TopiK UniK Asus X850XT AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 01:53:16
Aquamark 2003 : 76800 pts
3Dmark 2003 : 13800 pts
Config : AMD64 3200+ @ 2.4ghz/ 1.5v
2X512 corsair pc 3200xms v4.1 (tccd) @ 260 mhz (2.5/3/3/6)
Gigabyte K8NS ultra 939 / nforce3 ultra (bios F3)
Alim Tagan 380w
boitier Thermaltake Tsumani
windows XP SP1
drivers omega 2.6.42 (basés sur les catalyst 5.6)
Dans ATT Temporal AA X2 mode default
Open gl et D3D Texture et mipmap detail level mode "qualite"
AA et AF mode preference d'application
Pour les autres options : fastwrite desactiver / synchro verticale desactive .
Mais c'est à ce niveau que ce topic j"espère sera utile, car il existe de nombreuses options que je n ai pas encore essayé.
Pour l'instant pas encore vraiment eu le temps de tester les jeux.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 07:12:32
aquamark = 58612
3dm2003 = 12558
3dm2005 = 6487
ma config
athlon xp barton a 2400 mhz
dfi lanparty avec 1024 mo de memoire (bientot 2048)
x850xt a 550/620 stable pas max
le reste normal disk os scsi x15 plus disk sata pour stockage
dans les jeux une net amelioration dans la qualite mais le peobleme c'est que l'on veux toujours trop
f.e.a.r exelent rapide bo etc je vais surement refaire far cry bf2 avec ombre ect et superbe et enfin le viseur et propre
donc je ne regret pas mon achat sa va me permettre de zapper l'A64 socket 939 et de passer direct au M2
Marsh Posté le 08-11-2005 à 08:12:43
AMD barton 2500@2.2Ghz (reconnu comme un barton 3200+ fsb 400)
1024 DDR en dual channel
X850XT
Abit NF7-s
Score 3Dmark03 : 11352
Score 3Dmark05 : 5888
Score Aquamark : 54266 (CPU:7355 CG:8655)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:22:21
pas de score a poster pour le moment, mais par contre je suis curieux de savoir quels reglages vous avez sur les seuils de declenchement du ventilo (pourcentage de puissance), car par defaut le mien ne se declenche jamais a bloc meme en jouant, par contre si je mets les profils suggeres par ATT, mon PC se transforme en seche cheuveux
Sinon la config :
P4 3Ghz non O/C
2X512 DDR DaneElec PC3200 @200Mhz
Asus P4P800
Alim Qtek big Fan 550w
boitier Antec AMG1000 plusview
windows XP SP2
drivers ATI catalyst 5.10 version control panel
carte aux frequences nominales.
Ai teste l'O/C de la carte en 540 pour le core, 590 pour la memoire : ca plante au bout de qque temps.
@ 540 cpu - 560 mem ca passe sans PB, pas de bench realise.
Score 3D mark2005 (je sais on le veut pas mais C le seul que j'ai pour le moment) 5580 pts de memoire.
Sous BF2 en 1600/1200 AA4x AF8X ca tourne bien sauf qques ralentissements, apparemment dus a pas assez de RAM (2Go min visiblement pour tout a donf sous BF2)
Dernier point, je suis sceptique sur le refroidissement pour plusieurs raisons :
- cet abruti souffle l'air chaud dans le boitier, j'aurais prefere le contraire, mon boitier est bien ventile...
- le ventilo fait un bruit d'enfer a haut regime dans une chambre ca le fait pas vraiment
Du coup je pensais simplement virer le ventilo et le capot en plastique qui guide l'air, laisser le big rad a l'air , et mettre dessus un gros ventilo 80mm genre noiseblocker S4, pour aerer tout ce petit monde en douceur et en silence, j'avais meme un potard pour regler la vitesse du ventilo. J'avais fait ca sur ma 9800pro, ca marchait nickel, c'est pas cher (<10) et tres silencieux.
L'inconvenient ici c'est que on doit virer une partie du systeme de refroidissement et donc bye bye la garantie 3 ans, a moins de faire ca tres propre pour pouvoir le remonter en cas de coup dur
Qqun a essaye le demontage ?
Les utilisateurs de ati silencers et autres Zalmans, C koi votre experience ?
