Utilité d'un tri SLI GTX 660 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2013 à 09:23:27
Réponse 1 : se la péter
En effet, un SLI de 660 est déjà au dessus d'une 680, qui fait déjà tout tourner à fond. Aucun jeu ne nécessite plus de puissance pour le moment.
De plus, il me semble que le tri-SLI n'est pas forcément bien géré ...
Réponse 2 : les températures sont bonnes.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 09:30:05
| reve22 a écrit : Réponse 1 : se la péter  |
OKay lol ! Mais je prépare pour BF4 et les futures jeux et comme en ce moment il y a des bonnes promo sur les cartes graphiques je me posais juste la question.
Ma carte mère c'est une EVGA Z77 FTW je pense qu'elle peut bien gérer un tri sli.
Oki merci pour les températures
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:05:37
Quelqu'un pourrait m'aider à configurer de manière optimal mon sli dans le panneau de configuration nvidia? Dois-je mettre l'écran sur une et Physx sur l'autre ou tout sur la même?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:54:14
ReplyMarsh Posté le 20-06-2013 à 11:08:57
Le Tri SLI apporte peu, vraiment, par rapport au  2x SLI :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,26.html
A peine 20% de plus. Autant faire un 2x SLI avec des cartes 20% plus chères.
Par exemple un SLI de 660 Ti Custom c'est 3*270 EUR soit 810 EUR.
Tu peux monter pour le même prix un 2 x SLI de 770 Custom qui défonce toute carte mono GPU très largement.
Le problème c'est qu'absolument aucun jeu ne réclame une telle puissance à l'exception d'une configuration de jeu délirante (Tri écran en 3D VISION en 2560 par exemple).
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:12:27
| largomax a écrit :   |
Quand c'est géré c'est spectaculaire et un vrai plus en terme d'immersion. Mais il faut d'être un très grand joueur de Batman Arkham Asylum ou de Borderlands. Parce qu'en dehors de ces jeux, le PhysX...
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:19:36
J'ai une asus 560ti dcu 2 top tu penses que ca vaut le coup de la mettre en dédié physx ou ça risque de brider les autres?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:34:19
Ah non, ça n'a pas de rapport, une carte dédiée PhysX est parfaitement indépendante et dans les pilotes tu peux la configurer pour ne gérer que le PhysX. D'où l'intérêt d'achter une petite carte (par exemple une 640 : http://1pcent.com/?p=135).
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:42:14
| nikkolei a écrit : Ah non, ça n'a pas de rapport, une carte dédiée PhysX est parfaitement indépendante et dans les pilotes tu peux la configurer pour ne gérer que le PhysX. D'où l'intérêt d'achter une petite carte (par exemple une 640 : http://1pcent.com/?p=135). |
Ah okay mais pour éviter d'en racheter une la 560ti pourrais suffire?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 13:43:48
En vérité dans le cas d'une carte dédié PhysX tu peux même coupler AMD et Nvidia. Windows reconnait plusieurs cartes graphiques : du GPU discrete aux cartes sur les ports PCI.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 13:49:30
| nikkolei a écrit : En vérité dans le cas d'une carte dédié PhysX tu peux même coupler AMD et Nvidia. Windows reconnait plusieurs cartes graphiques : du GPU discrete aux cartes sur les ports PCI. |
Okay donc j'aurais mon SLI de 660 d'un coté et ma 560ti dédié physx de l'autre ! cool
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:02:42
Comme dis plus haut pas , la 660 ne gère pas le tri-sli...
Et c'est idiot d'utiliser une CG dédiée au physx quand on dispose d'un SLI de 660 si c'est juste pour avoir un gain sur 1 ou 2 titres...
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:16:54
| Space a écrit : Comme dis plus haut pas , la 660 ne gère pas le tri-sli...  |
Tu es sur que ça apporte rien de plus? ça soulage pas un peu le SLI
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:42:06
Pour ce que ça va soulager, non ça sert à rien, perte nette de thune.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:43:51
| SH4 Origon X a écrit : Pour ce que ça va soulager, non ça sert à rien, perte nette de thune. |
 non pas de perte de thune cette carte c'est celle que j'avais avant dans mon ancienne config je l'ai déja mais c'est surtout pour les perf ca va changer un pti peu ou rien
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:44:34
L'alim de 950 W suffit à un Tri SLI de grosses cartes mono GPU donc largement à un 2x SLI de 660 + GTX 560 ou 570 sans problème.
Après ça te permettrait par exemple de tout mettre à fond, d'avoir PhysX à fond et d'enclencher la 3D sur un écran 120 Hz.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:42:01
donc le dernier conseil que tu me donnerais? faire ou pas faire sachant que ça ne me coûte rien
Marsh Posté le 20-06-2013 à 20:00:54
| reve22 a écrit : Réponse 1 : se la péter En effet, un SLI de 660 est déjà au dessus d'une 680, qui fait déjà tout tourner à fond. Aucun jeu ne nécessite plus de puissance pour le moment. |
Faux, sur du 120Hz avec 2 GTX 660 sur Crysis 3 en ultra je suis à 40-70 ips
Ça fait déjà tout tourner à fond.. à 60ips ! ^^
Marsh Posté le 20-06-2013 à 20:12:04
Oui je suis d'accord pour le 120 constants sur certains jeux !
Mais avoir un 90 constant est plus plaisant qu'un 40-70 par exemple ^^
Marsh Posté le 20-06-2013 à 20:24:27
Je pense faire ça attendre et puis voir . tu les overclock avec quoi?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:28:50
MSI Afterburner.
Le plus simple aussi est de tester pas mal de paramètres avec Nvidia Inspector pour voir si, par la magie d'un reflash bios, ta carte pourrait monter plus haut.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:52:43
| nikkolei a écrit : MSI Afterburner.  |
ça consiste en quoi de reflash le bios?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 15:32:16
Tu redéfinis les paramètres de la carte. Par exemple le voltage maximal applicable au GPU voire le voltage au démarrage de la carte etc.
A l'origine, le bios d'une 660 ne peut prendre que 100 mV de plus que stock. Avec un flash tu peux mettre 50 MV de plus, monter davantage la fréquence du GPU, le Maw Power etc.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 09:16:38
Voila je possède déjà un dual sli de gtx 660, je me posais la question de l'utilité d'un tri sli ?
Vous en pensez quoi?
De plus est ce que quelqu'un pourrait me dire a peut près les températures de son SLI. Ma première carte est a 75° et l'autre a 66° vous en pensez quoi ?
Message édité par largomax le 20-06-2013 à 09:17:42
