utiliser C.G. à pleine résolution - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 22:14:59
Hello, tout dépend de ton utilisation, 3d, jeux......toute ta config serais la bienvenue en description!
Marsh Posté le 20-12-2017 à 22:35:33
toute ? , bon , voilà :
écrans :
- HP LP3065 30 pouces DVI-D DL 2560 X 1600
- AOC 2436Vwa 24 pouces HDMI -> DVI-D SL 1920 X 1080
pour le remplacer j'hésite entre ces deux :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233257.html   https://iiyama.com/gb_en/products/prolite-b2791hsu-b1/
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240715.html   https://iiyama.com/es_es/products/prolite-b2791qsu-b1/
Carte graphique  : SAPPHIRE AMD RADEON RX550 4GB DDR5 OC UEFI
http://pulse.sapphiretech.com/en/5 [...] ifications
carte mère  ASUS PRIME X370 PRO
PROCESSEUR  RYZEN7 1700X
RAM CORSAIRE VENGEANCE LPX 2 X  8 GO DDR4 3000 MHZ
alim : CORSAIR RM 750 X
mon utiisation : baucoup de bureautique , de films ou de videos , peu de jeux ou alors des jeux peux gourmands en ressources (comme Kapman ou free cell ou tetris)
en téorie , chaque sortie m'autorise à utiliser 2560 x 1600 , donc , malgré les résolutions de chaque port (DVI et HDMI) , je suis , apparemment , dans les  clous en utilisant les deux gros écrans 30 et 27 pouces .
confirmation ?
~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 4480 x 1600, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 connected 1920x1080+2560+204 (normal left inverted right x axis y axis) 521mm x 293mm
   1920x1080     60.00*+
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x960      60.00
   1280x720      60.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
DVI-D-0 connected primary 2560x1600+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 641mm x 400mm
   2560x1600     59.86*+
   1280x800      59.91
pour xrandr , la definition maxi est d'environ 16384 Px  sur autant .
est ce la définition maxi de  la carte ?
si c'est le cas , alors , je n'ai rien à craindre .
je peux mettre sans problème mes deux gros écrans  2560/1600 + 2560/1440
confirmation ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 22:07:55
je suis , pour l'instant , propriétaire d'une carte graphique AMD Radeon Pulse RX550 4GB DDR5 OC UEFI depuis mai 2017.
récemment en souci avec mon 2ème écran (AOC 2436 Vwa) , je réfléchis , actuellement , à l'acquisition d'un nouveau moniteur .
mais , il faut bien un mais , la definition d'un 27 pouces va de 1920 x 1080 à 2560 x 1440
dans le cas de la plus haute résolution , soit 2560 x 1440 ,
je me retrouve avec 2 fois 2560 Px de résolution horizontale , soit une résolution totale de 5120 Px
ce qui est le maximum des capacités de ma carte graphique .
question : qu'est ce que je risque à utiliser ma C.G. à pleine résolution ?
note : dans le pire des cas , je me retrouve avec un écran virtuel de 5120 x 1600
soit un écran de 2560 x 1600 (mon 30 pouces HP DVI-D DL) + un écran de 2560 x 1440 (mon éventuel 27 pouces HDMI)
http://pulse.sapphiretech.com/en/550-4.html
http://www.tomshardware.com/news/s [...] 34197.html
