Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ? [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2015 à 16:04:58
Et bah voilà le voilà ce topic...
Plus qu'à mettre des photos apres la sortie..et les spectacle exacte..car il me semble qu'elles ne soient pas certaines encore si?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 16:12:28
Rien d'officiel pour l'instant non, mais des rumeurs de plus en plus solides quand même (exceptions faites du TDP et du prix).
edit : Le dernier jet en provenance de VideoCardz, avec des slides (non officiels) en prime :
Marsh Posté le 19-01-2015 à 18:11:26
Je pense que la GeForce GTX 960 cible directement la Radeon R9 285 et donc des perfs un peu en dessous d'une GeForce GTX 770, ça me semble tout à fait réaliste.
Ce qui est sympathique quand même, c'est d'arriver à ce niveau de performances avec un bus mémoire 128 bits 2x moins large et un TDP presque 2x plus faible que la GeForce GTX 770.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 18:20:58
Je drapalise mais j'ai de gros doute sur une eventuelle acquisition de ma part...
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:12:50
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 20:13:59
Des nouvelles de la GTX 960 ici :
http://www.kitguru.net/components/ [...] his-month/
3 modèles à venir : GTX 960, GTX 960ti, GTX 965ti
Performances :
Donc dans l'ordre du plus puissant au moins puissant :
GTX965ti
GTX780 ( prix actuel autour des 440 euros )
GTX960ti
GTX770 ( prix actuel autour des 270 euros )
GTX960
GTX760 ( prix actuel autour des 200 euros )
Dans cet article ( http://www.purepc.pl/karty_graficz [...] ce_gtx_960 ) on apprend que :
GeForce GTX 960
•Processeur : GM206 Maxwell
•2 GB DDR5
•128-bit
GeForce GTX 960 Ti
•Processeur : GM204 Maxwell (?)
•1280 CUDA
•4 GB GDDR5
•256-bit
GeForce GTX 965 Ti
•1536 CUDA
•4 GB GDDR5
•256-bit
Un autre article suppose qu'il s'agirait plutôt de l'annonce d'un GTX 950, GTX 960, GTX 960ti.
CES: Nvidia lance la GeForce GTX 965M ( version pour PC portable )
http://www.hardware.fr/news/14037/ [...] -965m.html
Les caractéristiques finales de la GTX 960 ? :
http://www.game-debate.com/hardwar [...] 0960%202GB
Core Speed 900 MHz
Boost Clock 1000 MHz
Architecture Maxwell GM206
Memory 2048 MB
Memory Speed 1502 MHz
Memory Bus 128 Bit
Memory Type GDDR5
Memory Bandwidth 96.1GB/sec
L2 Cache 2048KB
Technology 28nm
TMUs 80
Texture Rate 80 GTexel/s
ROPs 32
Pixel Rate 32 GPixel/s
Shader Processing Units 1280
Actual Shader Performance 1728
Direct X DX12
Shader 5.0
Open GL 4.4
Resolution (WxH) 4096x2160
Max Power 100 watts
PSU 450 Watt & 33 Amps
Power Connector 1x6-pin
Image du GM206 de la GTX 960 :
http://www.kitguru.net/components/ [...] s-the-web/
Visiblement la taille de la GM206 est réduite par rapport à celle du GM204 ce qui laisse penser que la GTX960 ne jouera pas dans le même segment que ses deux sœurs.
retour sur la GTX 960 :
GPU : GM206,
Fréquence GPU : 1178 Mhz de base, 1228 MHz en turbo,
Cuda cores : 1024,
TMU : 64,
ROP : 32,
Bus mémoire : 128-bit,
Mémoire : GDDR5 de 2Go ou 4Go,
Fréquence mémoire : 7010 MHz,
Ports d'alimentation : 2 PCIE 6 broches ou bien 1 PCIE 8 broches.
bref techniquement on peut s'attendre à une demi GTX 980 !
Premiers tests ( non OC ) :
3DM11 : score P9960
Extreme mode : score X3321
Fire Strike base/extreme/ultra donne respectivement 6636, 3438 et 1087 points.
Premiers tests ( OC à 1398/1461/8212 et Geforce 347.13 ) :
Fire Strike base : 7509 points ( soit +13% )
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] x-960.html
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:19:51
| safe a écrit : |
Ce format complètement absurde
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:22:08
Les forces en présence :
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:23:03
Bonsoir , les GTX 750 ti milieu de gamme?
Je pense plutôt au bas de gamme non? (pour jouer un minimum bien sur).
