Unlock shaders sur un crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2012 à 12:31:28
ReplyMarsh Posté le 17-02-2012 à 12:37:05
lol c'est la même carte que sont autre et elles viennent toutes les eux de chez moi
cette carte reviens de SAV pour un problème de vibration /sifflement elle a été réparé je l'avais flashé pour débloquer les shader(c'est pas un flash vers HD6970 classique c'est juste pour la débridé dans le CCC après sa tu peux monter le GPU jusqu'à 1300
par exemple)
et avant l'envoi au SAV reflashé avec le BIOS par défault !
étrange non? !
A mon avis tu devrais ressayer et surtout débrancher l'autre carte pour la flasher seul c'est surment plus sur
Marsh Posté le 17-02-2012 à 12:57:56
Oui j'ai oublié de préciser que avant de recevoir celle ci, la 1ere était bien évidemment flasher, avec ce même bios, et sans aucun soucis ^^
Marsh Posté le 17-02-2012 à 15:46:10
Apparement, amd a fait je sais plus quoi au laser pour que les cartes après une certaine date de prod, ne soit plus unlockable, j'ai trouvé un topic sur techpowerup qui ont le même problème que moi....
Je vois pourtant que mon flash est correct vu que j'ai enlever la limite d'oc dans catalyst. J'ai les boules !
Marsh Posté le 17-02-2012 à 12:13:29
Voila j'ai reçu ce matin ma deuxième 6950 TF 3. Après installation, tout nickel, donc je passe au déblocage de shaders, comme l'autre. J'ai donc le bios sh débloqué, qui fonctionne très bien sur la 1ere carte. je flash avec la commande atiflash -p -f 1 (au lieu de 0) r6950PEX.bin, nickel.
Je reboot, op direction gpu z, et la ma 1ere carte est bien toujours avec ses 1536sh, mais la 2ème n'e l'est pas !
je retourne flasher, et je vois pourtant pendant le flash que le bios précédent est bien le bon bios.... QUE FAIRE
Autre log que gpu z pour voir les shaders ? ^^ Il se peut que ça soit lui qui merde après tout ?
J'ai vu aussi une commande pour cf, qui permet de flasher les deux d'un coup : atiflash -pa nombios.rom Cette commande ne fonctionne pas, j'ai une erreur avec des histoire de "no found adapters" ou un truc du genre.
Le cf fonctionne nickel sinon, testé bien sur, juste que j'aimerais bien avoir ma 2eme en 6970 aussi ! ^^
Message édité par ced334 le 17-02-2012 à 12:17:16
