GTX470 traits horizontaux/scintillements - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:44:09
Ça sent la CG mourante effectivement, à par envisager un changement de carte, il n'y a peut-être pas d'autre solution.
Tes tests le prouve, avec une autre carte, point de soucis. Le GPU se meurt ou toute autre partie de ta carte. Vu l'âge mieux vaut envisager d'investir...
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:47:16
| lesabreur a écrit : Ça sent la CG mourante effectivement, à par envisager un changement de carte, il n'y a peut-être pas d'autre solution. Tes tests le prouve, avec une autre carte, point de soucis. Le GPU se meurt ou toute autre partie de ta carte. Vu l'âge mieux vaut envisager d'investir... |
Chauffe la ou four(230℃ 3min chaque cote) sa te ferra 2moi en plus .
Puis offre la sur le fofo
Marsh Posté le 30-04-2014 à 23:55:09
ReplyMarsh Posté le 01-05-2014 à 00:29:48
| Anix a écrit : Merci beaucoup de vos reponses , je vais faire la technique du four |
Oui mais surtous pas touche le gpu et il faut enleve le rad et j'oublie pas touché le ram etc.... Que les bord et attendre 15 mon entre les 2
Marsh Posté le 30-04-2014 à 17:41:50
Bonjour, depuis hier j'ai un problème avec mon pc , et je pense que cela vient de la carte graphique , une ENGTX470 asus. Je vous explique :
Hier j'etais sur mon pc , je me perdais sur youtube, et j'ai alors vu en bas a droite un message d'erreur avec le pilote NVIDIA 335.?? et là mon écran s'est mis a etre noir, puis me r afficher youtube, puis noir, puis youtube environ 3 fois de suite. et ensuite un BSOD..
Je ne me suis pas tellement inquiété puisque se n'était pas la première fois que cela arrivait..
Mon pc a donc reboot et la je vois plein de petits traits blancs , je vous montre sa en photo:
http://uppix.net/jGus2W.jpg http://uppix.net/SUNFEs.jpg
Et ces traits sont aussi la lorsque j'arrive sur le bureau..
J'ai essayer de réparer çà moi-même, mais sans résultats, c'est pour cela que je viens à vous; j'ai essayé :
Réinstaller les derniers drivers, et d'autres plus anciens.
formater mon disque dur
souffler ma carte graphique
changer ma carte graphique de port PCI express16x sur ma carte mère
la faire chauffer au sèche cheveux
essayer avec une autre carte graphique : plus de traits blancs. j'en conclu que le problème vient de la CG
PS : lorsque je lance mon pc avec la GTX470 , je remarque que le ventilo de la CG tourne correctement
