asus gtx 670 4Go 100% utlisé pour jouer sim 3 intégrale
asus gtx 670 4Go 100% utlisé pour jouer sim 3 intégrale - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 10:49:23
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord, voici ma configuration pc:
Thermaltake Chaser MK-I
 Be Quiet SilentWings USC 120 mm
Corsair AX Series AX850W  80 Plus Gold
Asus P9X79   ATX - Intel LGA2011
Intel Core i7-3930K
Corsair Vengeance DDR3 PC3-12800 16 GB Kit
4 x 4 GB - DDR3 PC3-12800 - 1600 MHz - CL 9-9-9-24 - 1.50 V
Samsung 830 Series SSD SATA 6 Gb/s 2.5'' - 128 GB changé depuis un moment par un 256Go mais là, je vais installé un samsung evo 1To
Noctua NH-D14 SE2011
Et enfin ma carte graphique: Asus GTX670-DC2-4GD5 PCI-E 3.0
Alors quand je joue aux Sims 3 avec toutes les extensions et bonus, je constate que quand je regarde dans GPU Tweak, la température est monté à 70° mais là, je m'inquiète pas trop mais le GPU usage est lui monté à 100%. De plus, dans le jeu, par moments ça rame à tel point que le temps que ça redevienne normal, on dirait que le jeu a bloqué mais ce n'est pas le cas.
Donc ma question est est-ce que ma carte graphique n'est pas assez puissante? Dans les options de jeu par défaut, il me met au maximum. Pour le reste de ma configuration, je pense que ça reste correcte. Dois-je penser à une option d'évolution pour la carte graphique? J'ai encore ma GTX 560ti 1Go mais faire un sli avec ma 670, je suis pas convaincu.
J'ai lu récemment que la GTX TITAN Z pourrait baisser de 40% du prix suite à je ne sais plus quoi en rapport avec les BitCoins et si c'est le cas, est-ce que les prix vont aussi baisser pour les modèles GTX 780? Si les prix baissent, peut-être même que j'opterais pour un SLI de GTX 780 et sinon, je pense que je voudrais acheter une carte mais peut-être que suivant vos réponses, je pourrais faire le meilleur choix.
Ceci pourrait aussi m'intéresser http://fr.toppreise.ch/prod_355367.html ou alors un SLI de http://fr.toppreise.ch/prod_340846.html
Voilà, je rajoute juste que mon Sim City 2013 pourra aussi être plus performant même si pour le moment, ça va bien.
Oups un petit oubli! Mon écran est un Asus 27 pouces 3D 120Hz full hd.
D'avance merci pour vos réponses!
Bonne journée,
  [:kayo]    [:kayo:1]
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:02:16
Les sims c'est loin d'être gourmand comme jeu. La GTX670 suffit largement. Le fait que ça tourne à 100% est tout à fait normal, la carte essai d'atteindre un max de fps (120 ou plus).  ;)
Par contre, la raison pour laquelle ça rame ... si cela n'est pas matériel, il s'agit peut être un problème logiciel.  :(
La 670 se comporte bizarrement sur d’autres jeux (BF, Crysis, LoL, ect...) ?  :??:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:24:38
En fait, je joue actuellement que aux Sims 3 et Sim City 2013 et je me fais parfois plaisir de rejouer à Command and Conquer (GDI et NOD) le tout premier de la série. Sinon, je regarde beaucoup de films. Je n'ai aucuns jeux que tu as cité! En fait, j'ai oublié d'inclure la série des Trackmania (1 et 2). Des fois, ça rame un peu aussi.
  [:kayo]    [:kayo:1]
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:33:20
Test tes jeux avec ta 560Ti, si ça rame aussi, alors c'est surement un problème logiciel.
Si ça passe bien sur une 560Ti, alors la 670 est peut être défectueuse, direction le Service-aprés-vente (elle doit encore être sous garantie je pense), et tu recevra une 670 toute neuve.  :)
Vu tes jeux, pas besoin de sortir la GTX 780 avant de passer sur un écran 4K.  :kaola:
Message édité par Crashdent le 24-06-2014 à 12:33:50
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:50:05
L'écran 4K est pour l'heure pas du tout dans mes projets.
Est-ce que je dois les mettre en sli ou je peu simplement laisser ma 670 et j'ajoute séparemment la 560ti et ensuite, dans gestions de matériel je sélectionne juste la 560ti? Car là, ça devient déjà limite dans mes connaissances et compétences.
  [:kayo]    [:kayo:1]
Marsh Posté le 24-06-2014 à 12:57:14
Tu ne peux pas faire de SLI avec deux cartes différentes, donc déjà pas besoin de se poser la question.  ;)
Pour le test, retire ta 670 et remplace la par 560Ti, ensuite tu rallume ton ordi normalement.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 13:11:33
Je veux pas dire de conneries mais si tu as activé la synchro verticale sur ton écran 120Hz, il se peut que le jeu essaie d'atteindre les 120 fps et donc elle est vachement sollicitée.
Sinon, une Titan Z pour jouer au Sims, LOL.
Même pour jouer à n'importe quel jeu, elle vaut pas le coup.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 08:43:35
Merci pour vos réponses!
J'ai regardé pour la synchro verticale dans les paramètres nvidia mais je n'ai rien trouvé.
Pour la titan z, même une titan normale, je ne mettrais jamais autant d'argent pour une carte sauf si je gagne l'€uromillion :D  :D  :D
  [:kayo]    [:kayo:1]
Marsh Posté le 28-06-2014 à 13:00:45
J'ai cherché mais je pense que j'ai dû la vendre cette 560ti ou donné.
Donc y a t'il d'autres moyens pour savoir d'ou vient le problème?
d'avance merci!
  [:kayo]    [:kayo:1]
