Ventilo de ma carte graphique toujours à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2017 à 16:42:21
Est-ce que la régulation du ventilateur via le logiciel MSI Afterburner fonctionne ?
Marsh Posté le 22-10-2017 à 17:52:19
Hello Andorria, merci pour ta réponse.
J'ai installé MSI Afterburner.
Alors, j'arrive bien à modifier sur l'interface la vitesse du ventilateur : je mets à 25% ou 100% et je vois les répercussions dans AMD Catalyst Control Center, les pourcentages sont identiques.
Par contre, à l'ouïe, je n'entends aucun changement au bruit de mon ventilateur .
Et quand je regarde Hardware Monitor, je vois que je tourne toujours dans les 3660 RPM, comme tout à l'heure.
Je vais retourner voir à l'intérieur de mon PC .
Marsh Posté le 22-10-2017 à 19:01:32
Ca marche, merci pour ton aide.
Ca peut se remplacer facilement et pour pas trop cher ? Est-ce que ça vaut le coup vu l'âge de la CG ? Ou il vaut mieux que j'investisse dans une nouvelle carte graphique ?
Pour info, ma carte est une Radeon HD 6870 Sapphire (ce modèle là : http://hpics.li/48a2fa8 )
Dernier test : quand j'ai coupé le PC qui tournait depuis quelques heures, la carte n'était pas chaude au toucher.
J'ai ressorti la carte mais elle est bien nettoyée, j'ai rebranché la carte, j'ai laissé le boitier ouvert, j'ai débranché un des deux écrans. Mais toujours la même chose.
Au moins le ventilo tourne, c'est toujours ça de pris .
Edit : voilà le bruit du ventilo de ma carte : https://youtu.be/DGSchUbzZAA
Marsh Posté le 23-10-2017 à 00:52:45
A toi de voir si tu penses si oui ou non ca vaut la peine d'investir dans une nouvelle carte ou si tu tires encore sur cette carte un peu et tout dépend aussi des jeux auxquels tu joues...sinon, oui tu peux remplacer le ventilateur mais tu en auras plus des masses de disponibles chez les constructeurs car elle est plus trop jeune ...tu as ce modèle-ci qui peut se trouver entre 50 et 60€... https://www.materiel.net/radiateur- [...] 02167.html . par contre, si tu décides de le prendre, faut être patient pour le montage, j'ai le même en version IV sur ma gtx 1080. Une fois monté, sur tout les nouveaux jeux, je dépasse jamais les 60° avec les ventilateurs entre 20 et 30% à +- 1000-1100 rpm. Donc, ca fait très bien le boulot mais ca prend de la place et çà demande un peu de temps pour le montage. Et oui le bruit, c'est normal, au-dessus déjà de 2000 rpm, tu les entends les ventilateurs en général...pour çà que j'avais changé le ventilateur, car à la longue, ca devient pénible, j'etais plus concentré sur les jeux mais sur le bruit des ventilos...alors 3000 rpm comme toi et le bruit d'avion, j'ouvre la fenêtre, et je balance mon pc XD.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 10:56:35
Au lieu de mettre un nouveau système de refroidissement il ferais mieux d'acheter une GT 1030 ...
On est surement mieux en perf et en plus la carte est fanless , donc 0 bruit
Marsh Posté le 23-10-2017 à 13:27:25
NEmergix a écrit : Au lieu de mettre un nouveau système de refroidissement il ferais mieux d'acheter une GT 1030 ... |
Je pense que la HD 6870 reste un poil du cul devant une 1030
Mais je suis complètement d'accord avec toi qu’il ferait mieux d’invertir dans une nouvelle carte plutôt que de mettre de l’argent dans l’ancienne (quitte a prendre une occasion avec mode 0 dB).
Marsh Posté le 23-10-2017 à 14:01:42
merci pour votre aide.
50€ - 60€ le ventilateur, c'est vrai que ça fait cher pour ce que c'est.
Je peux mettre plus pour acheter une nouvelle carte graphique, mais est-ce que le reste de ma configuration va tenir ?
Au niveau de mes contraintes :
Il faudrait que je puisse rebrancher mes deux écrans (prise HDMI + prise DVI).
Et j'aimerais faire tourner confortablement les jeux Blizzard, un petit Left for Dead 2, et si possible The Witcher 3 (http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=3443&game=The%20Witcher%20III#systemCheck), je crois que c'est le jeu le plus gourmand que j'ai, et Cuphead (http://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=20875&game=Cuphead#systemCheck).
On va dire que j'ai un budget de 200€ max. Après, si ça ne vaut pas le coup de mettre autant pour une CG vu ma configuration actuelle, n'hésitez pas à me le dire .
Marsh Posté le 23-10-2017 à 14:03:05
Une RX550 par contre est devant.
Mais vu l'écart de prix avec les 560 autant prendre une 560 s'il souhait mettre ~100 € dans une carte neuf.
EDIT : avec 200€ c'est possible d'avoir une GTX1060 3go ou une RX570 4go.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 16:08:57
piranha666 a écrit : Hello, Au niveau de mes contraintes : On va dire que j'ai un budget de 200€ max. Après, si ça ne vaut pas le coup de mettre autant pour une CG vu ma configuration actuelle, n'hésitez pas à me le dire |
Le reste de ta config est loin d'être dépassée et pourrait tenir une carte graphique a 400€ sans problème
Au max de ton budget, comme robin4002, en profitant d’une promo, il doit être possible de trouver une 1060 3go ou 570 4go
Si tu n’es pas trop a cheval sur la qualité des graphisme, une petite 1050ti 4go pas trop chere (150€) peut également être une alternative (ca doit etre facile 2x plus puissant que ta carte actuelle).
