Les CG qui grésillent anormalement => pb électronique [Topic unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:09:05
c'est vrai que c'est un problème vraiment génant. Je l'ai connu avec ma Sapphire X850 XT AGP et j'ai été obligé de la renvoyer en SAV tellement le grésillement me prenait la tête
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:12:18
Moi je l'ai commandé sur OpenJL. (Sapphire X1900XTX).
Quand je leur ai expliqué le problème, j'avais l'impression qu'il faisait semblant de pas comprendre au tél.
Le vendeur m'a aussi dit que "la SAV ne prenait pas en charge ce genre de pb"
Heu... j'en suis pas si sûr, c'est un défaut d'origine de la carte donc je pense que si, la sav doit s'en occuper et je devrai normalement avoir un échange immédiat mais bon... la patience est une vertu.
Maudit pb électronique...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:01:43
je viens de recevoir ma powercolor X850 XT AGP de chez grosbill en échange de ma Sapphire X850 XT AGP que j'avais envoyé en sav
Et la grosse déception, la powercolor fait aussi un bruit de grésillement électrique, ce pourquoi j'avais renvoyé ma sapphire !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:04:07
est ce qu'un formatage peut arranger les choses shino ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:38:05
ça y est j'ai trouvé DEUX solutions à ce problème
| Citation : 1ère solution : 9 fois sur 10 c'est un problème de self de la carte graphique. |
| Citation : 2ième solution : Placer des gaines thermo-rétractables autour des selfs. |
Enfin, voici une photo des selfs en question :
La meilleure méthode si l'on souhaite conserver sa garantie est bien sûr la 2ième solution.
Reste maintenant à l'essayer, ce que je vais faire dans les prochains jours
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:34:51
J'ai remarqué que ça me le faisait sur ma 6800, uniquement en 3D et lorsque le framerate est très élevé (500 voire + de 1000Fps). Cela arrive donc :
1) lorsque la synchro verticale est désactivée (sinon le framerate de dépasserait pas le refresh de l'écran)
ET
2) lorsqu'on est dans le menu d'un jeu, ou lorsque le jeu est très vieux et très léger.
Bref ce n'est que passager et ça se résoud en activant la synchro verticale dans le jeu qui pose pb.
Sinon voir post de kenyon_53.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:22:42
Ma Asus Ti4800SE siffle mais uniquement lors du chargement de Windows.
Une chance qu'elle ne siffle pas apres.
Sinon, j'ai ma mobo GA-7N400 Pro qui siffle suivant l'activité du proco, c'est marrant et pas genant puisque boitier ferme cela ne s'entends plus.
Dans le meme genre, la LC Power de mes parents siffle aussi, mais ca c'est normal, c'est une LC.
Voila, donc, y'a pas que les CG qui peuvent siffler, je dirait meme que c'est rare quand meme. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:02:20
je viens d'expérimenter la 2ième solution : sans succès. J'ai bien mis placé 2 gaines thermo-rétractables autour des 2 selfs mais faute de place, la gaine ne recouvre pas entièrement la self, ce qui n'a pas l'air de changer grand chose.
La prochaine fois, j'essaierai de les recouvrir avec du silicone.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:10:56
Bonjour à tous et merci pour vos futures réponses.
Je m'explique : j'ai récemment fait l'acquistion d'une Saphhire X800GTO et trouvant que le ventilo était trop bruyant et peu efficace, j'ai également acheté l'extracteur d'air ATI Silencer 4 (pour X8OO).
Je vais donc pour monter le tout, je met la pate thermique correctement et tou et tout, mais au moment de rebrancher, j'ai un problème !
