le ventilo de ma leatek gts pro est en panne - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:32:38
ne l'utilise pas tant que tu n'as pas de nouveau ventilo !
achete un VGA silencer, ca coute que 19? et c'est la meilleure solution
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:36:38
tu mets une ventilo de 8cm dessus(tu peux le faire tenir avec des elastiques par exemple) et en plus ça fera moins de bruit
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:37:59
si il n'a pas d'autre ventilo, autant investir dans le VGA silencer, c'est plus propore et tout autant silencieux
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:42:53
merci pour votre aide à tous (ps je suis un fan inconsidére de wipeout 2097 !!!!) sauf que j'ai un probleme. J'ai reessayé et je toruve ça injouable sur psx: ça saccade je pige pas. Je sais aps si je c pasrce que je suis plus habitué!! )
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:45:29
c'est une question d'habitude, je les ai reesayé sur ma PS2 ca m'a fait bizarre (cela dit le fusion est tres bien)
essaye le en emulation, ca tourne super bien
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:46:24
oki . c'est vrai que fusion dechire !!
mais c pas le mem style en fait.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:48:20
vous croyez que je peux recycler mon aqua 690 à cet effet ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 14:16:25
tu peux le fixer avec de la papate thermique adehsive + elastocs pour assurer le maintient.
pour le brancher, soit sur l'alim, soit sur l'ancienne prise de ton ventilo cg
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:10:37
quel est la tension d'alim d'un ventilateur 4 cm * 4 cm d'une carte graphique leadtek geforce 2 pro. Pourquoi y'a t'il 3 fils ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:33:43
jujuf1 a écrit : quel est la tension d'alim d'un ventilateur 4 cm * 4 cm d'une carte graphique leadtek geforce 2 pro. Pourquoi y'a t'il 3 fils ? |
rouge = +
noir = -
jaune = monitoring
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:44:58
jujuf1 a écrit : Comment le changer et comment je peut regarder la température sachant que les drivers leateck sont intéléchargeables !! Auriez vous un utilitaire qui puissse me dire la température du processeur graphique ? merci d'avance. |
Oui winfox
ftp://ftp.winfast.com.tw/entertai [...] _31208.exe
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:51:20
merci Et savez vous le voltage du ventilo ?
c assez important car jen cherche un
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:59:11
surement pas 220
tu devait pas recuper celui d'un aqua690 ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:23:34
dans ce cas prends un VGA silencer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:56:22
merci je vais voir çà ce qui est con c que c largemtn trop performant pour ma modeste carte
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:12:37