Marsh Posté le 24-10-2017 à 13:23:24
Merci pour vos réponses .
Du coup, je suis en train de faire un petit tour sur le shop, pour voir les prix et les cartes que vous m'avez conseillées, mais il y a tellement de choix.
Je ne recherche pas de carte pour de la VR ou du 4K, le full HD me suffit (pour mes 2 écrans).
Pour la GTX 1050 Ti, j'ai vu ces deux-là :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201610200151.html (MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201610200149.html (ASUS GeForce GTX 1050 Ti 4GB PH-GTX1050TI-4G)
La différence a priori c'est que la première est overclockée. Je suppose que du coup ce serait la plus intéressante ?
J'ai regardé aussi les 1060 et 570 et 580, il faudrait que j'augmente mon budget. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vais voir une grande différence par rapport aux précédentes ?
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703290004.html (Sapphire NITRO+ Radeon RX 580 4GD5)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703280004.html (MSI Radeon RX 570 GAMING X 4G)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608180156.html (EVGA GeForce GTX 1060 3GB GAMING)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608180007.html (MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 3G)
Ou si vous voyez un meilleur choix, je vous laisse me dire .
Par contre, j'ai un doute sur mes connecteurs d'alimentation, faudra que je regarde ce soir ce que j'ai. Je pense que j'ai des 6 broches.
Au niveau de la connexion à la carte mère, je crois que ça devrait être bon par contre.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 14:00:55
Pour les 1050Ti, les 2 sont trop chers, tu veux du MSI/Asus, double ventilo et une carte un peu OC d'origine ? : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201611040015.html 15€ moins cher et quasi les mêmes perf
Perso, je pense que j'aurais même peut être pris celle la : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201611030010.html car j'aime bien Gigabyte et je pense que sur une carte qui consomme 75W, 1 ventilo doit être suffisant
Pour la MSI Radeon RX 570 GAMING X 4G : bien trop chère , a eviter (comme tu l'as vu toi meme la Sapphire NITRO+ Radeon RX 580 4GD5 est au même prix et fait mieux).
En 1060 3Go, tu as aussi https://shop.hardware.fr/fiche/AR201609120034.html (oui, j'aime bien Gigabyte ). La MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 3G est bien trop cher, on trouve des version 6go ou RX 580 4go a ce tarif qui sont bien plus perf.
Pour la différence de perf entre une 1050ti et 1060 3go/RX570 est vraiment présente mais cela dépend aussi de ta façon de jouer : tu as tourné pendant des années avec une 6870, c’est que tu n’es pas non plus un acharnée des graphismes et en 1080P medium, la 1050ti se débrouille dans la plupart des jeux.
Marsh Posté le 22-10-2017 à 15:26:14
), j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais ça n'a rien résolu.
j'aurais besoin de votre aide suite à un problème que je rencontre à l'heure actuelle.
Le ventilateur de ma carte graphique fonctionne toujours à fond, dès que j'allume l'ordinateur. Cela fait 2-3 jours que j'ai ce comportement, suite à plusieurs sessions de jeux tous les soirs quasiment pendant 2 semaines (sur un jeu pas très gourmand : Cuphead).
D'habitude, le ventilateur tournait à fond de temps en temps lors d'une session de jeu, là, c'est tout le temps.
Voici ma configuration :
- Windows 10 Pro 64 Bits
- Processeur Intel Core i7-3770K CPU 3.50GHz
- RAM 8,00 Go
- Carte Graphique AMD Radeon HD 6800 Series
- Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
- Carte mère Asus P8Z77-V
J'ai deux écrans branchés sur ma carte graphique, mais déjà depuis quelques années.
Je n'ai aucun souci d'affichage. Je n'ai pas de crash de PC ou autre, juste le ventilateur qui fait beaucoup de bruit, et tout le temps
J'ai fait une réinstallation de Windows, j'ai toujours le souci.
AMD Catalyst Control Center me donne ces infos :
(sans aucun jeu lancé)
Activité : 3%
Horloge du GPU : 300MHz
Horloge de la mémoire : 1050MHz
Température : 38°C
Vitesse ventialteur : 21% (alors que je l'entends sacrément souffler)
En lançant Hardware Monitor, j'ai ces infos pour la CG :
Température : Min=35°C, Max=39°C
Fans : GPU : Min=3652RPM, Max=3673RPM
J'ai nettoyé mon PC hier (mais sans bombe anti poussière
Peut-être bon à savoir : ça fait quelques temps que la pile de ma carte mère est morte. Mais j'arrive à tout bien démarrer à chaque fois sans souci, même si du coup, j'ai des soucis de date, mais bon, rien de gênant pour moi.
Est-ce que vous auriez des pistes sur l'origine de ce problème ? Des conseils à me donner ?
D'avance un grand merci pour votre aide.
Edit : pour info, je viens de mettre à jour le pilote de la CG, j'étais bien sur la dernière version déjà.
Message édité par piranha666 le 22-10-2017 à 16:00:19