Je trouve le systeme un peu cher (20-30), et en + le ventirad actuel sur la carte semble tres bien.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:05:38
manul :
Moi aussi j'ai laissé la config par défaut dans ATT pour la gestion du systeme de refroidissement. Et encore heureux qu'il ne se declenche pas à fond, mes oreilles le remercie.
Pour BF2 moi aussi j'ai qques lags, je pense qu'il faut plutot favoriser un jeu fluides, qu'une multitude d'effets.
Mais encore une fois, seule une bonne configuration des pilotes (et cela pour differentes versions des catalyst) nous permettra d'obtenir des meilleurs perfs.
Alors continuez à faire vivre ce topic.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:18:18
OKi oki
Peux-tu changer le titre du topic en [TopiK UniK] Asus X850XT AGP
C plus lisible ...
thanks
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:23:09
Un new topik sur ma carte grafik prèfèrè
=> Vive l'AGP !
3500+/ 2200@2545MHz (1.650V) Zalman 7000A Al/Cu
MSI K8N Neo2 Platinium
ADATA DDR600 1Go (283MHz en 2,5.3.3.10)
X850XT AGP 520/540 @ 580/610 Zalman 700vf cuivre
Pilotes : omega 2.6.53 => base catalyst 5.7
Game Test 1 : 30.3
Game Test 2 : 20.6
Game Test 3 : 32.5
Score CPU : 5533
Score 3DMark 05 : 6816
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazo [...] 0(580;610)
Score 3DMark 03 : 13802
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazo [...] %E9%20max2
Attention image balaise!
Alors pour moi:
bonne carte mé ki fait vraiment trop de bruit avec c'te chose dessus d'origine!!!!
Soluce: Zalman vf 700 Cu en 5V
Acheté sur Alternate @289
PS: J'ai finis tous mes jeux sur une 9500 Pro (Carrement modifié)
Et maintenant que j'ai de la bonne je joue plus!!!
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:14:51
une question ?
l'override doit etre active ou desactive ?
Temporal AA est chez moi en X2 / default
Et vous ?
upupupupup.!!!! donnez vos reglages
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:16:04
ManuLM a écrit : OKi oki |
c'est fait.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 09:31:04
Bon resultat des courses, G lance le Aquamark 3 (Pas trouve le Aquamark 2003 ) et 3DMark2003.
C'est agreable de voir les benchs fluides ...
Aquamark 3 : 44.000 pts de memoire
3D Mark : 10.089 pts
A+
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:09:15
Salut les AX850XTiens
Voilà je voulais trouver l'o/c max avec soit ATI Tools (v0.23) soit ATI Tray Tool (v1.0.4.780) mais ça plante. Pour ma CG j'ai les drivers de base (ceux du CD), ensuite quand je teste pour trouver la valeur max du GPU j'ai soit un écran noir avec ATI Tools après quelques minutes de test (à un peu plus de 540) et rien ne répond soit un écran bleu indiquant qu'un matériel peut endommagé le système et donc qu'il faut redémarrer avec ATI Tray Tools et ce juste après avoir commencer le Bench (vers 522).
Avez vous eu ces problèmes et savez-vous d'ou peut venir le problème ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:22:17
re tout le monde
que pensez-vous de la meilleure solution pour remplacer le ventilo d'origine svp ?
Je penche pour un zalman VF 700 ! ! ! Existe t-il une meilleure solution à ce jour ? ! ? !
Merci et @ bientôt
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:21:40
dans ce cas prend bien un zalman vf700 cuivre.
Et en 5 volt c'est que du bonheur.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:49:01
il y a :
- ATI silencer
- zalman
Les deux sont bon / performant
Ensuite il faut voir les avantages/inconvénients de chacun
prix et un peu plus de perf pour l'ATI mais encombrent et + bruyant
silencieux en 5V et compact pour le zalman mais + cher
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:53:40
Y'a personne qui a fait un test de Fréquence max au niveau du GPU avec ATi Tray Tools ???
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:53:44
merci oxia et e2d2 ! ! ! !
Peu m'omporte le pris je veux le plus silencieux avec un maximum d'efficacité..........
Excusez-moi mais qu'entendez vous svp par 5 V ?! y auarit-il deux voltages possibles 12 et 5 V ? comment fait-on ? ! modification physique à prévoir ? branchement spécial ?! Désolé pour mon ignonrance ! !
