+...), quelle CG?
Vieille config' (atlon 3000+...), quelle CG? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:59:12
Bonjour à tous  :hello:
Je cherche une carte graphique capable de faire tourner quelques jeux (CS:CZ)... pour une trentaine d'€, éventuellement d'occasion
Voici le détail de la configuration:
- Alim Bower 420w
- Carte mère Asrock K8NF4G
- Processeur: athlon 64 3000+ (2Ghz mais O/C à 2,3)
- 1Go (une barette) de DDR pc 3200 (200MHz) (l'ajout d'une seconde barette serait-il judicieux?)
La carte mère a un port PCI express
Merci pour votre aide!
Bonne journée  :hello:
Marsh Posté le 12-07-2010 à 16:06:56
Je pense en effet que l'ajout d'une barette mémoire supplémentaire ne serait pas du luxe...
Maintenant, concernant l'achat d'une carte graphique d'une 30aine d'euros... Ca va être difficile avec du neuf...
Quel écran as-tu ? C'est important comme information, surtout en ce qui concerne la résolution de celui-ci.
Et enfin... je me demande s'il ne serait pas plus interessant de changer carrément d'ordinateur plutot que d'essayer de booster celui-ci. Mais peut être qu'il se pose un soucis de finance (ce qui peut tout à fait se comprendre).
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 12-07-2010 à 18:22:49
Bonjour lauleg
En réalité je monte une vieille config' à base de .. vieux composants donc pas d'achat à envisager, si ce n'est pour la CG! J'ai d'ailleurs moi même construit mon boitier!
Comme écran ce sera un 17" donc 1280*1024 voire un 15" (peu probable).
Au fait, le fait que ce soit un port pci express et non un pci express 2.0 change-t-il quelque chose? Il faut aussi envisager le fait d'être CPU limited, non?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 18:53:58
Quelques précisons sur la CM:
Chipset NVIDIA GeForce 6100
Southbridge nForce 410/430 MCP
Marsh Posté le 12-07-2010 à 20:02:08
Vue que la carte mère intègre une carte graphique, utilise la... Ca sera moins pire (je pense) qu'une carte graphique PCI (qui doit être introuvable). Auquel cas, il te suffit juste d'ajouter 1Go de mémoire.
Petite question tout de même... Ta carte mère est un K8NF4G ou K8NF4G-SATA2 ?
Si je te pose la question, c'est simplement parceque sur le site ASRock , ces cartes mère ont un port PCI-Express 16x
http://www.asrock.com/mb/photo/K8NF4G-SATA2.jpg
Message édité par lauleg le 12-07-2010 à 20:07:16
Marsh Posté le 12-07-2010 à 22:05:32
Bonsoir :)
C'est une K8NF4G-SATA 2 Elle ressemble grandement à l'image que tu as postée!
Donc je peux utiliser une carte comme la HD 4670 (ce n'est qu'un exemple). Le chip intégré n'est pas trop juste pour jouer avec fluidité?
Merci de suivre avec intérêt mon topic ;)
Marsh Posté le 12-07-2010 à 22:49:59
D'occase je verrais bien une 7600GT ou 8600GT. Pour les vieux jeux ca suffira. Pour les jeux trop recent, tu seras de toute façon CPU limited.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 22:59:30
et dans la famille ATI, une hd2600 ou une x1950 maxi  ;)
et l'ajout d'une seconde barrette d'1 Go de mémoire, voire même de 512 Mo serait grandement bénéfique
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-07-2010 à 23:33:02
Emelyss a écrit :
Bonsoir :)
C'est bien l'image de la K8NF4G-SATA2  ;)
Et donc en effet tu peux y mettre une carte PCI-Express 16x  :D
Ne t'attend pas, en mettant une carte graphique à 200€, avoir des performances du toner... Tu seras limité par ton processeur et ta mémoire vive. Toutefois, ça ne sera pas pire qu'en utilisant le controleur graphique de la carte mère...
Marsh Posté le 13-07-2010 à 00:14:36
Je me doutais que j'allais être rapidement CPU limited :)
Question d'un newbie: mon chip est un NVIDIA, est-ce que cela joue si j'achète une CG ATI?
Existe-il un site qui référence les "CPU limitations"?
Bonne soirée
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:29:50
Genre une ATI 3850 a pas cher, ca marche pas mal et ca devrait bien rouler avec ton processeur
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:45:11
Non, pas une 3850! l'alim sent la merde à plein nez et de très loin, la 3850 consomme quand même un peu, donc c'est un risque à ce que son alim lui pète à la gueule et emporte le PC avec.