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:58:59
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 21:03:57
Ce qui m'intrigue c'est que sur le tableau elle est globalement en dessous (à part les fréquences) d'une GTX 760 mais au-dessus en termes de performances. Ou va le progrès ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:43:44
| Computer2a a écrit : Ce qui m'intrigue c'est que sur le tableau elle est globalement en dessous (à part les fréquences) d'une GTX 760 mais au-dessus en termes de performances. Ou va le progrès |
Dans l'architecture ?
Quoiqu'il en soit, aucun de ces chiffres n'est officiel pour l'instant
(même si les fréquences et le bus mémoire semblent à peu près acquis).
Marsh Posté le 20-01-2015 à 10:28:00
Avec une GTX970 Gainward Phantom trouvable à 315€in et une R9 290 Tri-X à 265€in (Topachat actuellement), j'ai hâte de voir le positionnement prix de ce milieu de gamme que représentera la GTX960.
![[:eponge] [:eponge]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/eponge.gif)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 13:18:35
| pepes003 a écrit : |
Je pense qu'on aura des perfs genre 10 à 15% plus élevées qu'une GeForce GTX 760 donc niveau Radeon R9 285. Mais plus que les perfs, c'est le prix qui m'intrigue aussi. Faudrait pas que ça dépasse trop les 200 €.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 14:47:02
| Pascal_TTH a écrit : Mais plus que les perfs, c'est le prix qui m'intrigue aussi. Faudrait pas que ça dépasse trop les 200 €. |
Pas mieux ! Au-delà de 200€, c'est bien à la R9 280X que la GTX 960 viendrait frotter, et il faudrait l'assumer. Espérons que la réussite des 970/980 n'aura pas trop fait tourner la tête du caméléon...
ps : Je me suis risqué à quelques estimations des performances théoriques de la GTX 960. J'espère ne pas être trop à coté de la plaque
Marsh Posté le 20-01-2015 à 15:54:23
La strix serait dans les 200$ selon un calcul de ce site:
http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-960-msrp-200/
Marsh Posté le 20-01-2015 à 16:46:43
La MSI 960 DualFan avec le Armor ![]()
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:40:11
| flightsimer a écrit : La strix serait dans les 200$ selon un calcul de ce site: |
Ha, encourageant, un jour plus tôt l'auteur était moins optimiste
http://wccftech.com/asus-zotac-evga-gtx-960s-pictured/
Marsh Posté le 20-01-2015 à 17:59:13
Il est parti d'une deduction relativement logique. Vu qu'à honkong il y a un concours pour la gagner et que sa valeur est donné dans la devise locale, il a fait la conversion en $. Si cela se révèle être juste, suivant le même principe elle serait vendues aux alentours de 175€ chez nous. Reste à savoir si les revendeurs seraient pas tentés de gonfler leur marge vu le succes des 970.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 19:44:54
Imaginez donc le prix des modèles moins sexy si ça se confirme
Marsh Posté le 21-01-2015 à 09:46:04
J - 1 !
(Sans vouloir mettre la pression à Marc et Damien, hein
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:20:36
Un premier aperçu de la GTX 960 ?
http://videocardz.com/54401/nvidia [...] ce-gtx-960
Selon les jeux, les performances en 1080p oscilleraient entre les GTX 760 et 770, tantôt en dessous de la R9 280, tantôt au dessus de la R9 280X, pour une consommation à mi chemin entre la GTX 750 Ti et la GTX 760 (= une petite centaine de watts ?) :
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:29:35
L'article liste aussi quelques nouvelles références de GTX 960, dont une mini-ITX chez Gigabyte :
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:48:54
Coté tarif, WCCFtech parie sur 199$ US (et approche d'avantage la GTX 960 de la 760 que de la 770) :
http://wccftech.com/nvidia-geforce [...] on-r9-285/
Marsh Posté le 21-01-2015 à 13:00:44
| BoBoToTo a écrit : Coté tarif, WCCFtech parie sur 199$ US |
Soit 449€ d'après Cdiscount
(encore un coup de la parité euro/dollar !)
http://www.cdiscount.com/informati [...] ing2g.html
Marsh Posté le 21-01-2015 à 13:59:44
Une autre référence chez Cdiscount :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc2gd.html
Le prix est tout aussi saugrenu, mais les fréquences annoncées semblent confirmer la bonne tenue du GM206 en overclocking (1165/1228/7010 MHz pour celle-ci, 1241/1304/7010 MHz pour la précédente, contre 1127/1178/7010 MHz pour les fréquences de base pressenties).