En effet, sur ma carte mère Asus P4SD-LA (micro-ATX faite pour HP, P4 3GHz, 1Go RAM), un gros condensateur cogne contre le bloc PVC de l'extracteur. Qu'à cela ne tienne, je sors ma perceuse et fore dans l'extracteur un emplacement pour le condo en espérant que cela ne provoquera pas de perturbation du flux et donc un bruit désagréable). J'installe le tout, démarre et teste toutes les vitesses du ventilo pour écouter. AUCUN problème, ca marche nickel. Je test différentes fréquences, ca marche, je suis content. Je lance donc un benchmark (celui de l'ATI Tray Tools), et là, horreur, un horrible sifflement apparait durant tout le bench, alors qu'il n'apparait pas quand j'affiche seulement le rendu graphique du bench !
Je teste avec Oblivion, FFVII, pas de sifflement. Je lance 3D Mark 05, le grésillement apparait mais uniquement sur l'écran de chargement du bench ! Je teste le proco en full-idle, pas de sifflement...
Je pense donc que cela vient d'un condensateur qui siffle car il est endommagé. Il ne sifflerais que lors de certaines applications (lesquelles ?...). Cela peut être le gros condo qui gênait et que j'ai un peu bousculé ou bien un condo sur la CG qui aurait été endommagé lors du percage, je ne sais pas...
Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer mon impression, au vue de ce que vous savez de mon problème ?
Que faire ? Comment vérifier ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:16:28
Ca peut aussi etre une bobine... Dans tous les cas à ta place je ne m'inquiéterais pas, si ca se trouve il y étais avant mais couvert par le bruit du ventirad
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:21:21
BillySnipes> Peux-tu tester ceci avec Fraps avec puis sans synchro vertical ? Et me dire si t'as un sifflement ou non et quel framerate ça t'affichait dans chaque cas.
Le 1er lien pointe vers un projet à moi, c'est un petit jeu en OpenGL (non finalisé et en mode debug
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:56:54
Moi aussi j'ai ce pb mais vu que mon boitier est sous le bureau je l'entend plus le sifflement
J'est le sifflement quand je reduit les fenetres
chargement 3dmark et dans le bench mais plus leger
half life 2 dans le 1er chargement
J'ai mi de la colle araldite sur les bobines tjrs pareil, je tanterais peut etre la thermo si sa change quelque chose.
Enfin sa me derange pas trop vu que c'est assez discret , mis il est vraie qu'en achetant un produit neuf on exige qu'il n'y est pas ce default de conception.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:01:26
Qaund je lance ton appli, avec ou sans Fraps, avec ou sans synchro verticale, le curseur disparait et je peux rien faire.
Le grésillement est présent et disparait dès que le "jeu" se ferme tout seul.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:17:22
C'est juste une démo, ce n'est pas jouable et il n'y a un curseur que dans le menu. Pour quitter, faut appuyer sur echap.
Mais le plus important : le grésillement est présent avec ET sans synchro ? Quel framerate dans les 2 cas ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:57:32
je te dis : "pas de démo". Il n'y a pas de menu, pas de fenêtre sui s'ouvre, rien. Mon écran reste le même et je n'ai plus mon curseur.
Donc pas de framerate...
Par contre, je viens de remettre mon ventirad d'origine (en cassant d'ailleurs une vis de fixation du nouveau ![]()
, retour SAV) et le bruit est toujours là (alors que je suis revenu d'origine). C'est donc bien qu'il s'agit d'un problème de condo ?!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 01:03:32
Ha ok, donc le grésillement n'apparait que subrepticement ?
En tout cas oui, le pb provient généralement de l'étage d'alim de la mobo ou de la CG, en particulier à pleine charge.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 01:07:08
En fait Fraps créé le soucis... Comme dis précédemment, avec Fraps, le jeu ne se lancait pas et ca sifflait.
Mais là, j'ai essayé en désinstallant Fraps, le jeu se lance bien.
60 FPS avec synchro vert, entre 400 et 1200 sans (800 de moyenne), grâce à ATI Tray Tools. Et ca ne siffle pas
Mais ca siffle tjs avec le bench d'Ati TT ou sur l'écran de chargement de 3DMark
Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a un risque de détérioration ou de perte de performances, le bruit, je peux faire avec ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 01:09:49
Ha ça ne siffle ni en synchro ni en désynchro. C'est donc fraps qui entrainait un sifflement et un plantage du jeu ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 01:15:02
ouais, mais avant Fraps ne faisait pas siffler, ni le bench d'Atit Tool, ni les écran de chargement de 3D Mark, donc, ca ne résoud pas mon problème, pour savoir soit quoi faire pour contrer le problème, soit si je peux laisser comme tel et que ca sera juste un peu gênant ?
