upgrade carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:23:53
hello
pour le budget, rien de mieux que cette carte
ton alim est largement suffisante
pour le boitier, effectivement ca passera pas je pense
ou alors passe sur une gtx 960 avec des perfs plus ou moins equivalentes selon les jeux
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:32:18
Tout pareil que Djorec sauf pour la dernière ligne, la 960 est loin d'être équivalente à une 280x et la carte que tu as choisis fait 308 mm, tu as plus qu'as mesurer dans ton boitier si t'a la place...
Pour te faire une idée: https://www.youtube.com/watch?v=pEWABNJi6Rc
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:35:08
je me tu a dire sur le forum que la gtx 960 est trop chere pour les perfs
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:39:00
pour la place, tu peu peu être enlever carrément la cage des hdd?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:43:21
c est soit poppé soit vissé
si poppé, un petit foret de 2mm t enleve les pops, t enleve la cage , tu supprime 2 voir 3 etages tu fabrique un bout de tole qui maintien l ecartement du dessus et ta carte passe a l aise
si t as un seul disque , remets rien laisse le a plat sur le chassis
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:11:28
Merci pour vos réponses !
Donc pour la carte OK !
l'alim OK !
Reste la question du boitier.
J'ai quand même 2 HDD et 2 SSD et j'ai pas trop envie de faire sauter la cage des HDD. Par contre je peux déplacer un des DD si jamais il gene en bout de carte. Je vais essayer de mesurer tout ca.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:14:19
sinon
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M47826874
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:28:24
Ah oui ça pourrait être une solution.
Par contre c'est du reconditionné. C'est génant non ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:31:33
tu as quand même la garantie donc ça ne change pas grand chose
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:35:49
En terme de performance, j'imagine que y'a pas ou très peu de différence avec la vapor-x que j'ai mis dans mon premier post ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:38:21
Du coup y'a aussi çà : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM52188972
Et là je m'y perds...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:40:19
Ah y'a aussi la vapor-x en plus courte et reconditionnée chez RDC.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:14:38
Ma config commençant à dater un peu (2011), j'aurais voulu commencer par changer la carte graphique dans un premier temps.
Voici ma config actuelle
proc intel 2600K
CM asus
8Go RAM
CG Sapphire HD6950 1 Go
2 DD
2 SSD
1 graveur DVD
alim ANTEC 620W Bronze +
Boitier Gigabyte GZ-X2
Je ne suis pas un gros joueur loin de là (mon utilisation principale étant la modélisation et le rendu 3D) mais disons que lorsque je lance un jeu, j'aime que ce soit assez fluide et beau !
Idéalement, le prix de la carte devra se situer autour de 200€/250€.
En parcourant un peu le forum je serais plutôt parti sur une radeon 280x, comme celle ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85722.html
Est ce un bon choix ?
Mon alim la supportera t elle ?
Mais surtout, peut elle entrer dans mon boitier sachant que sur le site gigabyte il est noté que la taille maxi des cartes pour mon boitier est de 300m et je crois qu'elle fait 308mm ? (j'ai pourtant l'impression qu'une carte de 30cm devrait rentrer si y'a pas de DD dans un emplacement en face de la carte)
Merci d'avance pour vos réponses et vos suggestions.
