5870 vapor X ou accelero twin tubo 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:42:47
si ce n'est que depuis un certain temps que tu la trouves vraiment bruyante, je te conseille de l'ouvrir, de changer la pâte thermique, de nettoyer le radiateur et le ventilo...
Après ça, elle sera mieux refroidie, et donc un peu plus discrète
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:49:06
je l'ai nettoyer déja (sans démonte par contre) et c'était toujours aussi bruyant aprés.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:58:50
Démonte le radiateur, et change la pâte thermique
=> http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
C'est pas cher, ça sert toujours, et ça lui fera du bien ![]()
Marsh Posté le 03-08-2012 à 15:42:47
Deja fait tout ce qui a été dis et après tu pourra envisager de changer de ventirad ![]()
Marsh Posté le 03-08-2012 à 15:58:15
juste une question bête vous savez pas où trouver un tutoriel qui explique comment le faire?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:02:36
| Minervadei a écrit : juste une question bête vous savez pas où trouver un tutoriel qui explique comment le faire? |
Comment sa?
Pour changer la pate thermique?:
Tu prend ta carte sur une table bien aplat,tu devisse le ventilateur (je sais pas combien il y a de vis mais je pense que tu trouvera
Tu enleve delicatement le ventirad du PCB,sans trop forcer,la pate thermique a tendance a coller un peu donc ne force pas trop.
Une fois la,tu prend de l'alcool menager ou du White spirit sur du coton pour bien nlever la pate qui reste sur le processeur de ton GPU et sur le rad(attention toutefois a ne pas mettre d'alcool autre part!!!)
Puis tu met un grain de riz de pate thermique nouvellement achetée au centre du processeur et tu remonte le rad(le fait de poser le rad sur le processeur va etaler correctement et uniformement la pate sur le proco).
J'espere avoir été clair ![]()
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:20:16
+1 pour le démontage, surtout entre les ailettes
Profites en aussi pour faire le CPU
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:16:33
petite question est-ce que avec 3.5g de pâte thermique j'aurai assez pour la carte graphique et pour le processeur?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:55:29
dernière question chez amazon cette pâte thermique http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html correspond bien a la première de cette liste http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] +5&x=0&y=0 ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 21:33:18
merci pour ta réponse, j'ai donc reçus la pâte je l'ai changé mais j'ai toujours une température un peu élevé au repos
http://image.noelshack.com/fichier [...] -cap-2.jpg
donc je voulais savoir si c'est normal 60 degré au repos avec une 5870 vapor x?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:29:19
Voila mon problème je possède depuis 2 ans une 5870 vapor x mais depuis quelque temps je l'a trouve très bruyante quand je joue avec des température de 90 degré et donc un ventilo que tourne a 75%.
je possèdent également une carte son placé sous la carte graphique et il ne reste que 2 cm de vide entre les deux, peut être que c'est pour cette raison que le ventilo doit tourner plus vite pour compensé ce manque espace.
ma question est ce que remplacé le système de refroidissement actuelle par un accelero twin turbo 2 rendra la carte moins audible et refroidira mieux (parce que 90 degrés sans être trop c'est un peu chaud quand même)?
je vous donne le lien de l'accelero http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59833.html
de mon boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 49369.html
et une capture d'écran du CCC http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.jpg
