titre en majuscule à éditer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 23:19:12
Fréquence CPU?
Si tu l'as o/c (ou plus encore la mémoire, vérifies tous ses paramètres si c'est pas le cas), le problème a toutes les chances de venir de là.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 23:59:58
on dirait que ce n'est l'o/c... je remis la frequence de base. toujours le meme pb. impossible d'installer ce materiel.un probleme d'est produit lors de l'installation de ce materiel: controleur video ( compatible vga). une erreur s'est produite lors de l'installation du peripherique. donnees non valides...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 01:16:09
Vérifie le Vddr, certaines barrettes ne tournent correctement qu'au delà des specs JEDEC.
De même pour les timings, et si tu peux en plus mettre à 266 on l'aura éliminée de l'équation, ne restera que l'alim et éventuellement la mobo (bios).
Marsh Posté le 18-08-2007 à 02:34:10
si vddr c le voltage de la ram  je lai mis sur hig..mais le resultat est toujours le meme... mon bios c AMI...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 08:28:24
| marabunta a écrit : bonjour a tous  |
Tu avais quelle carte graphique auparavant ?
Marsh Posté le 18-08-2007 à 18:36:08
| marabunta a écrit : salut geen |
As-tu viré proprement l'ancien driver NVidia ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 01:25:17
oui j'ai deinstalle winfast apatir du gestionnaire de peripherique...
si ca venait de l'alim est-ce que j'aurait un message d'erreur au demarage?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 07:58:04
Re,
C'est le driver Nvidia qu'il faut virer en passant par le panneau de config, ajout suppression de programmes.
Tu es passé d'une CG AGP à une en PCIExpress ?
A+
Marsh Posté le 20-08-2007 à 03:12:34
oui, agp 8x pour une pcie. j'ai mis l  agp en auto dans le bios et active le pcie...
est ce que  le pb peut venir de la carte mere?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 03:29:21
La réponse est dans mon 2e post.
Première chose à faire: configurer ta RAM avec des timings lâches, des fois qu'elle soit mal reconnue (CAS Latency: 5, Trp: 5, Trcd: 5, Tras: 15, DRAM command rate: 2T, Flexibility Option: Enabled...)
Si le problème persiste: aller chercher le dernier bios en date pour ta carte mère -> http://www.asrock.com/mb/download. [...] l-VSTA&s=n
Recommencer l'étape 1 au besoin.
Si ça ne change toujours rien, vérifier la RAM (sur une autre machine) et l'alim (en la remplaçant par une de qualité reconnue), qui est pour moi la principale suspecte.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 02:10:43
j'ai change la cas et active la flexibilty. ca ne change rien.
je n'arrive pas a savoir s'il y a une incompatibilté entre ma carte mere 4coredualvsta et ma carte graphique.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 03:18:39
resolu
le probleme venait de mon xp....reinstallation de windows, pilotes de la carte mere et apres camarche comme sur des roulettes. merci a tous pour votre aide. ct super cool.....
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:49:22
Même problème sur 2 pc avec 2 cartes graphiques différentes (1950xt et 7600gs)
Soluce: utiliser driver cleaner avant l'install des drivers de la nouvelle carte.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 23:08:51
bonjour a tous
je viens de monter une carte graphique ati radeon x1950pro sur mon pc et je n'arrive pas a l'installer.
l'installateur windows me dit a la fin de l'installation que les donnees ne sont pas valides imposible d'installer le materiel. j'ai essaye en mode automatique et manuel... rien dans les deux cas...
j ai deja fait un tour par les drivers du site ati et omega, j'ai egalement installe net framework....nada les reponses sont toujours les memes : donnes invalides avec pour variante: set up ne trouve pas de driver compatible avec votre materiel ou systeme d'exploitation... j ai aussi debrache deux de mes disque dur pensant que ca provenait de l'alim...
toujours rien....il y a til un magicien capable de trouver une solution?
thank u de repondre a mon appel a al'aide.....
ma config:
xp sp2.
carte mere :asrock 4coredual vsta
cpu intel core 2 duo
ram: 2go ddr2
alim : 380w
2 hd: maxtor diamond max
1hd: samsung
Message édité par DraX le 18-08-2007 à 10:44:23
