score 3dmark vantage 4700 avec shaphire 4850 toxic, normal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2008 à 09:49:40
je peux également rajouter que les jeux comme Call of juarez, Race grid et Oblivion tournent relativement bien les détails au maximum ou presque, la carte ati fait un drole de bruit parfois lorsque que j'utilise certains jeux (peut etre le ventilateur qui tourne + vite), ainsi que mon jeu de tarot tout pourri
j'utilise les drivers fournis avec le CD (8.6)
et mon jeu de belote (micro aplication) ne marche plus![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 10:37:20
le ventilo de ma shapphire toxic fait parfois un vilain bruit lors de certaines applications 3d ( meme sous crimsonland
et taro3d)
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:24:41
| yogilours06 a écrit : |
Je dirai que c'est normal, vue le CPU, et surtout vue que c'est un Packard Bell (carte mère bas de gamme, mémoire bas de gamme).
Mouai, c'est un peu aussi une no-name, mais bon, c'est pas les pire, par-contre bruyante au niveau du ventilo parait-il.
| yogilours06 a écrit : up |
Bin justement, vérifie que ce n'est pas le ventilo de l'alim qui ferait ce bruit, sinon, essai d'optimiser le flux d'air dans ta tour, de manière à mieux refroidir l'ensemble.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 04:05:09
Je confirme, bruyante quand la machine est trop o/c (cpu/gpu) apres je dirais pas que c'est du no name, mon G80 est stable depuis 1 an et demi.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 09:29:05
| vendal a écrit : |
Oui, on va dire que c'est les moins pire en no-name (je veux dire par la, que ce n'est pas une marque réputé comme antec, corsair, seasonic), disons que les tests sur cette marques sont plutôt favorable pour des alim de ce tarif, mais c'est pas du seasonic non plus. ![]()
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:10:57
merci pour vos réponses, c'est sympa.
j'ouvrirai la tour ce soir pour voir si le bruit provient de l'alim ou de la CG.
j'ai installé hier les pilotes 8.8 et ai également baissé les fréquences de la toxic aux valeurs d'origine (625/993) mais cela ne résoud pas les problèmes de bruit lorsque j'utilise certains jeux. la T° n'a également pas bougé (toujours 53° en idle sous ati overdrive)
mon jeu de belote ne marche toujours pas non plus, le jeu saccade dès le lancer de cartes (belote3d de micro aplication).
ma copine conservera ce pc plusieurs années, pensez-vous qu'il soit judicieux de changer l'alimentation et le processeur ? c'est dans mes moyens.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:21:37
Pour le processeur, non, un E4500, ça en à encore dans le ventre.
Je dirai plutot l'alimentation, un boitier bien ventilé pour refroidir correctement la CG, et un bon ventirad pour le processeur.
Et une meilleur carte mère + mémoire, apporterai plus de perfs, qu'un changement de proco.
Exemple :
Boitier : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
Alim : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
CM : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm
(ou mieux, une GA-EP35-DS3R, mieux pour l'overclock, surtout que le E4500, peut s'o/c facilement)
Mémoire : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2GBPK.htm
Ventirad : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-AM2.htm
Total : 205,64€ fdp out.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 14:07:49
oyo
je viens d'ouvrir le boitier de ma tour et il n'y a plus de bruit anormal quand je lance des jeux donc impossible de savoir si ca venait de la CG ou de l'alim
sur ati overdrive la température GPU a baissé de 10° par contre (elle est a 43°, toujours en idle) alors qu'elle n'avait pas bougé en baissant les fréquences. bref... j'ai remis le coté de la tour et je l'enleverai apres une heure d'utilisation.
merci papycool de ton avis, je suis d'accord avec toi mais j'ai pas la motive de tout changer, je prefererais que la main d'oeuvre soit minimum et pas me retrouver avec 3g de ram et une carte mere sans savoir quoi en faire. je vais surement changer l'alim et peut etre le proco dans quelques mois. j'envisage aussi de reprendre la toxic pour mon futur PC et lui mettre une CG moins gourmande plus adaptée a un pc pacakd bell pré monté.
je souhaite juste pour l'instant résoudre le probleme du bruit qui me tape sur les nerfs, surtout que je viens de résoudre il y a peine quelques jours celui de windows vista qui moulinait sans arret.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:20:08
Toutafé !
Je comprend bien ton point de vue, et dans ce cas, effectivement il serait plus judicieux de laisser cette config tel que, avec une CG moins puissante, et te monté un vrai PC gamer avec ta toxic par la suite.
Toutefois, le changement d'alim ne serait pas un mal, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, avec une carte graphique moins performante. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2008 à 09:37:28
Bonjour à tous, je poste pour la première fois sur hardware.fr.
j'ai récemment changé la carte graphique de l'ordinateur de ma copine, une 8400GS par une shaphire 4850 toxic et je voulais savoir si ce score était + ou - normal car je vois souvent des gens parler de valeurs dépassant les 10 000.
L'ordinateur est de marque packard bell, acheté il y a 6 mois environ.
Processeur core 2 duo E4500
3 go de ram
DD serial ata 360 go
windows vista
alimentation raptoxx 450/550 watts (mise à la place de la noname pour la carte graphique)
le score final de 3dmark vantage affiche environ 5700 score GPU et 3500 score cpu pour une moyenne avoisinnant les 4700(j'ai plus trop les chiffres en tête), merci de vos réponses, bonne journée.
