gt a ultra comment on fait ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:08:13
meme en ultra turbo en plus c'est génial
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:21:30
ce sujet aurait plutôt sa place dans la section overclocking vu que c'est de cela dont il s'agit pour passer une Gt en ultra.
il faut télécharger coolbit, qui te permet ensuite de modifier les fréquences de la carte.
pour avoir une ultra il faut alors les monter à 425/1100 au lieu de 350/1000 pour la GT
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:27:09
Divx tu as monté le voltage pour avoir 425? avec la mienne je dépasse pas 380 d'origine...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:31:32
bannane a écrit : Divx tu as monté le voltage pour avoir 425? avec la mienne je dépasse pas 380 d'origine... |
j'étais à 420 avec le voltage d'origine, et 425 avec le voltage à 1.4V donc changement minime.
par contre je ne sais pas si tu as vu mais j'ai posté un message à ce sujet dans le topic des 6800 inno3D et autres, disant que ça pouvait venir de l'alim, moi et xice007 on avait des alims 350W fortron et enermax, et impossible d'o/c correctement nos cartes, on a maintenant des alims de 550 et 480W et ça passe nickel alors ça vient p-ê de là, tu as quoi comme alim ?
edit: c'est écrit dans ton profil excuse, tagan 380W, ça devrait aller pourtant avec ça, ce serait étonnant que même 380W ne suffisent pas
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:52:10
Bizarre,moi j'ai une alim Enermax 350 watts et l'overclocking de ma Leadtek 6800 GT en ultra se fait sans aucun probleme pourtant (400/1100).Elle pourrait meme tenir plus mais les frequences de l'ultra me suffisent.
Ma config pour etre plus clair:
P4 1.8 ghz @ 2308mhz sur Asus P4B533 +1024 ddr pc2100+ 6800 GT@ en ultra+carte reseau+ carte son SB pci 128 + 1 DD Maxtor 120go + 1DD Quantum 20go+ 1 lecteur DVD Asus + alim Enermax 350 watts.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:03:10
les alims doivent être inégales je ne vois que ça
sinon juste pour le détail maintenant les 6800 ultra ne sont plus à 400/1100 mais 425/1100 pour la majorité d'entre elles
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:33:59
DivX a écrit : les alims doivent être inégales je ne vois que ça |
Il faut voir aussi les config, si c'est très chargé ou pas. Verifier les tensions! La qualité de l'alimentation c'est très important
La majorité des Ultra sonr à 425/1100? je ne savasi pas
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:34:45
Autant pour moi ...j'apprends un truc alors.Vais essayer de la mettre a 425 alors
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:47:37
xice007 a écrit : Il faut voir aussi les config, si c'est très chargé ou pas. Verifier les tensions! La qualité de l'alimentation c'est très important |
oui les marques passent à 425/1100 maintenant leurs fréquences, résultats certains possesseurs des premières ultra ont été surpris en mettant leur bios à jour de voir que les fréquences de leur carte avaient augmentées
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:48:11
Markus a écrit : Autant pour moi ...j'apprends un truc alors.Vais essayer de la mettre a 425 alors |
oui c'est pour ça que j'ai poussé ma GT à 425, j'étais moi aussi à 400 au tout début
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:51:45
DivX a écrit : oui c'est pour ça que j'ai poussé ma GT à 425, j'étais moi aussi à 400 au tout début |
Cooling de reference? Et tu n'as pas touché au voltage il me semble?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 14:55:21
pour atteindre 425 si j'ai dû, elle tenait 420 au voltage de référence
j'attends de passer au NV silencer pour essayer plus, car comme le système de référence des GT est le même que celui des 6800 simples il refroidit vraiment peu, en moyenne une grosse 10aine de degrés de plus que pour une ultra aux même fréquences il faut compter sur le GPU d'une GT
le premier tests de NV silencer 5 que j'ai vu sur une GT au design de réf à permis un o/c de 15MHz de plus sur le GPU et 20MHz de plus (donc 40 en DDR) qu'avec le refroidissement d'origine de la GT, c'est plutôt très encourageant pour ceux qui ont du mal à overclocker ces cartes
Marsh Posté le 05-09-2004 à 15:00:22
DivX a écrit : pour atteindre 425 si j'ai dû, elle tenait 420 au voltage de référence |
oui, je pense que le nv5 sera interessant pour ceux qui possedent le cooling de reference, pour ceux qui ont les leadtek , je ne pense pas que ce soit judicieux.
Enfin ,c'est ce que je disais sur le topic [leadtek 6800GT], sur cette generation de cartes, la ddr est déjà à la limite, donc il faut prendre ses precautions
En esperant que le prix de ces nv5 ne sera pas trop elevé
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:35:16
merci mais est ce que je peu le faire sans aucun risque et sans changer quoique ce soit ?
meme un novice comme moi peu le faire?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:43:48
Désolé ,un petit hors sujet:
Ma Leadtek 6800 GT @ a 400/1100 tient impeccable dans tous les jeux pendant des heures sans surchauffer,sauf un jeu:Soldier of fortune 2 qui a certains (rares) moments freeze avec le son en boucle,pendant qqs secondes ,puis continue normalement.Je trouve ça plutot bizarre
Pourquoi un seul jeu a l'air de pas trop supporter l'overclocking et la tres grande majorité (Far cry,Doom 3,Painkiller,Delta Force BHD, UT2004 et j'en passe) supporte parfaitement ??
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:08:42
il fait p-ê un poil plus chauffer la carte que les autres jeux qui sait les jeux et banchs sont très inégaux à ce niveau, il peut y avoir jusqu'à 10° d'écart niveau GPU entre 2 jeux
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:10:49
flamiches a écrit : merci mais est ce que je peu le faire sans aucun risque et sans changer quoique ce soit ? |
oui même un novice peut overclocker, il faut juste se montrer raisonnable.
les coolbits aident un peu à ce niveau, la plupart du temps quand on met une valeur trop haute ils le signalent, ce n'est pas très fiable mais ça évite les grosses bourdes malgré tout.
par contre une chose à savoir, c'est qu'il y a 2 types de réglages: les réglages 2D et 3D.
il faut bien entendu changer ceux en 3D
Marsh Posté le 05-09-2004 à 13:05:53
voila j'ai une leadtek 6800 gt , et je veut le passer en utlra c'est possible sans changer le ventirad?
et comment on fait?
merci pour les explications
