Sapphire Trixx [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2011 à 09:52:24
Moi j'ai la HD6950 2 go de sapphire et je peux te garantir qu'en utilisation jeu elle est rès performante et largement suffisante tel quel.
N'ai pas de regret parce que tu ne peux pas la flasher en hd 6970 car il y'a beaucoup de problèmes en fesant cela. Par contre moi j'ai juste debloquer les shaders manquant et je te garantie qu'il n'y a pas de grosses différences de performances et avec les frequences de la hd 6970 le gain n'est pas énormes non plus. En ce qui concerne le logiciel trixx pour ma part je l'ai essayer vite fait et il est pas trop mal.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 09:56:53
Ok ! Mais par contre, j'arrive pas faire la difference entre flasher en 6970 et debloquer les shaders ! Je peux le faire sur ma carte en 1go ?
Pour trixx, il prend le relais sur le CCC, j'aimerai bien avoir des retours d'utilisation
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-02-2011 à 10:07:35
Ben apparemment en flashant en hd 6970 ca poserait surtout problème au niveau de la mémoire qui n'est pas la même avec la hd 6950 et je crois qu'il touche aux voltages aussi alors qu'en débloquant juste les shaders ça ne touche à rien d'autres et donc aucun risque. Maintenant à savoir sil cela est possible de la faire sur une 1go je ne sait pas. Trixx je l'ai utiliser juste pour un léger overclock et il marche très bien mais je n'ai pas approfondie.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:01:47
Ok ! Et donc pour juste modifier les shaders, j'avais demandé dans le topic unique des 6900, et on a redit que ca pouvais poser probleme.
Un lien pour debloquer les shaders ?
Cela pose-il vraiment des pb avec 1go ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:08:59
Ben avec les 2 go ca ne pose pas de probleme car c'est uniquement les shaders qui sont debloquer. Y'a la methode ici : http://forums.techpowerup.com/show [...] count=1234
Mais ne fait rien pour le moment car je ne sais pas si cela fonctionne avec les version 1 go.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:09:56
Ok ! On est d'accord donc
car sur l'autre topic c'etait pareil !
Les autres des infos sur Trixx ?
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:28:49
Personne n'utilise donc ce petit logiciel
Je suis frustré ! ^^
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:34:51
si moi je l'utilise pour régler les ventilateurs de ma hd4890 connect3d version artic twin. ![]()
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:35:52
Ok ! Mais concernant l'OC de la carte, tu as tenté des choses ? ![]()
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:48:26
désolé mais l'overclocking de carte graphique c'est pas mon point fort
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:52:16
Le shader unlock n'est prévu que pour les cartes HD6950 2Go, surtout ne pas essayer de flasher une HD6950 1Go avec un bios de HD6950 2Go!!!
J'ai essayé Trixx, mais je lui préfère MSI Afterburner pour la souplesse des profils de ventilation.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:58:14
La méthode donnée sur le forum TPU est sans grand risque, sauf si Sapphire a carrément un bios maison (et pas juste des morceaux annexes).
Maintenant, comme l'a dit le "viril" messein, le déblocage des 2 SIMD désactivés n'apporte pas grand chose, c'est plus sur la fréquence du GPU qu'on peut gagner.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 09:31:50
Ok, donc pas de flashage pour moi, cependant dans Trixx on peut modifier la frequence, et ce assez fortement, pour une 6950 quelles seraient les frequences optimales (perso je ne m'occupe pas du bruit surtout que le ventilo de la CG tourne a 60%) ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 09:36:55
Je pense que tu peux essayer de la pousser sans trop de risque aux fréquences d'une 6970, à savoir 880/1375/1.115V, si ça tient.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 09:51:52
Ok ! Je testerai ca, par contre je sais pas si je pourrai régler le voltage...
(J'y comprends plus grand chose a cause de ce "voltage" XD)
Marsh Posté le 18-02-2011 à 10:27:50
On le peut avec MSI Afterburner si ça ne marche pas avec Trixx.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 10:42:46
Compatibilité assurée entre le logiciel MSI Afterburner et la CG Sapphire ?
Edit : Parce que moi pour DL trixx, j'ai du enregistrer mon produit... Donc avec MSI je ne sais pas ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:37:33
Oui oui, pas de problème, mais procure-toi la dernière version beta qui gère les HD69xx:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=337897
J'ai moi-même une Sapphire HD6950, ça fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:39:18
| SkymoD a écrit : Oui oui, pas de problème, mais procure-toi la dernière version beta qui gère les HD669xx: |
C'est noté, je vais voir ca !
