bip et tension élévée sur vtx3d r9 280x // résolu DD HS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2014 à 20:12:07
Essaye de forcer le voltage constant via AB par exemple, sinon flash le bios on dirait qu'il a une araignée au plafond ^^
Après possibilité de problème avec ton alimentation.
Ou bien le port pci-e de ta CM
Ou encore tout simplement ta Cg bonne pour un tour au S A V
Marsh Posté le 24-02-2014 à 22:35:04
bon ce matin j ai retiré et remit la carte, pas de bip pendant le demarrage, a voir dans les prochains jours si il y avait un soucis de positionnement.
Par contre, la carte est encore montée a 1.418 v sous gpuz un court laps de temps (pas de bips, c est dangereux ??) et pareil a l inverse est descendue jusque 0.681v en idle alors que normalement c est entre 0.850v et 0.9v, j ai regarde les infos du bios de la carte qui confirme, donc la j ai fixée la tension avec trixx en continue entre 1.18v et 1.20v je verrai si ca change quelque chose ou pas, si oui cela proviendrait d un defaut du bios de ma carte graphique
Marsh Posté le 25-02-2014 à 10:39:01
Tiens nous au courant, je pense qu'il y a de bonnes chances que de forcer un voltage constant règle ton soucis. Mais c'est le bios qui doit gérer, je trouve ça inquiétant qu'il tape des pointes tout seul à 1.418 (oui c'est dangereux si il se met à maintenir cette tension quelques instants)...
Je continue de penser que tu devrais essayer de flasher le bios, il a peut être un Bug qui fait foirer la gestion du gpuV. Au pire ça ne changera rien, au mieux ça résoudra ton problème sans que tu ne doives forcer en constant une valeur fixe.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 23:16:43
Pour le moment, pas de bip sonore aujourd hui ni de modification de tension durant la journée avec tension fixée par trixx. Par contre je reflechissais a une chose, vu que dans le ccc, on peut mettre les tensions a + ou - 20 % si on regarde 1.20 v + 20% ca fait 1.44v et inversement 0.850 v - 20% ca fait 0.610 v donc approximativement les valeurs que j ai relevé avec gpuz donc serait-il possible que la carte check elle meme ces possibilités pour la tension ?
je descactive l overdrive du ccc et je verrais demain sans lancer trixx donc sans fixer la tension et en utilisant gpuz pour voir si celle ci monte a un moment donnée aux valeurs que j avais relevé
ce pourrait-il que ce soit un probleme des drivers qui indiqueraient a la carte de tester 1 fois par "jour" le max et mini des parametres de controle de l alim du ccc ? j ai les 13.12
Marsh Posté le 26-02-2014 à 01:09:00
Normalement non, la carte n'effectue pas de telle variation sur le gpuV toute seule, elle a par défaut un voltage en idle et un maximum @ stock en 3D. Ensuite il faut paramétrer ça via un logiciel tiers ou CcC.
Mais c'est bien que le conseil de fixer le voltage fonctionne déjà
Marsh Posté le 26-02-2014 à 10:34:45
Citation : Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] |
le probleme de tension s est produit, sans rien faire donc j ai remis trixx en route par contre je touche du bois, pas de bip sonore depuis le replacement de la CG, j essaierai aussi de changer un des 2 cables d alim de la carte, on ne sait jamais
Marsh Posté le 04-03-2014 à 06:52:05
petite mise a jour, j attends la reponse de amd pour la tension qui se modifie.
a l allumage du pc pareil ce matin, genre de bip long mais j ai pas l impression qu il vienne de la carte mere je vais enlever et remettre la carte encore une fois, j ai plus l impression que le bruit provient d un element sata dd ou graveur dvd, pareil j essaierai en debranchant le graveur
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:54:40
concernant la hausse ou baisse de tension, j ai une reponse de amd que chacun comprendra comme il le souhaite :
Citation : > Plus concretement, pourquoi en etes vous venu a verifier ce probleme de tension au travers de GPUZ? quel est le probleme concret que vous avez, ce saut de tension a t il un impact sur l'utilisation de votre carte graphique ? (crash? freeze? ). |
donc moi, j en deduis que oui, le pilote verifie la possibilite de pouvoir monter ou descendre la tension de 20% max de lui meme car cela n a pas l air de les étonner
Marsh Posté le 05-03-2014 à 05:50:52
bon .....
