/help\ la sortie TV de ma radeon marche pô... /help\ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2002 à 09:02:52
C'est peut être débile ce que je vais te proposer, mais bon vu qu'il y a personne d'autre qui daigne t'aider :
As tu un magnétoscope ? Si oui, tu peux tenter de brancher ton ati sur l'entrée RCA de ton magnéto (généralement destinée aux caméscopes) et d'allumer ton magnétoscope en le mettant sur le canal AV correspondant (généralement AV3), tu mets ta télé sur l'AV correspondant au magnétoscope (généralement AV1) et tu regardes si ça change quelque chose au problème.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 09:24:17
merci, pour le conseil ! je viens d'essayer ça, mais ça fait toujours pareil ! Ca n'affiche plus rien des que windows se charge...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 10:00:02
zytrahus5 a écrit a écrit : merci, pour le conseil ! ![]() ![]() |
Tu as essayé le mode sans échec ou le mode console de WIN XP ? (F8 juste avant qu'il démarre)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:09:17
non... plus... pfff je sais pas quoi faire !!!
j'ai meme assyé avec une autre carte graphique, ça marche tres bien (geforce2) !
donc, ça ne vient pas de la télé...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:19:01
ça m'est arrivé j'ai juste refait l'install des pilotes avec le fichier complet downloader sur le net. mais seulement à chaque fois que je fais la fausse manip je suis obligé de réinstaller, c'est un problème de résolution, reste en 640*480 ou maxi 800*600
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:29:13
Lindalan a écrit a écrit : ça m'est arrivé j'ai juste refait l'install des pilotes avec le fichier complet downloader sur le net. mais seulement à chaque fois que je fais la fausse manip je suis obligé de réinstaller, c'est un problème de résolution, reste en 640*480 ou maxi 800*600 |
dans les prop d'affichage, je peux pas choisir la télé parce qu'elle est en grisé... ca te faisait ça aussi ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:39:56
ReplyMarsh Posté le 13-11-2002 à 13:45:10
J'ai exactement le même prb et j'ai demandé de l'aide sur le forum de Presence PC.
Je suis sous Win Me avec une radeon 64 Mo vivo et les derniers drivers ATi mais dans le soft de config la sortie TV est grise et indiqué non connecté (et j'ai essayé la sortie S-video et composite)
J'ai réinstalle les drivers et rebelote aucun chgt.
Je devrai peut-être essayé de desisntaller d'abord puis de réinstaller ???
Marsh Posté le 13-11-2002 à 14:43:51
je sais pas, en fait, c'est la carte de ma cop, et j'ai essayé de lui faire DL et installer les derniers drivers, et ça ne marche toujours pas, je sais pas d'où ça peut venir...
elle est sous XP... pro...
bref la télé est ok c'est sur mais pour le reste
Marsh Posté le 13-11-2002 à 15:18:23
Peut-être un pb Windows XP ?
J'ai la même carte sous 98 SE et ça fonctionne très bien
Marsh Posté le 13-11-2002 à 15:20:12
ReplyMarsh Posté le 15-11-2002 à 08:40:47
Essaye avec les catalyst correspondant aux pilotes 6094, ça doit être les 0.21.
Il faut impérativement aligner la résolution du moniteur à celle de la télé, 640x480 pour être sûr, avant de tenter l'affichage bi. Reste en faible résolution une fois pour voir si sans changements de résolution l'affichage actif au boot reste.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 08:45:59
Dans le pire des cas si ça passe pas où que tu tiens à garder la dernière version des catalyst, gère la sortie télé avec TvTools, ça devrait pas poser ce genre de problèmes.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:40:25
Anathema a écrit a écrit : Dans le pire des cas si ça passe pas où que tu tiens à garder la dernière version des catalyst, gère la sortie télé avec TvTools, ça devrait pas poser ce genre de problèmes. |
le probleme avec TVtool, c'est qu'il faut que la sortie TV soit active pour s'en servir, et, la télé est toujours grisée dans les prop d'affichages.
sinon, je vais essayé avec les drivers que tu me préconises.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 11:24:02
zytrahus5 a écrit a écrit : le probleme avec TVtool, c'est qu'il faut que la sortie TV soit active pour s'en servir, et, la télé est toujours grisée dans les prop d'affichages. ![]() sinon, je vais essayé avec les drivers que tu me préconises. ![]() |
Marsh Posté le 21-11-2002 à 11:51:45
Eh ben, je vais finir par croire qu'elle est cassée cette carte ...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 11:57:32
Max Peigne a écrit a écrit : Eh ben, je vais finir par croire qu'elle est cassée cette carte ![]() ![]() |
elle est neuve et en plus, elle marche sous dos !!! des que windows demarre elle s'arrete de faire le double affichage... et dans les propriétés, la télé est toujours grisée...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:00:10
zytrahus5 a écrit a écrit : elle est neuve ![]() |
En gros, seuls les modes d'affichage de type caractère et VGA "basique" fonctionnent (je crois que tu avais dit que tu voyais le logo de windows et la petite barre de progression).
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:08:05
Max Peigne a écrit a écrit : En gros, seuls les modes d'affichage de type caractère et VGA "basique" fonctionnent (je crois que tu avais dit que tu voyais le logo de windows et la petite barre de progression). |
ça vient de la carte alors ?
parce qu'avec mon portable (Geforce 2 Go) ça marche nickel...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:17:27
ReplyMarsh Posté le 22-11-2002 à 00:28:11
ReplyMarsh Posté le 22-11-2002 à 01:07:48
deja
va chercher ce soft
http://atifrst.nexenservices.com/index.php3?page=ativx
si c bien brancher ca devrait marcher
sinon essai de faire etendre le bureau
dans les parm graphique tu as l'ecran avec la taille de ton ecran et un autre qui est soit la tele soit un nautre ecran
coche la case etendre le bureau en selectionnant (klikant) d'abord sur le 2eme ecran
si une image apparait c bon sinon contacte moi demain
je vai dormir la
Marsh Posté le 22-11-2002 à 01:10:44
Lagaffe a écrit a écrit : deja va chercher ce soft http://atifrst.nexenservices.com/index.php3?page=ativx si c bien brancher ca devrait marcher sinon essai de faire etendre le bureau dans les parm graphique tu as l'ecran avec la taille de ton ecran et un autre qui est soit la tele soit un nautre ecran coche la case etendre le bureau en selectionnant (klikant) d'abord sur le 2eme ecran si une image apparait c bon sinon contacte moi demain je vai dormir la |
ok, merci beaucoup ! je vais essayer ça...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 23:05:10
salut, je possede une radeon 7000LE 64Mo DDR équipée d'une sortie TV type svhs vendue avec un adaptateur SvHs -> RCA avec un cable RCQ pour brancher sur la télé...
voilà ce que j'ai fait :
PC éteint, télé éteinte, je branche le cable au PC et la rélé.
je démarre le PC, télé allumée... sur la télé je vois la séquence de démarrage (périph, ram, etc...) puis la barre d'avancement de windows XP !
Dès qu'il a chargé windows, en fait, des qu'il a fini de faire avancer le curseur, et bien, plus rien... la télé ne reçoit plus de signal !
je vais dans les prop d'affichages, (drivers ATI installés) je vais dans le bouton avancé, puis l'onglet affichage... et LA, la télé est grisée comme si elle etait pas connectée !!!
je suis vraiment bloqué, aidez moi...
http://www.zytratech.com
