Températures GPU et largeur bus PCIe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 11:26:22
C'est vrai que c'est étrange que ta CG tourne en x8 si tu n'as aucun autre PCIe d'occupé… Mais bon ça ne devrait pas brider les perfs.
Est-ce que la carte est bien enfoncée à fond dans le slot (avec le heatsink du SSD qui touche en-dessous…?)
Niveau températures, 80°C en jeu c'est un peu élevé mais pas alarmant.
Maintenant, si les perfs sont en-dessous de ce qui est attendu, faudrait essayer de monitorer tout ça : Installe Afterburner, et essaie de faire des screenshots des courbes CPU et GPU (températures, fréquences, utilisation) => On pourra déjà y voir plus clair.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 11:37:34
| Darmstadtium a écrit :   |
L'indication que c'est en 8x est dans la case "Link Widht" ou dans "max. supported" ?
C'est la seconde indication qu'il faut prendre en compte, Pour économisé l'energie ... le port peut descendre en version et en nombre de lien
Marsh Posté le 21-12-2017 à 17:22:03
Alors j'avais fait une expérience juste après avoir posté et j'ai retiré le heatsink. Effectivement il empêchait le GPU d'être à fond dans le slot, depuis il est en x16
Pour les températures et les perf là je suis plus chez moi pour les fêtes mais le CPU ne semble pas être un bottleneck, et le GPU monte aux alentours de 100% d'utilisation.
Autrement j'ai fait un peu d'overclocking pour voir comment ça répondait niveau températures. En fait tout est question de la target temperature réglée dans l'outil Palit ou Afterburner j'ai l'impression, et les ventilos tournent pas à fond. J'ai mis un offset de 150Mhz sur le core et 300Mhz sur la VRAM + target power de 120% / temp target de 92° et les températures sont montées à 85° max.
Si je force une fan curve plus agressive le GPU peut se maintenir à 73° en jeu, mais le bruit est insupportable avec les ventilos à 90% et plus
Marsh Posté le 19-12-2017 à 21:43:55
Bonsoir
J'ai quelques problèmes et questions avec mon GPU et j'espère trouver un peu d'aide
Ma config :
Maintenant les problèmes :
1. Mes températures CPU sont bonnes, pareil pour l'ambient, mais le GPU monte à plus de 80°C en gaming (80-83°)
2. J'ai un heatsink sur mon SSD, et le SSD est juste entre le GPU et la carte mère sur cette mobo. Le heatsink touche le bord du GPU, est-ce que ça contribue aux hautes températures observées ?
3. Sur Overwatch en 1080p en Epic je tourne entre 94 et 120fps, bien en dessous de ce qui est mesuré là : https://youtu.be/VqABChFrD_w?t=26m25s avec une 1070 Ti. Certes le CPU est un 8700k mais si on en croit cette vidéo : https://youtu.be/UfNMn7RWgLw?t=7m30s mon Ryzen ne devrait pas être tant que ça derrière sur Overwatch
4. Encore plus étonnant, CPUZ et l'utilitaire Palit me disent tous les deux que mon GPU est sur un bus PCIe 8x et je ne comprends pas pourquoi. Dans le bios j'ai même changé la génération PCIe de "auto" à "gen3" mais ça change rien. Ryzen a 24 lanes PCIe, 4 pour le chipset, il reste 20 pour le reste, ce qui devrait suffire pour un GPU en x16 et un SSD NVMe en x4. Pourquoi est-ce que je tourne en x8 ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Darmstadtium le 19-12-2017 à 21:48:46
Vous pourriez comprendre ainsi pourquoi l'isotropie peut être détournée de son enclave de finalité dès le postulat de base choisie. surunitairedream - 09/06/2013 -- Contrepets
