Ventilateur 9800 gtx+ toujours au maximum
Ventilateur 9800 gtx+ toujours au maximum - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:48:34
Bonsoir,
en effet, un nouveau problème vient d’apparaître et m'ennuie vraiment beaucoup. En fait, du jour au landemain, ma carte graphique s'est mise à mettre son ventilateur à fond. Même dans le bios le ventilateur reste à fond, et avec Smart Doctor il est impossible de régler ce problème. En vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:42:16
Up please. C'est vraiment agaçant ce problème qui survient après aucun problème...
Message édité par MrTotoro le 07-03-2013 à 19:42:34
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:52:57
Bonsoir
Tu peux regarder si le radiateur est propre et sans poussière, pour commencer ?
Ensuite, as-tu changé de pilotes de carte graphique pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 22:38:03
Oui tout est propre et mis à jour... je comprend pas :/
Marsh Posté le 10-03-2013 à 17:31:10
Salut, j'ai également le même problème !
J'utilisais ma 9800GTX avant de changer pour une GTX570, celle-ci tournait parfaitement, pas de bug en jeu ou sur windows, et le ventilateur tournait normalement.
Il y a quelques jour j'ai décider de me refaire une config et completer celle  que j'ai actuellement avec la 9800GTX sauf que le ventilateur se met à tourner à fond DES l'allumage du PC...
Les températures sur Everest sont correctes (40°C pour le GPU en iddle, la température bouge 41-42-45°C) donc ce qui prouve que la sonde fonctionne, j'ai démonter la CG, nettoyer de toute sa poussière, j'ai remis de la pâte thermique, j'ai nettoyer les pads thermique mais le problème du ventilateur qui tourne à fond reste toujours :x.
J'ai lu quelque part sur le net que ca pouvait être un problème de retour de température au ventilateur ..? Si quelqu'un à une solution pour ralentir celui-ci ce serait fort appréciable :).
Marsh Posté le 10-03-2013 à 17:52:33
non, un "probleme" de bios de la cg... Et bizarrement, ça a des effet différents suivant les cartes meres auxquelles les cg sont connectées... et suivant le nombre de cg connéctées a la carte mere, et/ou des port pcie utilisés...
Et peut etre qu'il y a un rapport suivant l'OS et ses soft installés ou de ses MàJ
Sur 3 cartes mere, j'ai des résultat différents en sli, en cf, ou avec 1 seule cg, ou un mix de cg (dont pas de sli ou cf)
Mais avec MrTotoro ça me parait bizarre... tu as forcément eu une modif logicielle ou matérielle... Sinon, ça viendrait d'une mort imminente de ta cg... ou alors d'un composant gérant le ventilo qui aurait pû "laché"
Message édité par Bob Wiskarfe le 10-03-2013 à 17:57:23
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 12-03-2013 à 00:05:01
ce qui est bizarre de mon coté c'est que je me servais de la configuration comportant la 9800gtx depuis hier, et tout à l'heure d'un coup le ventilo est passé de 100% à sa régulation normal, c'est BIZARRE ôO
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:22:40
si j'ai bien compris... ton message du 10 est pas tres tres clair...
tu avais un pc avec une 9800gtx... un jour tu l'a remplacé par une gtx570...
il y a quelques jours, tu t'es refait un autre pc, tu y a mis la 570, et la 9800gtx a ré intégré le 1er pc (remplaçant donc la 570)... c'est bien ça ?  :pt1cable: :D
Le prob est que le ventilo de la 9800 restait constamment à fond... Peut etre que le driver (ou un soft de monitoring/oc gpu) n'avait pas détécté et appliqué que la cg avait changé...
Si par contre, ça recommence ça pourrai traduire un prob au niveau de la cg
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:16:54
Je ne me rappelle plus vraiment si c'est suite à un changement de logiciel, mais je sais que depuis que je suis sur Win7, je ne peux plus l'overclocker à l'aide de smart doctor... bref j'espere qu'en trifouillant les drivers le problème disparaîtra. Sinon, si c'est un problème de BIOS de la cg, rien n'est possible?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 20:46:52
Up SVP :/
Marsh Posté le 04-04-2013 à 19:16:40
J'avais le même problème avec ma 9800GT, mais les température chez moi étaient réellement élevées ( normal c'était le design de référence :D ).
J'ai telechargé MSI afterburner et j'ai programmé manuellement le ventilateur du GPU pour qu'il soit au minimum en dessous des 70° et monte en full aux 85° ...
