Utilisation carte graphique
Utilisation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:44:38
Bonjour à vous,
J'aimerai savoir s'il existe une quelconque manière de réglé voir d'améliorer l'utilisation de la carte graphique.
Je m'explique :
J'ai une Gtx 670. Donc une plutôt bonne CG. Je l'ai légèrement OC, en plus de celui de base, de gigabyte. (MSi afterburner en Power 112%)
Mais lorsque je suis en jeux, pas tous heureusement, mais par exemple final fantasy XIII (qui tourne sous xbox et est optimiser aussi bien que le premier crisis) ne dépasse pas les 55 Fps donc 30 vue que la syncro verticale est obligatoire.
Or quand je suis à ces framerates en dessous de 60 (59 max pour le jeux, on s'en fou...) ma cg n'est pas "utiliser" à 100% (ou 112% autorisé par msi afterburner)
Existe-t-il un moyen d'améliorer, par exemple en augmentant la demande ou qqch comme ça ?
Ou tout simplement là sont les limites de ma CG face à un jeux développer sous arduino ?
Merci de votre lecture/réponse/vous êtres doux
MRo
Message édité par mro le 30-05-2017 à 18:29:14
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:48:54
Quand la carte graphique se tourne les pouces c'est que le CPU ne peut pas la suivre en général, qu'as-tu à ce niveau ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-11-2014 à 19:19:39
3770K 4,2 Ghz,
Normalement y a pas de problème. J'ai refait des test.
Mon GPU est à fréquence max, peut être que c'est juste une histoire de vram qui est compté dans le %age mais bon...