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:47:55
Plusieurs choses.
D'abord, oui, phi57, tu peux créer un topic unique, voire plusieurs, tout le monde a ce droit.
Ensuite, ce topic n'a pas le genre d'un topic unique, en conséquence de quoi je ne crois pas qu'il ait sa place dans le méta-topic. Je m'explique : on a usage, sur Hfr, de conçevoir les topics uniques de façon à ce qu'ils cernent un sujet, un thème bien précis. Les infos importantes et pratiques sont concentrées dans les premiers posts de l'auteur, pour que l'internaute qui débarque trouve ce qu'il cherche immédiatement (cela pour éviter que les mêmes questions soient posées chaque jour). Il faut donc que les premiers posts soient bien présentés : ils ne sont pas organisés comme une réponse classique. Par exemple, il faut y mettre des images, des liens, etc pour étoffer la chose et l'espacer quand c'est nécessaire (ou rediriger vers une source plus complète).
En l'occurence, ici le sujet est flou (est-il question de flash HD6950 >> HD6970, d'O/C, ?). Même toi, phi57, n'a pas l'air de le savoir. Dans le premier cas, c'est un topic utile puisque le sujet de SNP est incomplet dans ce domaine ; dans le deuxième cas le topic aurait plus sa place dans la catégorie Overclocking du forum.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 15:41:52
Tout à fait ! Ok j'ai pigé
Autant renommer le post et l'appeler simplement Sapphire trixx
(Tant qu'a faire, le déplacer aussi dans la catégorie OC du forum pas de soucis)
Merci !
Marsh Posté le 18-02-2011 à 16:27:05
Je ne fais que t'indiquer les voies que tu peux emprunter, c'est tout.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 17:58:08
je viens de recevoir aussi ma 6950/1go
elle monte a combien en oc ? je lui est mit de l'ACS5 et tj les même temps
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:54:24
Yop ! Je sais pas ce que c'est que l'ACS5 (adobe CS 5 ? xD)...
Sinon, ba pour MSI afterburner, je n'ai pas accès à toutes les informations possibles. Je ne peux pas modifier la tension =/
Une infos ? une maj a faire ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:09:33
ACS5 = Arctic Silver 5 = Pâte thermique "de qualité" ![]()
Sinon pour débloquer les fréquences:
| Citation : To enable unofficial overclocking in this version it is necessary to: - Set UnofficialOverclockingEULA field to the following text: I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it |
Dans C:\Program Files\MSI Afterburner, fichier MSIAfterburner.cfg
Ça doit donner ça à l'endroit idoine:
| Citation : [ATIADLHAL] |
Et dans les settings d'Afterburner (bouton "rouage" à côté de reset, en bas à droite), onglet général: cocher unlock voltage control & unlock voltage monitoring. Redémarrer le programme.
Faire la courbe de ventilation à la main dans l'onglet "fan". "Auto" et "Apply"! dans l'interface générale.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:22:49
| Zack38 a écrit : Je ne suis pas modo. |
Tu n'es pas ou plus? (si, si je me demande vraiment
j'ai bien remarqué que t'es un "pilier" du forum...
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:26:53
| SkymoD a écrit : ACS5 = Arctic Silver 5 = Pâte thermique "de qualité"
Bonsoir, j'ai toujours pas la possibilité de modifier les shaders clock et le core voltage =/
D'après toi, je peux mettre les fréquences d'une 6970 à la place de celles que j'ai actuellement, ca ne pose pas de problèmes ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-02-2011 à 23:30:12
Tu peux toujours essayer, si tu as des artefacts redescends un peu. L'idéal est de coller 1.175V au lieu des 1.1V de la 6950...
Chez moi ça passe sans souci.
Tu as flashé ta carte avec un bios 6970?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 00:51:36
Non, j'ai une carte 1go... On m'a deconseillé de le faire donc je le fais pas...
Marsh Posté le 19-02-2011 à 07:45:09
sens touché au volte elle ne monte pas beaucoup
je regrete deja ma 6850
Marsh Posté le 19-02-2011 à 11:43:56
Bonjour, ca y est je peux modifier la tension ! Je n'avais pas pris la version en Beta...Maintenant, j'aimerai qu'on me dise clairement ce que je peux faire avec ma carte Sapphire 6950 1GO.
Au niveau de l'overclocking et du flashage, histoire que ce soit enfin clair dans ma tête ! XD
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-02-2011 à 11:53:29
Ah mais je t'avais mis le lien vers la bonne version...
