ventirad cpu sur carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:14:52
sauf que la fixation est pas la meme
bon courage pour faire une fix
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:07:28
LOL,t'a vu la taille d'un ventirad de GPU?
Met un big typhoon sur ta 7800GT tu verras, ton port PCI va se decrocher lol..
Et ouai bonjour pour la fixer et surtout pour faire tenir ce poid,meme avec une vis...1,6kg ca fai trop...
Et puis pas sure que ce soit plus efficace...parce que la ram,tu la refroidi avec quoi? >_<
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:10:38
oui c'est vrai.....si tu gagnes 100mhz sur le pros, c pas mal...et la ram....ba vé y réfléchir
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:41:03
ReplyMarsh Posté le 30-08-2006 à 16:46:20
Oui tout à fait, ma petite soeur tourne avec une GeForce2Pro Leadtek 64Mo fanless.
Cette carte est refroidie par un Taisol Aqua690C percé à la perceuse + foret metal en 2 points qui correspondent aux trous de la fixation du systeme de refroidissement d'origine.
Les pales du Taisol sont "choux-fleurisées" (comprenez écartées). Ca fait plus de 2 ans que la carte est dans cet état, elle joue à Tactical Ops et Unreal Tournament et ca tourne meme pendant la canicule avec l'air ambiant à 38°C (l'air ambiant c'est l'air de la pièce hein, pas l'air dans la tour, c'est ça Toulouse l'été dans un 1 pièce orienté au Sud).
Bon evidement ca prend 1 port AGP + 3 Ports Pci ...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:48:32
| gurk13 a écrit : avec un radbox athlon XP c'est possible, et des élastiques et des ficelles. |
dur d'avoir un bon contact entre le rad et le gpu avec ce systeme
| Mitch2Pain a écrit : Oui tout à fait, ma petite soeur tourne avec une GeForce2Pro Leadtek 64Mo fanless.  |
mode bourrin, mais efficace
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:49:41
les élastiques, c'est pour le contact, les ficelles, c'est pour quand les élastiques pètent
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:51:28
c quand meme mieu de visser avec ecrous+contre ecrou avec de préférence une rondelle de plastique ou de caoutchou.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:58:37
Honteu bidouillage ( il y a un topic sur ce forum qui va t'expliquer ce que c'est )
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:03:31
ma question : est ce quelqu'un a déjà essayé de fixer un ventirad de cpu sur une geforce 7800....ça doit mieux marcher qu'avec le nv silencer 5..
enfin....vos avis m'intéresse !!!
