Ventilo carte graphique ATI
Ventilo carte graphique ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:28:26
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma HD 5750 Vapor X.
Ayant recensement changé de boitier et d'alim, les nuisance sonores on diminuées, et maintenant en idle j'entends ma carte graphique : ventilo à 40%.
Sachant que je souhaite conserver le thermorégulation, je ne souhaite pas le même en manuel (fixe).
J'ai édité mon BIOS avec RBE, et la courbe température / % du ventilo ne correspond pas du tout à la réalité (même d'origine).
J'ai essayé avec le BIOS de la HD 5770 (j'étais déjà plus overclock que les fréquences de cette dernière), mon ventilo est désormais à 32% sur le bureau, et passe à 33% et supérieur à partir de 53° et plus alors que sur la courbe il reste à 30% de 0 à 45° puis augmente de façon rectiligne.
Comment expliquer que la courbe définie dans le BIOS ne se retrouve pas dans la réalité ? D'où viens ce 32% ?
Je précise que le logiciel MSI Afterburner gère parfaitement le ventilo (je peux le mettre à 10% jusqu'à 35° par exemple puis l'augmenter ensuite) mais il rentre en conflit avec CCC (que je souhaite conserver).
Marsh Posté le 07-12-2012 à 10:02:14
Marsh Posté le 08-12-2012 à 22:13:35
Marsh Posté le 08-12-2012 à 23:05:29
Eh, qu'est-ce que tu veux savoir exactement?
Le faite que sa soit pas pareil dans le bios que dans windows c'est normal suivant le logiciel il y a un écart mais le bios est toujours plus fiable.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 10:31:57
Aucune correspondance avec le BIOS, et ce peu importe les valeurs de ce dernier.
A défaut de solutionner j'aimerai au moins savoir pour m'enrichir
Marsh Posté le 13-12-2012 à 17:27:55
il y a pas de solution c'est suivant le temps de réaction du programme.
Si tu veux en une mili seconde le bios change de température et le programme recherche se que le bios dit donc il y a forcément un temps entre les deux.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 21:58:58
Ce n'est pas histoire de temps de réaction, température stabilisé à 25° c'est à 32%, alors que dans le BIOS il devrait être beaucoup plus bas.
(A ce propos, tant que la carte n'est pas à 20°, ce qui peut mettre un certain temps, l'écran grésille de tout les cotés, avec une fréquence d'origine, il faut donc soit que j'augmente les fréquences soit que je diminue le ventilo, dans les deux cas le but étant de la faire monter en température)
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:34:37
sa viens pas de la température, si ta ton écran qui grésille quand la carte est pas a minimum a 20°
Test avec une autre carte graphique sa me parait bizare ton histoire.
Et tu pouvais pas le dire dès le début que tout simplement tu as un problème de carte graphique, que sa grésille au démarrage.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 12:17:24
Je n'ai pas de problème de carte graphique !!!
Ca arrive juste en hiver lorsque la pièce n'est pas chauffée.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:18:23
ba tu met un rhéobus tu met les vetilo o minimum dans ta tour comme sa ta carte sera moins ventilé et chauffera plus vite et tu pourra réguler comme tu veux.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:55:04
Merci de suivre mon sujet mais tu es borné ? Ce n'est pas le problème, j'ai déjà un rhéobus par ailleurs.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:31:33
Non c'est juste que tu t'explique mal je comprend pas se que tu veux vraiment.
Explique par ce que là franchement je ne te comprend pas.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:29:37
"Comment expliquer que la courbe définie dans le BIOS ne se retrouve pas dans la réalité ? D'où viens ce 32% ?"