Je te conseille de ne pas la flasher: les protocoles décrits un peu partout concernent les version HD6950 2Go, un bios gérant 2Go serait en difficulté avec un carte embarquant seulement 1Go de mémoire...
Ceux qui ont essayé se sont souvent retrouvés avec un écran noir et une obligation de remettre le bios d'origine, avec tous les soucis que ça cause.
Tu ne disposeras donc pas de la réserve de shaders disponibles sur les HD6970 (1536 contre 1408). Par contre, tu peux très bien overclocker ta carte avec de profils progressifs et voir ce que ça donne, je donne mes profils en exemple:
Le profil 1 reprend les valeurs par défaut de la HD6950, à mettre systématiquement pour lecture de vidéos, bureau etc.
Le profil 4 met la carte aux valeurs d'un HD6970: chez moi, pas de problème en 3D à ces valeurs.
Les profils 2 et 3 proposent des valeurs intermédiaires au cas où la carte ne supporterait pas des valeurs trop élevées dans certains jeux.
Note: la création de profils est parfois confuse avec Afterburner, je conseille de ne pas lancer de profil pré-établi ("not assigend" ), déplacer les curseurs aux valeurs choisies, "Apply", puis "save" et cliquer sur le numéro du profil, ensuite tester.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:51:03
Merci bcp pour ta réponse complète !! Je vais essayer cela maintenant !
(Je suis quand même un peu déçu des perf de la 6950, car j'ai lancé dead space 2 en 1920*1080 avec les graphismes en haut (4/5 niveau), et c'est clairement injouable. Ensuite je me suis mis en 1600*900, et en qualité rentable (3/5 niveau) et pareil, je ne dois pas avoir bcp de FPS)
J'hésite désormais à me faire un crossfire de 6950 1go... Ou de buy une 6950 2go pour la flasher et passer en 6970 tjr en crossfire avec la 1go...
Edit : Et j'ai apparemment tjr pas la meme version que toi lol !
Re edit : Avec les valeurs du profile 4, j'ai voulu tester un 3D mark 11, et ca a planter, ecran noir =/
Marsh Posté le 19-02-2011 à 13:27:15
La tension était bien à 1.175V?
Je ne sais pas du tout si la version 1Go est la même que la version 2Go, certaines économies pourraient avoir été faites...
Marsh Posté le 19-02-2011 à 13:47:22
1.174V meme
Je vias essayer avec le profile 3
Bon ba j'obitens les memes resultats que si j'etais en OC avec le CCC, d'ailleurs chose bizarre, je n'ai plus rien dans le module d'OC du CCC a part le reglage de la vitesse du ventilo GPU et le power control settings... Incomprehensible...
J'ai juste flasher le bios hier...
Re edit : MSI afterburner prend le dessus et cache les informations modifiable vu que je suis un tout petit peu au dessus de ses valeurs maximales...
Marsh Posté le 19-02-2011 à 17:50:04
Oui, c'est ça, comme les valeurs appliquées sont supérieures à celles inscrites dans les drivers, les sliders correspondants disparaissent du CCC.
Au redémarrage du PC, ils réapparaitront si tu ne lances pas Afterburner avec des valeurs qui dépassent celles du CCC ![]()
Tu as flashé le bios? avec quel autre bios?!?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:34:31
J'ai flasher le bios avec le derniers bios dispo le 1305 je crois, jlai pris sur le topic des cartes mères asus
Par contre, j'ai des soucis d'affichage avec le profil 3, l'ecran se retrouve carrement deplacer, je sais pas trop comment expliqué :S
Donc jvias rester aux valeurs max du CCC pour le moment =/
Et plutot essayer d'OC ma ram qui reste a 1333 au lieu de 1600...Et OC mon proco qui n'attend que ca (2500k)
Mais sinon j'ai peut etre pas dit, mais je suis en double ecran (17 catho + 23full HD) peut etre ca qui rend l'OC compliqué ?
Marsh Posté le 16-02-2011 à 09:37:56
Je me permets après plusieurs recherches de créer ce petit topic sur le logiciel de sapphire pour OC les CG
Si certains l'utilisent, peuvent-ils m'en parler, car je possède un Sapphire HD6950 1go, et donc impossibilité de flasher en 6970 !
Vaut-il le coup d'OC, sachant que j'oriente surtout ma config vers le jeu.
Merci d'avance
(ps : je ne sais pas si j'ai le droit de faire un "topic unique" )