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:08:01
Pas étonnant que les prix soient "saugrenus" , il s'agit du marketplace de Cdiscount.
| Citation : Vendu par et expédié par AdmiStore |
Marsh Posté le 21-01-2015 à 14:09:33
Tant que les sorties ne seront pas officielles en France, normal que les prix soient aussi élevés, ce ne sont que des vendeurs tiers pour le moment.
EDIT: Zut, devancé.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 15:38:41
Vu les perfs, à 250€ ils vont pas en vendre des masses. Sur les tableaux, je la trouve plus proche de la 760 que de la 770. Et des 760 en dessous de la barre des 200€ il y en a quelques unes.
Je pense que comme pour la 970, il faut bon rapport puissance/prix pour que cette carte devienne interessante. A 250€ elle ne l'est pas. Pire elle se retrouve dans un segment ou il y a plus performant.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:31:29
@250€ c'est trop proche de ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78882.html qui reste 30% supérieur.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 15:59:10
Yopla !
SPÉCIFICATIONS (source : HFR)
PERFORMANCES (source : HFR)
CONSOMMATION (source : HFR)
TEMPÉRATURES ET NUISANCES SONORES (source : HFR)
OVERCLOCKING (source : HFR)
GM206 et HTPC (sources : Hardware.Info, HFR)
TESTS
RETOURS UTILISATEURS
MODÈLES DISPONIBLES
Après le GM107 qui a inauguré par l'entrée de gamme l'architecture Maxwell début 2014 (GTX 750 et 750 Ti puis 850M et 860M), et le GM204 qui a marqué son irruption dans le haut de gamme fin 2014 (GTX 970 et 980 puis 970M et 980M puis 965M), c'est désormais au tour du GM206 de faire son apparition pour relever le vaillant GK104 des GTX 760/770 dans le milieu de gamme.
[MAJ 17/03/15] La plupart des constructeurs proposent maintenant des versions 4 Go de leurs GTX 960. Leur intérêt fait débat
[MAJ 27/07/15] Parallèlement à une récente baisse de la GTX 750 Ti, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur une déclinaison imminente du GM206 amputé de quelques unités de calcul (probablement une GTX 950 ou 950 Ti).
L'indice est déterminé sur la base de 10 jeux, avec pour référence la GTX 760 (indice 100). Les tests sont effectués dans une résolution de 1080p avec un niveau de détail élevé à très élevé suivant les jeux, de manière à obtenir à peu près 60 fps sur la GeForce GTX 960 (plus d'info sur le protocole de test).
Les mesures portent sur les cartes graphiques seules (voir le protocole de test). Anno 2070 en mode de qualité maximale représente un jeu très lourd, et Battlefield 4 en mode Ultra représente un jeu moins lourd.
Les mesures sont faites dans un boitier Cooler Master RC-690 II Advanced. Pour les nuisances sonores, les relevés sont effectués ventilateurs à l'arrêt (CPU et boitier), à 60 cm du boitier fermé, avec un niveau de bruit ambiant inférieur à 20 dBA (limite de sensibilité du sonomètre). La température ambiante est de 25 °C.
Pour rappel, les GTX 960 de ce comparatif, ainsi que les GTX 970 Asus et MSI, sont passives au repos (mise en route des ventilateurs à partir d'un certain seuil de température et/ou consommation... et ça c'est bien !).
Dernière précision : un coil whine s'est fait entendre sur les trois GTX 960 de ce comparatif... et ça, c'est moins bien !
Assez logiquement, les GTX 960 tirent tout autant partie de l'overclocking mémoire que de l'overclocking GPU. Voici les résultats obtenus par HFR en poussant les limites de température et de consommation à leur maximum. Chaque carte est testée à sa fréquence de boost officielle, à sa fréquence de boost réelle, et à ses fréquences d'overclocking maximales (sans overvolting).
A noter que dans ces tests et malgré une limite de température élevée à 91°C, les cartes sont restées largement sous les 80°C, et même 70°C pour MSI et Inno3D. Autre bon point, la hausse de consommation est tout à fait maitrisée (similaire à l'augmentation des performances).
Caractéristique moins connue de la GTX 960 : le GM206 est le premier chipset graphique à intégrer un décodeur hardware complet du H.265 (HEVC), là où le GM204 des GTX 970/980, bien que pourvu d'un encodeur matériel, se contente encore d'un décodage hybride logiciel/matériel (introduit avec le GM107).