Emelyss, tu peux regarder sur l'alim combien ils annoncent sur le rail 12V ?
Même si sur ce genre de poubelle soit ils affichent la puissance réelle ridicule, soit ils mettent n'importe quoi, donc c'est dur de savoir :/
Marsh Posté le 14-07-2010 à 10:23:21
Elo :hello:
Tu veux l'ampérage ou le wattage (le deuxième je suppose)... aucune indication du wattage pour le rail 12v!
Du coup quelle CG prendre? :s
Marsh Posté le 14-07-2010 à 10:59:42
Marsh Posté le 14-07-2010 à 11:03:31
Donne l'ampérage alors car P = UI ;)
Pour le 12V ca suffira, le processeur prend sur le 12V.
C'est incroyable ce flair de Kingus4300 pour dénicher les alims noname [:alertequalitay] .
Message édité par steven67 le 14-07-2010 à 11:06:34
Marsh Posté le 14-07-2010 à 11:07:34
http://www.twcarpc.com/photo/psu/EG_325P/EG_325P_07.jpg
+3.3V - 24A
+5V - 24A
+12V1 - 16A
+12V2 - 16A
+12V total - 23A
-12V - 0.5A
+5VSB - 2.5A
TOTAL POWER - 320W
Marsh Posté le 14-07-2010 à 11:35:48
C'est une Enermax, donc une bonne alim, ça n'a aucun rapport avec la Bower 420W dont tu parlais dans ton premier message. C'est tout bon alors :)
Marsh Posté le 14-07-2010 à 12:22:11
Disons que... ca m'arrangerait d'utiliser la Bower.
Voici le détail:
+3.3v - 20A
+5v   - 30A
+12v  - 20A
-5V    - 0.5A
-12v   - 0.8A
+5vsb - 2.5A
Le verdict? :p
Marsh Posté le 14-07-2010 à 12:27:58
20A c'est pas énorme, au maximum c'est une alim de 270W, les 420 sont juste là pour décorer, mais ça tiendrait si c'était une alim de qualité, là c'est même pas sûr du tout qu'elle tienne, et si elle pète, elle emporte le PC dans la tombe dans 70% des cas, donc à toi de voir si tu veux risquer de faire cramer 300€ de matos pour en économiser 25...
Surtout qu'en réalité tu n'économise rien, car avec ses tensions très instables de toute façon tu grillera à petit feu les composants du PC, et son rendement minable fait qu'elle consommera beaucoup plus à la prise et donc sur ta facture EDF qu'une vraie alim.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 18:47:42
Tu penses donc que c'est risqué :(
La Enermax craint vraiment moins? Car si c'est kif-kif...
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:04:04
Pour te faire une idée des conso.
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Pour un athlon 3000+, je verrais plutot une HD3650 ou HD4650 (qui consomme moins en étant qq % plus perfs que la 3650).
Après tu peux tenter la HD4670 qui est qd même bien plus perf.
Je pense que ça passera avec ton alim mais tu ne verras que peu la diff faute un processeur qui n'est pas assez puissant.
Message édité par glrpignolo le 14-07-2010 à 20:05:57
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:19:40
Oui, la Enermax est trèèèèèèèès loin devant la bower !!
Marsh Posté le 15-07-2010 à 00:08:43
Elo :)
J'ai bien entendu on message Kingus :D alors je vais l'installer. L'ennui c'est que j'ai construit un boitier en bois sur mesure (dont je pourrais poster une photo, ca pourrait donner des idées à des gens).
Je ne suis pas certain que la Enermax rentre pile poil, enfin accepte le système de fixation que j'ai installé pour la Bower.
Merci pour le lien glrpignolo ;) Comme je serais assez rapidement CPU limited je vais préférer une 4650 par exemple ;)
Marsh Posté le 15-07-2010 à 00:15:13
Au fait, j'avais demandé des renseignements un peu plus haut mais je vous ai juste entendu vous moquer de moi ( :p ), le chipset est un nvidia, je peux mettre sans soucis une CG ati? Je suppose que oui, aux vues de vos réponses (hd 4650 etc.)
Bonne soirée
Marsh Posté le 15-07-2010 à 12:10:45
Up du matin :)
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:16:26
Oui.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 20:02:42
Oki merci :)
j'ai changé et j'ai mis la Enermax ;)
Comme j'ai eu beaucoup de propositions de cartes graphique, je ne sais plus où donner de la tête ^^
Donnez moi, s'il vous plaît, une réponse ultime :D
