Ventilateur de ma carte graphique ne marche plus . . . - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:27:13
Essaie de le nettoyer, il y a peut-être trop de poussière ce qui bloque le roulement. Cela m'étonnerai que ça vienne de l'alim.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:58:23
C'est cool au moin il ne fait pas de bruit. lol
Regarde si il tourne bien à la main, pas bloquer...
La prise du ventilo n'est pas débranché??
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:09:47
La prise est ien branché et même en l'aidant à la main ca part pas !
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:13:20
C'est quoi les conséquences du ventilo qui chauffe pas sur une carte graphique ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 16:19:20
ReplyMarsh Posté le 14-02-2006 à 18:12:58
| chodaboy_ a écrit : Il a du cramer, ca arrive |
Changer le ventilo ou la carte ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:23:05
Change la carte et donne la moi, voila ce qu'il faut faire.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:35:21
si tu as un peu de sous, je te conseille de mettre un zalman zm80C-HP qui remplacera avantageusement ton système d'origine.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:22:44
| Gamil a écrit : si tu as un peu de sous, je te conseille de mettre un zalman zm80C-HP qui remplacera avantageusement ton système d'origine. |
Ca va ca coute dans les 25 euros ! Par contre c'est juste un dissipateur y'a pas de ventilo !
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] om&id=9265
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:24:11
Non c'est pas evident a monter, je te le deconseille fortement si tu n'est pas doué de tes mains ou meticulleux, car tu risque d'ebrecher le core de ta CG qui n'est pas protégé du tout.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:25:36
| alfox1 a écrit : Non c'est pas evident a monter, je te le deconseille fortement si tu n'est pas doué de tes mains ou meticulleux, car tu risque d'ebrecher le core de ta CG qui n'est pas protégé du tout. |
Oula à eviter alors ! Mais ma CG chauffe dangereusement je me brule en la touchant !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:10:36
bin franchement je ne suis pas très doué de mes mains, et j'en ai monté 3 sans problème.
oui il n'y a pas de ventilo, c'est là sont principal intérêt car ça rend le système silencieux et tout aussi efficace
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:39:17
| Gamil a écrit : bin franchement je ne suis pas très doué de mes mains, et j'en ai monté 3 sans problème. |
J'ai vu l'ancien système, la radiateur à l'air délicat à retirer de la carte quand même !
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:56:24
bin je pense que tu n'as pas bie nle choix, je ne crois pas qu'un ventilo d'un système d'origine soit remplaçable.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:57:09
par contre tu peux toujours faire uen adaptation pour caler un 80mm fixé avec des élastiques par exemple.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 09:56:06
Sinon un Zalman VF-700 Al-cu est relativement simple à monter. Quelques minutes de concentration et c'est parti pour des années de silence et de performances
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:15:38
Ca y'est la Zalman est monté un vrai montre ! Je peux enfin jouer mon ventilateur en panne était bien la cause du freeze de mes jeux !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:35:58
ReplyMarsh Posté le 25-02-2006 à 04:19:08
| Gamil a écrit : tu as mis quel zalman en fin de compte ? |
Le VF-700 Cu ! Après ca mes jeux ne freezait plus ca devait trop chauffer d'ailleurs je me brulais en touchant le radiateur ! Par contre pour retirer le radiateur d'origine c'était chaud !
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:25:02
le centilo de ma carte graphique ne marche plus (dés que je joue à un jeu 3D ma machine freeze). Est-ce que ca peut venir de l'alim trop faible car j'ai un boitier moyen noname avec une alim de 350 W, voilà la config :
- Athlon xp 2400+ + Ventirad Thermaltake Big Typhoon
- CM Abit NF7-M
- 1x512 + 2x256 DDR pc3200 Cas2.5
- HIS ATI Radeon 9500 Pro 128 Mo
- Hauppauge WinTV TNT
- Soundblaster 1024 Live