Cette fonctionnalité permet à la GTX 960 de soulager le CPU lors du décodage HEVC (charge CPU inférieure à 1%), tout en consommant très peu (moins de 10% du TDP, soit à peine plus qu'au repos). Avec leur sortie HDMI 2.0, les GTX 960 semi-passives sont donc d'excellentes candidates aux HTPC : efficaces, parfaitement silencieuses (ventilateurs à l'arrêt), et futur-proof !
Merci à safe et mum1989 pour l'info.
ASUS Strix : 01net, HardWare.fr, Les Numeriques, Ocaholic, OverCleX, Tom's Hardware
EVGA SuperSC ACX 2.0+ : Tom's Hardware
GAINWARD Phantom : Tom's Hardware
GIGABYTE G1 Gaming : 59Hardware, Cowcotland, Les Numeriques, Ocaholic, Tom's Hardware
GIGABYTE WindForce 2X OC : Tom's Hardware
INNO3D iChill Ultra : HardWare.fr, Tom's Hardware
KFA2 EXOC : Tom's Hardware
MSI Gaming 2G : GinjFo, HardWare.fr, Le Comptoir du Hardware
PALIT Super JetStream : Les Numeriques, Tom's Hardware
ZOTAC AMP! Edition : Les Numeriques
EVGA FTW ACX 2.0+ : Crosster
EVGA SuperSC ACX 2.0+ : propergolgol, pepes003
EVGA Superclocked : radeon2005
GAINWARD Phantom : sinblood, Paladinfr
GIGABYTE G1 Gaming (4 Go) : j_c_p
INNO3D OC : molecule ancienne
INNO3D iChill Ultra : albatrosss
MSI 2GD5T OC : rocktime
MSI Gaming 2G : safe, flightsimer, coolboby, erkan, j_c_p, Coms, sylean, cyril_v, jln2, dindger, rocktime
MSI Gaming 4G : matyas69
PNY GTX 960 : WipEout 2097
ZOTAC AMP! Edition : d-zintox, fabyloum
Le tableau ci-dessous liste les GTX 960 2 Go disponibles en Europe au 19/03/15. Quelques précisions :
ASUS (Strix, Mini)
EVGA (FTW ACX 2.0+, SuperSC ACX 2.0+, ACX 2.0+, Superclocked)
GAINWARD (Phantom GLH, Phantom, OC)
GIGABYTE (G1 Gaming, WindForce 2X OC, Mini-ITX OC)
INNO3D (iChill Ultra, OC, 960)
KFA2/Galax (GAMER OC, EXOC, OC, Ref)
MSI (GAMING 100ME, GAMING 2G, 2GD5T OC, 2GD5)
PALIT (Super JetStream, JetStream, OC)
PNY (Ref)
POINT OF VIEW (AMMO, Ref)
ZOTAC (AMP! Edition, 960)
Actualités diverses sur le Comptoir du hardware (CDH, xx/01/15)
Nvidia to release three new GeForce GTX graphics cards this month (KitGuru, 03/01/15)
NVIDIA GeForce GTX 960 confirmed specifications and launch date (VideoCardz, 15/01/15)
NVIDIA launches GeForce GTX 960 (VideoCardz, 21/01/15)
Nvidia GeForce GTX 960 et GM206 : l'Asus Strix et l'Inno3D iChill Ultra en test (HFR, 22/01/15)
GM206 : NVIDIA lance sa GeForce GTX 960 à moins de 200 euros (Next INpact, 22/01/15)
Quelle GTX 960 vous sert-on ma p'tite dame ? (CDH, 22/01/15)
Test: the GeForce GTX 960 is the best HTPC GPU of this moment (Hardware.Info, 25/01/15)
Les GTX 960 4 Go débarquent en nombre (HFR, 12/03/15)
GeForce GTX 950 : Spécifications et date de sortie (Hardware Battle, 23/07/15)
A lire aussi :
Nvidia GeForce GTX 750 Ti & GTX 750 : Maxwell fait ses débuts (HFR, 26/02/14)
Nvidia GeForce GTX 980 et GTX 970 : le GM204 Maxwell et les Gigabyte G1 Gaming en test (HFR, 19/09/14)
MFAA : un nouveau mode d'antialiasing pour les GeForce (HFR, 19/11/14)
Merci à tous ceux qui œuvrent à enrichir/maintenir à jour ce topic !
Message édité par BoBoToTo le 27-07-2015 à 13:45:57
