ventirad sur 7600GS passive - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:34:30
sur ma 7600 GS AGP ce ventirad passe sans probleme
donc il devrait passer sur la tienne
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:37:50
si ta tour est bien ventilée tu peux également o/c en restant en passif, une 7600GS ça ne consomme rien.
d'autant que les 7600GS n'ont vraiment pas un gros potentiel d'o/c, de plus la mémoire DDR2 bride donc augmenter à fond le cpu ne fait pas gagner énormément, tu arriveras aux limites de ta carte certainement avant la surchauffe, fais donc l'essai avant de dépenser 20/25 de plus ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:49:00
J'ai déjà essayé et effectivement elle atteint très vite ses limites (570/430 au lieu de 400/400 et ne dépasse pas les 60°). Seulement sur certains forums, j'ai lu qu'il était possible d'atteindre de très bonnes perfs avec cette meme carte (600/800). A moins que le web ne soit pollué de gros mythos...
Pensez vous que ce soit possible?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:10:40
800MHz avec la mémoire ce sera totalement impossible car c'est de la DDR2.
il existe quelques rares modèles de 7600GS avec DDR3, celles-ci forcément peuvent viser du 800MHz, mais la DDR2 a déjà un mal fou à tenir 450MHz, bien souvent même c'est vers les 430MHz comme pour toi que cela ne passe plus.
tu ne gagneras donc à peu près rien niveau mémoire, p-ê 10MHz mais pas plus.
pour le GPU 570MHz est déja très bon, c'est plus que la fréquence GPU d'une 7600GT, on arrive là aussi à la limite de ton GPU, tu gagnerais p-ê encore 20MHz, maximum 30 je pense.
le hic donc c'est que de toute façon la faible fréquence mémoire fait goulot d'étranglement et le gain en jeux doit être minime, si tu veux fais des essais avec ta carte donc à 570/430, et d'autres à 550/420, en te prenant un VF700 tu gagnerais globalement autant que la différence entre ces 2 combinaisons de fréquence, et ça ne va pas aller chercher loin ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:02:33
avec un vmod le gpu de la 7600gs peut prendre 700mhz
http://xtreview.com/review114.htm
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:15:09
En attendant la 7950GX2, ca ira très bien comme ca. Merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 20:29:22
| couros a écrit : avec un vmod le gpu de la 7600gs peut prendre 700mhz |
oui mais comme on a dit, avec de la DDR2 derrière ça ne servira a rien, la mémoire bridera complètement un GPU à 700MHz.
sur ton lien, et comme on l'a dit précédemment, il s'agit d'une 7600GS sonic équipée de DDR3 qui sans aucun Vmod s'o/c déjà à plus de 700MHz, tandis que la DDR2 ne dépasse pas 450MHz.
ce Vmod aura donc une utilité sur cette 7600GS là avec sa DDR3, qui est d'ailleurs en réalité une 7600GT downclockée plus qu'une 7600GS, la grosse différence entre les 2 modèles étant justement.... la mémoire, mais sur une simple 7600GS DDR2, un GPU à 700MHz avec de la mémoire à 450MHz c'est comme mettre des roues de bicyclette à une Ferrari.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:05:04
possible que la ddr bridera mais on verra quand meme une differance dans le jeux en haute resolution .car de 400 a 500 je vois une nette amelioration en 1280/1024. si je pourrait ateinte meme 600mhz je serait bien heureux meme si je gagne que 5fps dans cssource ses toujour sa de gagnier. mais jai pas d trouver de tuto en francais avec une explication bien detailler de a a z pour le faire donc pour le moment elle tourne a 500/450 dans les jeux .
Marsh Posté le 09-01-2007 à 21:51:19
de 500 à 600 tu verrais déjà bcp moins la différence qu'entre 400 et 500, car comme tout bridage, quand ça bride c'est d'un coup, et après augmenter de 50MHz fera autant gagner qu'augmenter de 10MHz en étant pas encore vraiment bridé ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 22:26:21
oui mais dans des scene qui demande beaucoup de puissance la on va gagnier quand meme un peu comme dans 3dmark 2005. dans la scene du papillon juis a 140fps et je decend a 34 quand le papillon est poser sur la pierre la vais gagnier quelque fps quand meme ou vais rien gagnier du tout.car se qui minterresse cest a se niveau la que je veut en gagnier un peu. ou il a 60 fps et que cest fluide la men fou un peu .
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:17:33
Bonjour!
J'ai une CG SPARKLE 7600GS (pci ex. 16x) à refroidissement passif. J'ai l'intention d'overclocker cette carte.
Je voudrais savoir si il est possible d'y installer un ventirad zalman vf700 ?
Si oui y a t il une ou des manips particulières à effectuer?
Merci.
