Ventilo gtx 1060 ne tourne plus
Ventilo gtx 1060 ne tourne plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2017 à 08:45:38
Bonjour j ai une kfa2 gtx 1060. Elle tournait très bien jusqu'à ce que je fasse une mise a jour driver. J ai formater mon pc pour que tout les driver sois a 0 mais elle ne tourne pas. Je ne sais pas si je dois refaire les mises a jour. Je n aime pas trop que les ventirad tourne du coup j essaie d etre le moins possible sur le pc donc je prefere demandé ici que de fouillé et de faire surchauffe la cg.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 09:21:29
La KFA2 1070 est semi fanless ( = ventilos coupés quand elle est froide, en usage bureautique donc ). C'est peut être pareil sur la tienne. En tout cas aucun risque de surchauffe hors jeux.
Lance un jeu en surveillant la température, si ça dépasse 60 - 65°C et que les ventilos ne tournent toujours pas, c'est qu'elle a un problème.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 10:15:57
Qu elle logiciel pourrait regardé la temperature de la cg stp ? Et avant les ventilo tournait je ne vois pas pk ca s arreterait d un coup
Marsh Posté le 06-02-2017 à 11:30:59
J ai lancé un jeu et jouer 10 min les ventilo ne se sont pas allumé :/
Marsh Posté le 06-02-2017 à 12:03:33
sur ma kfa² 1070 les ventilo restent très longtemps à l'arrêt, jusqu'a 70°C de tempèrature, et même après ils ne s'entendent quasiment pas...
Marsh Posté le 06-02-2017 à 12:15:44
 Oui mais  il a été dit >> Lance un jeu en surveillant la température, si ça dépasse 60 - 65°C et que les ventilos ne tournent toujours pas, c'est qu'elle a un problème.
 tu ne dis pas quelle T° tu as   >>> regardes avec GPUZ  tu as une courbe  https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:14:57
Il y a marqué 85 degres du coup j ai etein l ordi
Marsh Posté le 06-02-2017 à 15:48:14
Installe MSI afterburner et créées ta propre courbe de ventilation
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:01:00
Tant que la carte ne se met pas en sécurité, il n'y a rien à craindre.
C'est pas d'ajourd'hui que les ventilos sont régulé en stop and start......j'ai eu des HD5830/50 et c'était déjà le cas.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:24:58
c'est quand même bizarre... jusqua hier le ventilo de la carte graphique tournait des que j'allumais le pc et ne s'eteingnais pas (ma tour est a coté de moi posé sur mon bureau) et jusqua ce que je fasse une "mise a jour pilote" avec un logiciel pour detexter si il y a des mises a jour sur tel composant disponible le ventilo tournait mais même en formatant mon pc et en overcloquan ma cg les 2 ventilo ne tourne pas je suis même jusqua debranché rebranché la cg
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:37:33
MSI.... Afterburner...
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:39:17
je viens de le fair eavec msi afterburner
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:41:38
Tu as activé l'option "controle du ventilo direct" avec ventilation à 100% (sans courbe) ? :(
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:42:38
dis moi juste ou est ce que ca ce trouve et je te le dis ^^
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:44:47
C'est au niveau de l'option ventilation en bas de l'écran principal, il y a un bouton pour activer le controle "manuel" à coté de la barre de vitesse :)
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:48:07
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:51:10
j'ai desactiver mod auto et mis a 85% mais les ventilo ne bouge toujours pas :/
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:11:51
Oui mais faut cliquer sous
la partie rouge pour valider le changement   ;)
Message édité par newcat le 06-02-2017 à 17:12:46
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:13:17
c'est fais mais rien n'a changé
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:15:10
... SAV   :p
mais si ça marchait avant et que c'est le pilote  il serait judicieux de desinstaller et reinstaller  les pilotes d'origine avant pour  valider si panne il y a
Message édité par newcat le 06-02-2017 à 17:16:42
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:16:59
elle n'est plus garantie je pense :/ je l'ai depuis le 25 novembre
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:28:43
heu....
 les 1060 sont sorties depuis moins d'un an et tout semble garsnti 2 ans si je ne me trompe pas   :??:
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:31:39
Garantie de conformité et commerciale de 2 ans, donc c'est garantie jusque Novembre 2018
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:34:26
je dois donc la renvoyer chez top achat ou je dois l'envoyé a nvidia ?
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:28:27
Top achat je pense
Mail les et voit avec eux
essaye deja de repasser sur les pilotes
que tu avais avant,mais je doute
que le probleme vienne de la
Marsh Posté le 06-02-2017 à 20:08:40
 oui mais bon tout ca ne me parait pas tres "clair " >>>Elle tournait très bien jusqu'à ce que je fasse une mise a jour driver. J ai formater mon pc pour que tout les driver sois a 0
 tu peux confirmer ce que tu as fait  exactement  ? car  formater et reinstaller windows  pour  upgrader un driver qui s'installe en 1 click pour télécharger  et 1 click pour lancer   :pt1cable:
Marsh Posté le 06-02-2017 à 20:26:01
Désinstaller MSI afterburner [ en remettant les clocks par défauts ]
DDU en mode sans échec
Installation du driver tout frais
Et au lieu d'utiliser afterburner, utiliser l'appli des KFA²
Xtreme Tuner plus
Après si vraiment rien ne va, tu screen l'appli des KFA en mode auto pour le fan, une photo de la carte vetilo arrété et tu demandes un retour auprès de Top-achat.
Si tu peux avoir un avoir [ avoir un avoir :D ] une petite 1070 à pas cher :D [ je sors ]
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:53:51
DDU sa bousille la base de registre...
Après si c'est un simple problème de pilotes, c'est facile à vérifier: faut le désinstaller et le(s) ventilos partent à donf.