D'ors et déjà Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:05:48
sur le zalman il y a tout de prévu ... une prise 5V et un adaptateur 5V->12V (ou inversement ) ... donc très facile à réaliser
Pour le silence => Zalman sans hésitation
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:09:24
regarde ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
un connecteur molex fournit le 12 et le 5 volts, en changeant les references tu peux avoir du 5 volt, ou meme du 7 volts, en lieu et place du 12V (ca se fairt en permuttant les pinoches du connecteur)
a+
edit : et en plus ils te filent l'adaptateur (connecteur) opiur passer en 5V, merci e2d2
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:13:06
GENIAL ! ! ! !
Merci beaucoup et hop hop hop pour le zalman
encore un jour où je vais me coucher moins bête en lisant les explications sur matbe ! !
Wazaaaaaaa sus aux neurones ! ! !
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:29:46
WonDerFullBoy7 a écrit : GENIAL ! ! ! ! |
Marsh Posté le 10-11-2005 à 09:57:26
une petite questino au niveau des Drivers : quels sont pour vous les meilleurs et ensuite que voulez vous dire par driver Omega sur base Catalys ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 10:14:54
drivers Omega : drivers non officiel retouché par un groupe / personne qui sont sensé apporté qq + (perf / fonctionnalités etc.)
Il y en a +sieurs et Oméga tire souvent sont épingle du jeu
Pour les drivers tu peux prendre celui sur le CD; pb : pas à jour
Les drivers officiels fonctionnent
Les drivers Omega sont un peu mieux
Marsh Posté le 10-11-2005 à 11:04:32
oki, merci e2d2 et sinon pourquoi dire sur une base de Catalys (c'est parce qu'on install les Oméga sur les drivers Catalys sans les désinstaller) ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 11:24:24
il faut désinstaller les précédents drivers (c'est plus propre ).
Les omega sont des catalys modifiés
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:05:03
Ha oki je comprend alors le "de base Catalys" (remarque ça parait logique oci ). Ça y é je suis un peu moins con lol
Bon je vais les tester alors
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:38:50
oxia a écrit : une question ? |
Bien vu pour le topic.
Pour le Temporal AA voila ce que j'ai trouvé : http://www.hardware.fr/articles/49 [...] 0-pro.html et http://www.onversity.net/cgi-bin/p [...] =a1905#070
Intéressant mais pas convaiquant. Moi je l'ai laissé sur désactivé.
ATI tray tools est vraiment bien foutu, pour l'instant j'ai laissé les options par défaut. j'hesite a mettre le "catalyst AI" sur off mais bon ca doit pas changer grand chose.
Est ce que le bench de ATT (section overclocking) est significatif ?
Je trouve que la carte est relativement discrete surtout avec les reglages de ventilo. Je vais tester aprés 1 ou 2h de jeux vidéo voir comment elle se comporte.
Question:
Pourquoi avoir désactiver le fastwrite ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 03:42:57
kingball a écrit : Bien vu pour le topic. |
Niveau bruit, c'est vrai qu 'avec la gestion des ventilos par ATT cela reste relativement convenable. De toute facon mes 2X120cm + 1X90cm qui tourne toujours à fond masque beaucoup de décibels .
quand tu parles de fastwrite tu parle bien du fastwrite agp modifiable dans le bios. ? Si oui, je sais pas , j'ai entendu que beaucoup avaient de nombreux problèmes avec le fastwrite enable.
Pour l'instant avec cette carte j'ensuis au stade config de mes jeux (cs source, fear, et BF2). Ca me prend bcp de temps. Je recherche avant tout une fluidité irréprochable avec un bon rapport qualité des textures. bah ca prend du temps, beaucoup de temps de trouver l'équilibre parfait.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 11:35:29
De retour pour vous dire que les Drivers étaient en cause, j'ai mis les Omega 2.6.75a sur base Catalys 5.10a, j'ai un peu testé les fréquences max, je me suis arrêté à 543 GPU et 592 DDR en laissant tous les paramètre par défaut.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 14:07:04
Salut, j'avais installé ati tray.. , bon pas mal mais un vrai brin pour lui faire charger un profil au demarrage, les t° + vitesse de ventilo , il ne gardait rien du profil , alors marre de tout reparametrer et donc ,viré.Voila voilou
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:09:20
Dans Overclocking, onglet FAN tu a coché "include in profile" avant de sauvegarder ton profil ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:02:09
Depuis que j'ai ATT? j'ai du configurer les parametres t° en raport avec la vitesse du ventilo, ben j'ai paramétré 85% de ventilo pour 50°, le ventilo d'origine fait un BRUIT D'ENFER qui s'entend jusqu'au bout de l'appartement
C'est vraiment insupportable..