Je précise que ma CG a TROIS semaines !!!!!!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 10:04:50
ReplyMarsh Posté le 25-05-2006 à 18:36:28
Salut tout l'monde,
J'retombe completement par hasard sur mon topic, pensant qu'il etait tombe aux oubliettes.
Merci pour toutes les reponses.
Sinon en ce qui concerne ma X1900XTX, je l'ai renvoye. J'ai maintenant une X300SE lol.
Je compte me racheter prochainement une 7900 gt mais les pbs groovy et de deconnes me refroidissent pas mal... J'attends encore un peu.
Je vois donc que le pb de gresillement ne m'etait pas personnel et qu'il est bel et bien present sur de nombreuses cartes.
Pour ceux qui avaient ce pb,a vez vous trouve depuis une solution ?
Merci et A+ les gars...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:07:52
J'ai le même problème que vous avec une 6800, et je pensais que cela venait du fait de l'avoir débloqué en GT... apparement non...
Le pire c'est que je ne l'ai remarqué qu'en changeant le ventilo pour un nvsilencer. Donc une solution serait de remettre l'ancien
Un truc louche aussi, c'est que j'obtiens également ce bzzz en scrollant tout simplement une page web avec des images...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:34:05
Je trouve ça quand même bizarre que tant de personnes soient concernées mais qu'il n'existe pas de réelle solution à ce problème ni même une explication rationnelle, compréhensible à propos de ce problème... Là on nage tous dans la soupe hypothétique de grand mère... Si ça s'trouve, c'est même pas les condos qui sifflent ni même les bobines... ![]()
Marsh Posté le 18-06-2006 à 17:24:47
Hélas je suis touché par ce problème, avec ma 7900 GT Leadtek..
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:27:24
bonjour à tous,
j'apporte une ou deux pistes à tester :
comme il a été proposé plus haut le silicone peut fonctionner...
j'ai également lu qu'on pouvait vernir les selfs. (il faudrait se renseigner sur quel vernis doit être utillisé.)
et certains utilisent des petits serflex pour entourer les selfs...
J'ai également un problème de cet ordre là mais sur ma carte mère (enfin je crois car j'ai du mal à localiser exactement l'origine du bruit...)
voila si quelqu'un a des précisions à apporter car je ne peut pas être plus précis...
a+
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:33:46
Quelqu'un a déjà trouvé une solution? Est-il possible de trouver les mêmes condos dans le commerce pour les changer?
J'ai testé le jeu Spellforce 2 et impossible de tenir plus de 5 min tellement ma carte grésille. Cela le fait sur d'autres jeux, mais pas à ce point. Là ça commence à devenir insuportable dès que ma 6800 passe en réglage 3d...
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:11:53
Ma contribution à ce topic. Une 7800GT MSI qui grésillait exclusivement en 3D ... pas de problème en 2D. J'ai simplement changé de carte au lieu de chercher quel condo produisait ce bruit ...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:16:47
salut,
je viens de brancher un 8800GTS toute neuve pour constater ce sifflement de m***
Uniquement en 2D (en load ca disparait), et le sifflement commence lors de l'initialisation de windows (et hors windows pas de sifflement)
Quelqu'un aurait il une explication concrète à ca ?
