que vaut ces CG et cette ALIM? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:10:51
pour les alim il y a 2 guides
1°)
2°)
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:16:06
La GTX 260 est la plus puissante des deux.
Pour l'alim, c'est apparemment un excellent modèle pour l'époque :
http://www.nokytech.net/hiper_type [...] 4-d-p.html
A priori ça passe, mais si mister alein passe par là il te confirmera tout ça.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:18:09
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125011.html celle-ci est clairement plus adapté. Les Hiper étaient bonnes en leurs temps, mais sont hors courses avec les nouveaux composants.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:22:20
Je tiens à préciser que je l'obtiens pour rien cette alim et que pour le moment je me vois pas mettre 50 ou 80 euros dedans...
Y-a-t-il un risque si j'utilise cette alim?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:23:20
Tu peux déjà utiliser cette alim avec l'IGP du i7, sans carte graphique.
Après j'ignore ce que consomme une GTX 260, j'vais chercher un test convainquant.
Je viens de voir la conso d'une GTX 260 en burn, ça fait peur ^^
C'est la conso total de la config, avec un Intel Core 2 Extreme QX9770
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:25:24
Merci artouillassse, toujours aussi sympas et dispo, c'est cool
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:28:57
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] -test.html pas besoin de chercher super loin ...
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:37:47
Aie , je pense que je vais éviter...^^
Sinon l'alim en elle même peut bien me dépanner ou il faut vraiment que j'investis de suite dans une plus récente??
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:45:44
Comme je t'ai dit, elle suffira pour l'i7 seul, pas sur que ça tienne avec cette carte.
Perso j'essaierais, mais j'suis un peu taré ![]()
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:51:11
Qu'elle pète ^^
Après elle doit avoir suffisamment de sécurités pour ne pas emporter ta config si jamais elle décède.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:56:31
En effet, un peu taré ^^
Ben je vais devoir mettre la main au portefeuille, alim plus disque dur....
Tu connais personne qui vend une alim et DD par hasard? ^^
Marsh Posté le 11-01-2014 à 19:02:57
Rubrique achat/vente du forum : tu postes un message du type "besoin d'une alim et d'un HDD"
T'auras certainement des réponses
Par contre le HDD d'occase, j'ai du mal.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 19:05:14
OK, oui HDD je laisse tomber, il faut un neuf...
Concernant l'alim, quel est la différence avec une ou c'est notifié 80+bronze? Je prend une 600 ou 550 sa suffit?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 19:17:39
Il faut minimum du 80+ bronze pour avoir un rendement correct. Les sales alimentations ne sont pas certifiées, mais certaines alimentation non certifiées sont quand même au niveau des 80+ bronze, c'est la certif qui coute cher, du coup les marques décident de payer pour .... ou pas.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:04:36
| artouillassse a écrit : Il faut minimum du 80+ bronze pour avoir un rendement correct. Les sales alimentations ne sont pas certifiées, mais certaines alimentation non certifiées sont quand même au niveau des 80+ bronze, c'est la certif qui coute cher, du coup les marques décident de payer pour .... ou pas. |
mais non osef de la certification
les seasonic S12 v1 par exemple ne le sont pas , et pourtant elles pourraient y prétendre
si aujourd'hui , c'est devenu une norme , à la base c'était surtout commercial
cette alim Hyper , est tout à fait correcte malgré son age
son seul défaut c'est de n'avoir qu'un seul connecteur pci ex apparemment
donc faudra pas oublier un adaptateur molex/pciex pour une 260 ![]()
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:14:14
Oui chuk, j'te parle pas des bonnes alim qui étaient déjà là à la mise en place de la certif.
Perso ma SS380 n'était pas certif, pourtant j'suis certain qu'elle passerait les tests haut la main.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:48:07
Mais la 260 "chuckmaurice" consomme trop, non? il vaut mieux que j'utilise pour le moment la CG intégré à la CM non??
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:52:39
non je te rassure
contrairement à ce qui est dit plus haut , sur les graph hfr de cette époque
c'est la conso totale de la machine que l'on voit et avec prime 95 en plus
et pas celle de la carte graphique seule
la 260 demande par contre deux connecteur pci ex , là ou ton alim n'en fournit qu'un seul
pense juste à te procurer une adaptateur , en général c'est fourni avec les cartes mais si tu dis que c'est de la récup , faudra peut être te débrouiller pour en trouver un
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:57:13
Merci beaucoup pour ton intervention, mais avec 260 quel performance (si il y en a ^^) vais je avoir?
Pourrais tu me donner un lien ou je peux voir à quoi ressemble le connecteur pci ex?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:07:58
niveau perf , ça va pas voller très haut
limité à Direct x 9 et 10
à vue de pif je dirais qu'on doit pas être loin d'une 640 gddr5 ou d'une 650 de base
une carte d'entrée de gamme donc
mais si c'est juste pour dépanner , au moins quand tu auras ta 660 , tu prendras une bonne gifle
pour le connecteur :
voici à quoi ça ressemble
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/ [...] Us4ViV21_g
et l'adaptateur
http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:18:10
Merci beaucoup
Oui j'imagine bien!^^
Et pour la 660, tu me dirais de la prendre ou de patienter un peu plus et de prendre une 760?