bip détécté et en collant l oreille, il provient de la carte graphique, j ai changé le cable d alim 6 pin, on verra bien si cela continu mais ce qui est etonnant c est que cela se produit generalement a l allumage du pc, le pc demarre quand meme sinon go sav parce qu au debut ca ne me le faisait pas ou alim trop faible ? corsair tx 650w et pas d autre alim ou pc pr tester
ressemble un peu a http://youtu.be/dvoCEhOXmvY?t=33s en moins aigu
Marsh Posté le 06-03-2014 à 10:51:54
reponse plus clair de amd :
Citation : Réponse et historique de la demande de service: |
donc c est la carte qui monte seule une fois par jour meme en idle a 1.438v si je comprends bien
edit : j ai remarqué juste avant que ca ne bip, on dirait qu il y a des bruits de "clics de contacteurs " , j ai sureleve un peu le cul de la carte en mettant un disque dur le plus proche possible et un morceau de carton assez epais pour que la carte soit bien horizontale et evite de pencher, pareil j ai retire la carte et l ai ré-enclenchée, on ne sait jamais avec remise en place du cable pci express de l alim et non pas la rallonge que j avais mise hier
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:18:39
mise a jour vite fait, ce n est pas la carte qui bip mais peut etre un de mes disque dur, j en ai debranché 1 le st2000dm001 (dernier que j ai eu, je verrai bien)
ce n est pas lui parce que ca bip encore
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:19:02
je pense avoir reussi a trouver le coupable !! je l ai debranche, j en ai profiter pour installer ubuntu sur la partition d un autre disque et depuis pas de bip.
mais je pense que mon disque principal va devoir etre changé aussi a moins que . .
Marsh Posté le 23-02-2014 à 20:05:41
Avotre avis ce surplus de tenson est du a quoi ? probleme de carte graphique ? d alim ? du graveur ?
J ai un soucis depuis quelques jours/semaines, lorsque mon pc démarre il se peut qu il y ai un bip sonore qui viendrait de la carte graphique ou pendant la journée. C est assez irrégulier comme soucis car je peux demarrer mon pc sans avoir de prob et courant de la journée il va y avoir un bip et c est tout, j ai lancé gpu-z depuis ce matin et j ai eu un bip, j ai remarqué assez tard gpu-z et par curiosité j ai regardé le vddc max de la carte et la j ai vu 1.418 v alors que ma carte est a l origine programmée pour ne tirer que 1.20v max (confirmé par vbe). Je n ai rien modifié du tout, sauf un petit overclosk de 20mhz, le soucis ne vient pas de là car avec ou sans, le probleme se produit et comme je l ai indiqué également pendant le démarrage du pc (meme pas au chargement de windows).
Il y a quelques semaines je pensais que cela venait de mon graveur dvd donc je l ai debranche pendant 1semaines, je n ai rien constaté, je l ai rebranché il y a 1 semaine et des le lendemain le premier bip
Je vais le re-debrancher des demain et je vais quand meme surveiller avec gpu-z les prochains jours et je vais egalement essayer de brancher la carte avec un adaptateur 6 pin au lieu du cable de mon alim (pour la carte il faut un 8 pin et un 6 pin, les 2 viennent directement de l alim corsair tx 650w), on ne sait jamais
pour ma carte mere il est indiqué :
continuous long bip : graphics card not inserted properly
continuous short bip : power error
apres qu appelent-ils bip long ou court ? moi ca dure 2-3s pas plus
Message édité par kiki4 le 05-04-2014 à 23:41:24
http://wurl.fr/aaosiN