EDIT ah ben c'est parti ... -_-
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:19:41
7950Gx2 qui grésille quand je surf sur le net et que je fais déffiller les pages
Marsh Posté le 12-01-2007 à 02:05:52
Moi ça va, ma 7950 ne fait pas de bruit, assez satisfait mais à l'époque comment j'étais vert avec ma nouvelle XTX toute neuve à 569 euros...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:03:41
| dami1stm a écrit : 7950Gx2 qui grésille quand je surf sur le net et que je fais déffiller les pages |
Lol, même souci ici avec une Ati X1950 XT.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:08:51
cte bande de psycho ... à côté des siflement d'une TV c'est rien du tout !!! vous n'avez qu'à mettre le son en jouant
dès qu'il y de la puissance sur un système electro , ça sifle, c'est pas nouveaux.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 06:54:46
Si cela peut aider, voilà le peu que je connais sur les raisons du phénomène de sifflement
Les selfs des cartes graphiques sont utilisées pour les alimentations à découpage. Elles sont donc en permanence soumis à une fréquence élevée avec des fronts de coupures raides. Cela a pour éffet de créer un champ electromagnetique fort qui fait vibrer la self. Plus la carte est sollicitée, plus le courant est fort et donc plus le champ electromatique est important (donc augmentation du sifflement)
En général, il faut recouvrir la self par une sorte de colle au silicone comme déjà dit
Pour les condensateurs siffleurs, je suis plus sec en termes d'explication du phénomène. Un condensateur utilise une solution electrochimique qui peut effectivement créer des émissions gazeuses. Si c'est le cas, cela se traduit par une fuite de l'electrolyte et à plus ou moins longs termes la destruction du composant => solution à changer
Marsh Posté le 06-04-2006 à 12:20:23
Bonjour tout l'monde,
D'abord je créé ce topic "unique" pour centraliser tous les autres qui n'ont eu de réponses ou solutions claires en espérant que l'on trouve remède ici, car ce problème est une vraie plaie pour les utilisateurs comme moi qui ont payé 550 euros (ou moins) pour du matériel soi-disant neuf ! et qui sont donc pour le moins dégouté (ne serait-ce que pour le silence ou encore l'impression d'avoir un produit défectueux).
Je parcours le net en long et en large et je n'arrive pas à trouver de réponses claires à propos de ce phénomène qui concerne pas mal d'utilisateurs :
Les cartes graphiques qui émettent un son aigu, criard, strident, provenant soit :
- des condos
- des bobines
- du GPU
Il est clair et net que le bruit ne provient pas du ventilateur de la carte, encore moins de l'alimentation (dans mon cas) car le bruit est très nettement localisé sur la CG.
Bref, les symptômes que nous avons tous en communs sont :
- pendant une application 3D du genre 3Dmark(03-05-06), lors des temps de chargement, la CG émet donc ce "Bziiiiiiii", un son électronique et s'atténue pendant le test 3D.
- pendant un jeu, au menu principal, le son se fait entendre. La partie étant chargée et arrivée sous le jeu 3D, le son s'atténue de nouveau.
Quand on appuie sur échap pour revenir au menu principal, le son s'amplifie en aigu : un "bzzzziiiii" encore plus strident !
Il suffit très souvent de quitter l'appli 3D pour que le son s'arrête net !
Je ne parle même pas des nombreux autres et multiples variantes que connaissant d'autres utilisateurs à propos de ce son qui peut intervenir :
- lors de défilement de pages web à l'aide de la molette
- lors de simple sélection et pointage d'icônes par exemple au menu principal pendant un jeu
Beaucoup de personne sont dans mon cas, ce topic apportera je l'espère des réponses claires et que l'on trouvera solution car j'ai acquis personnellement une Sapphire X1900XTX hier et ma CG couine déjà.
Pourtant je n'ai fait aucun overclocking, je n'ai pas changé le ventirad, bref, je l'ai utilisé normalement, sans rien forcer comme une brute.
(PS aux modos : faites ce que vous voulez de ce topic mais je pense qu'il servira à beaucoup de monde si on trouve une solution à ce pb existant depuis des lustres et sans réponses claires !)
Pour finir, qq topics qui illustrent mes dires.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6578-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0612-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3009-1.htm
http://www.clubic.com/forum/alimen [...] 31362.html
http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=17708
Message édité par shino209 le 06-04-2006 à 12:21:39
