Ventilos carte graphique déréglés
Ventilos carte graphique déréglés - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:40:26
Bonjour, je viens aujourd'hui car j'ai grandement besoin de votre aide suite aux soucis avec ma carte graphique.
Je possède un Sapphire HD7970 Ghz Edition. Elle a toujours fonctionnée correctement jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les ventilos n'avaient plus une vitesse constante. C'est a dire que dès que la température atteignait les 70° ils accéléraient pour refroidir puis passaient à une vitesse normale.
Suite à cela j'ai ouvert mon boitier et je me suis rendu compte qu'un seul ventilo fonctionnait.
Je l'ai démontée j'ai regardé si tout allait bien. Je l'ai remontée et là au démarrage du pc les 2 ventilos font un tour puis s'arrêtent définitivement.
J'ai beau essayer de les régler manuellement via l'utilitaire AMD et ils ne bougent pas.
En revanche avec Speedfan lorsque je passe au dessus de 80% de vitesse du GPU Fan, le premier ventilo s'active puis le second.
Si je descend progressivement la vitesse cela fonctionne mais le second ventilo finit par s'arrêter et le premier aussi.
J'ai essayer la carte sur un autre PC et exactement le même problème.
J'en déduis donc que le soucis vient de ma carte.
Ce qui m'embête c'est que ma garantie constructeur est finit et qu'en plus la carte fonctionne parfaitement c'est juste qu'on dirait que les ventilos sont déréglés.
J'ai beau chercher sur internet mais je ne trouve aucune solution miracle.
Si toutefois quelqu'un ici peut m'aider c'est avec grand plaisir.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 09:52:55
SAlut, est ce que tes ventilos tournent facilement quand tu les fais bouger avec les doigts?
Si ils accrochent un peu, c'est peut être possible que de la crasse se soit infiltré dans les roulements. Il suffirait peut être de mettre une goute d'huile de machine à coudre dans ceux ci. Mais c'est étonnant que ca arrive au bout de 2 ans.
Dans le pire des cas, tu peux toujours acheter un nouveau système de ventilation pour ta carte. ca aura pour avantage de préservé ta bourse ^^. Puis, ca t'évitera de jeter une CG qui a juste un problème de ventilo :x
Marsh Posté le 03-12-2014 à 10:18:34
Salut, la carte graphique n'a pas une seule poussière étant donné que je l'ai entièrement démontée et nettoyée récemment.
Mais même si je rachetais des ventilos j'aurais le même soucis étant donné qu'ils fonctionnent bien mais que lorsque j'utilise speedfan avec la vitesse supérieur à 80% comme je l'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 12:00:24
Est ce qu'ils tournent vraiment à 80%?
Je ne parlais pas de crasse apparente hein. Je parle de poussière dans les roulements des ventilateurs. Ou alors quand tu dis nettoyer, tu veux aussi dire que tu as huilé tes ventilos. Dans ce cas, je m'excuse pour mon incompréhension
Ce que je voulais dire, c'est qu'il était possible que quelque chose bloque/ralentisse le ventilateur dans les roulements. Ce qui fait qu'au lieu de démarrer a par exemple 5V, il fallait envoyer plus de jus pour contrer cette gêne.
Je n'ai trouvé que cet exemple mais l'idée y est :
http://youtu.be/NsZwUeTgnMM?t=4m26s
EDIT : Car si c'était vraiment la gestion qui déconnerait, il me semblerait que les deux ventilo serait touché non?
Message édité par Bjorkdar le 03-12-2014 à 12:05:45
Marsh Posté le 03-12-2014 à 12:53:36
Je ne pense pas qu'il y ai de soucis. Quand je tourne avec le doigt ils tournent normalement sans aucun effort. Je dirais même comme neuf.
EDIT: Je ne sais pas si cela change quelque chose, mais le GPU Vddc relevé sur Speedfan affiche 0.95V.
Message édité par toto2012 le 03-12-2014 à 13:33:36
Marsh Posté le 04-12-2014 à 17:33:30
Bonsoir, je viens de faire des test durant près de 2h avec le logiciel OCCT.
Les ventilos se sont mis tout seul en marche au moment où la température a dépassée les 90°.
Ils ralentissent par la suite puis s'arrêtent. Tout cela pour dire qu'ils ne vont pas à une vitesse constante. Ils ne se mettent en marche que lors de hautes températures. C'est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 17:35:03
Comment est réglée la courbe de ventilation ?
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:42:08
Voici les relevés obtenu via OCCT : http://www.casimages.com/a/36FBB
Marsh Posté le 04-12-2014 à 19:43:17
J'ai exactement le même problème que toi mais avec une dual x 7950, malheureusement j'ai pas trouvé de soluce pour y remédier.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 20:00:00
Du coup tu l'as laissée ainsi ?
As-tu essayer de régler via after burner ?
Marsh Posté le 04-12-2014 à 20:23:13
nan jai rien changé, en général ma carte chauffe plus qu'avant car un seul ventilo tourne sur les deux, sauf quand celle ci est en charge. C'est bizarre mais du moment qu'elle ne crame pas, ca me va. J'sais pas si pour toi c'est pareil, mais celui qui merde est celui qui refroidit le gpu.
Message édité par pelouze le 04-12-2014 à 20:25:35
Marsh Posté le 04-12-2014 à 21:15:24
Pour moi c'est exactement comme toi. Un seul ventilo tourne.