Pour le connecteur et l'adaptateur j'ai les 2, c'est nickel.^^
Et quand je passerais avec la CG 660 ou 760, il faudra changer l'alim?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:27:27
| LionOfTheDesert a écrit : Merci beaucoup |
c'est plus une question de budget qu'autre chose
l'une est plus puissante , mais plus chère , logique
là dessus , à toi de voir selon tes besoins ( type de jeux , résolution ect.... )
pour l'alim , si la 260 passe , les 660/760 devrait passer aussi
en terme de conso , on reste dans les même eaux
la 660 est probablement moins gourmande même
pour la 760 ça doit être assez proche et encore
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:30:43
Mais tu me conseil quand même de racheter une alim un peu plus tard?
et de quel puissance? quel référence?
Merci à toi
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:33:02
si tu y tiens , oui pourquoi pas
par exemple
une LDLC 500w
ou encore une Bequiet 530w
ou Antec HCG 520w
ces 3 alim se valent , donc à voir selon les prix
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:41:35
Ok, merci.
Et donc 500w suffit pour toute ma config?
(Désolé pour toutes ces questions, c'est la dernière^^) et j'allais oublier, pour tester l'alimentation que j'ai, je m'y prend comment?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:47:00
A part en la branchant sur ta config j'vois pas. Ou alors t'appelles canard PC, ils la testeront pour toi, si elle pète c'est cadeau ^^
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:51:29
| LionOfTheDesert a écrit : Ok, merci. |
oui largement suffisant
même avec une 780 ou une 290 si tu veux
ce sont des alim monorail , qui fournissent une puissance réelle assez proche de leur spécification
là ou ton hyper , elle est probablement une bi rail analogique , sur laquelle le 12v est réparti
il y a grande chance pour que cette alim ne supporte pas de carte graphique ayant une conso supérieure à 180/200w
de ce fait , sur les alim que je t'ai cité plus haut , il n'y a pas ce genre de limitation , et malgré qu'elle ne sont annoncé que pour 500w elles sont bien meilleure que ta hyper 580w
pour tester ton alim
rien de plus simple , tu montes le pc et tu teste
pour voir si elle tient la charge , il suffit de l'utiliser , si lorsque tu joues ton pc , fige ou se met à rebooter
c'est que j'avais surestimé les capacités de cette alim
mais je pense sincèrement que ça devrait le faire ![]()
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:52:04
OK merci pour toutes vos réponses , si sa pète, chuck m'offre un New PC, c'est gentil chuck...^^
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:59:03
ta config , i7 3770 + 260 consommera beaucoup moins que 500w
tu comptes 75w pour le cpu
et je vais visé large 170w pour la carte graphique
+ la mobo , les ventilos ect... tu es largement en dessus des 300w consommé en pleine charge simulée , ce qui n'arrive jamais en pratique
le hic des alims bi rail , c'est que le 12v est partagé en 2
avec un rail dédié au cpu/mobo ect
et l'autre à la partie graphique
( d'ailleurs si tu l'as sous les yeux , jette en un sur l'étiquette pour voir comment est configuré le 12v et surtout combien d'ampère il est capable de délivrer )
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:12:13
alors voici l'étiquette
C OUTPOUT: +3.3v/+5v +12v1/+12v2
max outpout current: 32A/ 36A 20A/ 16A
max combiend wattage : 280W 360W
560W
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:22:26
Merci chuck pour ton soutien, sa fait plaisir de se faire aider. Et tu m'auras appris pas mal de petite choses... J'attend mon HDD, mon boitier et je monte tout ça (enfin je vais essayer
) mais vivement la CG 660 ou 760, sa casse un peu d'avoir une CG toute fatigué....
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:40:55
Je me suis fais tirer les oreilles par un gars qui m'a dit de surtout pas utiliser une "no name" surtout une comme la mienne !
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:34:45
C'est pas une noname. Juste que la marque n'existe plus, mais c'etait du bon matos il y a quelques années.
Ton alim supportera tranquille ta config.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:39:15
absolument , si toutes les noname étaient capables d'envoyer 360w sur le 12v
on appellerait pas ça des nonames
@ lionofthedesert
amène le ton collègue , on va lui tirer les oreilles aussi ![]()
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:53:55
c'était un jeune! mais il a reussi a me faire peur!
Ok , je vais l'utiliser alors^^ il m'a également dit qu'il fallait changer le ventirad d'origine et mettre un performant moins bruyant... qu'en pensez vous les amis???
Marsh Posté le 12-01-2014 à 00:40:34
c'est toujours mieux pour tes oreilles en effet
mais pas obligatoire surtout sans oc
Marsh Posté le 12-01-2014 à 09:50:54
J'ai trouvé l'alim Cooler Master Silent Pro Gold 450W 80PLUS Gold, convient elle pour ma config?
à 34 euros en ce moment sa vaut vraiment le coup
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:59:39
Bonsoir, je voudrais avoir un avis professionnel sur 2cartes graphiques et une alim. Je veux des critiques constructives et non vulgaire.
La première CG :GTX 260
La deuxième : MSI geforce 8800 GTS
Je tiens à préciser que c'est pour me dépanner le temps de recevoir ma CG GTX660. Alors je voudrais savoir si l'une des deux pouvait me dépanner pour ma config ou pas : Mon CPU icore7 3770/ ma CM MSI Z77A-G45 gaming (éviter de parler sur ma config en disant que la CM est faite pour le overclocking, je m'en fiche^^)
L'alimentation que j'ai récupéré : une HIPER typeR 580w modulaire
Est ce que celle ci fera l'affaire?
Merci d'avance
Message édité par LionOfTheDesert le 11-01-2014 à 18:08:55