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avant d'installer ATT, le ventilo ne faisait aucun bruit quand je jouaisà des jeux pendant longtemps..
Quels sont vos settings de Fan ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:14:24
Juste une question, c'est quoi la difference entre x800/x850, x800xt/x850xt, x800xtpe/x850xtpe a par les frequences ?
(le tout en agp bien sur)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:17:00
kingball a écrit : Dans Overclocking, onglet FAN tu a coché "include in profile" avant de sauvegarder ton profil ? |
oui , mais ,ca marche pas, a chaque reboot, il remet d'autres valeurs.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:21:56
@khyn
Pour les réglages de ventilo ca dépend des temperatures de ta carte. Moi elle est à 37°C en fonctionnement normal et 65°C aprés 2h de jeux 3D.
J'ai reglé les seuils comme ca :
Par contre pas encore rebooté depuis que j'ai sauvegardé mon profile. Dés que je reboot je verifie si ca reste en memoire.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:17:40
qqu'un a essayé les catalyst 5.11 ??? http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ant_lh.htm
Marsh Posté le 13-11-2005 à 09:42:22
DJ Quik a écrit :
Recherche un peu
Tu trouveras toute les differences sur www.hardware.fr rubrique 2d-3d, cherche ensuite le test du ati x850, la tu as toutes les differences
Marsh Posté le 08-11-2005 à 01:47:46
Nous sommes nombreux à avoir acquis ces derniers jours une carte Asus X850Xt 256Mo AGP
Ce topic n'est en aucun cas un championnat du monde de 3dmark ou autre bench. Nous allons ensemble essayer de trouver pour chacun de participants les multiples réglages nécessaires pour tirer au maximum les performances 3D de cette carte.
Bien sur, il sera tout de même utile d'y poster ses scores avec différents benchs. J'ai décidé de ne retenir que 2 bench
- Aquamark 2003
- 3dMark2003
Cette base de données sera poster à titre de comparatif, pour éventuellement essayer de résoudre quelques problèmes que certains d'entre nous pourraient rencontrer (lag dans les jeux, performances vu à la baisse...)
Pour cela dans un premier temps je vous demanderais de poster vos scores sous ces 2 benchs , mais bien sur d'y ajouter votre config, sous la forme suivante :
- score aquamark2003 : xxxxxxx
- score 3DMark2003 : xxxxxxx
Config :
CPU : marque/model/frequences/Vcore (ex AMD64 winnie 3200+/ 2.4 / vcore 1.5v)
RAM : quantite/marque/frequences/timings/Vdimm (ex 2X512 MO Corsair XMS C2 Pc3200/260 mhz/2.5/3/3/6 / 2.7v)
Carte Mère : Marque/model/chipset ( ex Gigabyte K8NS ultra / nforce3 ultra )
Alim : Marque / puissance en W ( ex Tagan 380w black Edition )
OS : windows xp sp1 ou sp2
Drivers utilisé : officiels catalyst /omega/ DNA ( merci de donner le nom exact de la version des pilotes)
Toutes ces informations serviront donc de base de données, afin de trouver les réglages ultimes, mais surtout afin d'arriver à ce que tout les possesseurs de cette cartes, puissent résoudre leurs problèmes.
J'insiste également sur le fait que nous parlerons ici uniquement des fréquences d'origine, en effet certains d'entre nous ne voudront peut être pas overclocker la carte dès les premiers jours. Cependant rien ne vous empêche de pôster à coté de vos scores, les scores obtenus en poussant un peu les fréquences.
Autre parti importante du topic : Les réglages de Ati Tool Tray ( seul ce logiciel sera retenu pour la configuration des pilotes :
Enfin, vos impressions dans les jeux recents (hl2/css/BF2/Fear), et les configurations in game que vous utilisez sont les bienvenues
Alors c'est parti j'ouvre le bal
Message édité par oxia le 08-11-2005 à 20:12:29
