Temperature X1900XTX 512 Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:53:22
63° en idle la x1900??
Marsh Posté le 15-08-2007 à 13:03:09
oui ma carte est a 63° en idle.
est ce qu'a ton avis elle manque de pate thermique ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 13:17:48
63° en idle c'est enorme!!
je peux ten parler,j'ai une x1900xt 512mo+vf-900...et je suis entre 37 et 40 en idle!et 65 enfull oc a 695/1620 donc ta vraiment un soucis!!![]()
est tu en 12v deja?sinon,essaye de refaire le montage du vf900 avec une goutte de artic silver 5 au centre(surtout nettoie bien la pate d'avant!)...n'hesite pâs aussi a bien le visser!
Marsh Posté le 15-08-2007 à 13:51:28
Avec 76° pour le régulateur en idle c'est plutot un probleme de ventilation de boitier...
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:17:28
Salut Mickael,
Moi j'ai le meme soucis sauf que je peux jouer à stalker ou cm dirt mais le Vrm monte aussi à 100°. En fait des que j'oc ma carte > artefact et ralentissement. mais en normal ca va. Mais j'ai meme jouer à Age of Empire 3 et elle monte en tempé jusqu'à 100° !!!
Par contre en Idle je suis à des températures correctes (entre 40 et 45°), ah oui je la refroidit avec un VF900CULED.
Ma config : Q6600 oc>3.5GHz, Asus Maximus formula, 2x2Go GSkill, X1900XTX
Je vais vérifier le montage du rad et la pate thermique dès que je peux.
Mais si vous avez une idée sur ce qui se passe.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 19:12:27
le VF900 est trop leger pour une XTX , j'ai eu une 1950XTX aussi est l'on m'avais deconseillé ce rad , le seul qui faisait l'affaire etait le thermalright HR-03 R600 .. :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065189.html
d'ailleurs , la XTX n'est pas placée au meme rang que les XT , pro et GT car elle chauffe et consomme beaucoup plus .. aussi , faire attention a son alim , car si elle a du mal , la carte va pomper plus dessus et chauffer plus .. ( ca m'est arrivé avec une vieille antec
et apres changement pour une monorail 610w , j'ai gagné quelque degrées )
Marsh Posté le 08-04-2008 à 13:07:07
Merci Derdak,
Coté alimentation, j'ai une Sharkoon SHA450 que tu paux voir ici :
http://www.pc-infopratique.com/pri [...] cieux.html
Penses tu que ce soit suffisant ?
Sinon je suis en train de réfléchir sur l'achat d'un autre ventirad.
Je regarde les comparos mais je ne sais pas trop.
Je veux le plus performant. C'est mon seul critère.
Ce qui implique que je ne veux pas un passif, ou alors je monte des ventilos dessus. As tu une idée du rad idéal ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 00:10:49
si tu cherches les perfs , celui que j'ai cité plus haut est apparament bien noté , surtout si tu l'associe avec un ventilo a fort debit comme des papst ou nexus , sinon , y a le Duo Orb ( thermaltake je crois ) , le accelero S1 est pas mal aussi couplé a un bon ventilo ![]()
pour ton alim , elle a deux rails 12v de 18amperes chacun , ce qui pourrait sembler suffisant ( cumulé 36a , mais en realité il y a toujours une perte dus aux rails mutliples , donc plutot ~32a cumulé, ce qui suffit vu la recommendation ATI de 30a pour les XTX )
Marsh Posté le 09-04-2008 à 00:31:41
J'ai une X1950XT + VF-900cu
Pas normale le 63° idle.
Les VRM, c'est pas grave sa.
Sinon j'ai ~85° en full @ 675/999
C'est la XTX qui sonne, je les montée à 120° ma XT, sa sonne a cette temp là.
Edit : Bip Bip attention j'ai chaud ![]()
Marsh Posté le 09-04-2008 à 00:46:33
J'ai une Saphire X1950 Pro 512 ... Et en idle elle est a 50° environ et en full pas a plus de 70° !
Donc t'as bien un soucis quelque part, mais une fois j'ai testé l'overclockage et j'avais les même température que toi, et ca planté sur les jeux ... bref tu peux vérifier de ce coté via le Catalyst Center si ta carte est pas overclocké !
à+
Marsh Posté le 09-04-2008 à 08:53:26
| Derdak a écrit : si tu cherches les perfs , celui que j'ai cité plus haut est apparament bien noté , surtout si tu l'associe avec un ventilo a fort debit comme des papst ou nexus , sinon , y a le Duo Orb ( thermaltake je crois ) , le accelero S1 est pas mal aussi couplé a un bon ventilo |
Ok merci derdak, intérressant, je ne connaissais pas trop mon alim.
Pour une 9800GX² (qui me tend les bras
Tu prendrais quoi comme alim ? La mienne suffirait elle ?
En fait j'avais des artefacts car ma carte était O/C via Catalyst.
J'ai enlevé l'O/C. Et la bcp moins de soucis. Mais tout de même.
Sinon j'ai lancé Age of empire 3 hier soir.
Un jeu que j'adore mais qui ne demande pas tant de ressources que ça, quoi.
Et ben j'ai constaté que mes temp GPU et GPU ambiante sont généralement correctes (70 en charge pour le GPU et 50 en charge pour le GPU Amb).
Mais le GPU VRM ocille entre 80° et 100°, des fois plus.
Est ce grave ? Comment géré ça ?
Aussi est-ce normal qu'un jeu tel que AoE3 utilise autant de ressource que ça ?
Il est tous les détails à fond c'est sur mais bon.
Et dans le catalyst j'ai toute les option à fond (AA, Texturing, ...)
Comment réglé le catalyst ?
Excusez moi de vous assaillir de tant de question mais je découvre aussi...
Alors Merci d'avance à tous qui me répondrez.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 20:49:40
oops desolé du retard ![]()
ca risque d'etre leger par contre avec cette alim plus une GX2 .. faudrait +500w de marque ( meme du monorail pour une meilleure stabilité )
pour la temp des VRM , je sais pas trop , mais je pense pas que ca soit dangereux , je crois me souvenir que c'est un rad rectangulaire dessus , regarde si il est bien fixé ![]()
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:47:28
Non mais c'est sur qu'il me faudra changer Alim + GPU si je compte prendre une GX2. Je suis en stand by. J'attends de voir les 9900Gx2.
Je cherche à vendre ma x1900xtx pour prendre une 9600gt ou 8800gtx.
En fait je n'ai plus le rad rectangulaire. J'ai un VF900Led qui est bien fixé.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:52:34
Hum j'ai eu le meme probleme avec une x1950xt, dés que je lancais une appli, elle se mettait a chauffer et mon pc Bipper et plantage.
J'ai simplement souffler dans le ventirad et la un gros nuage de poussière et depuis plus de soucis.
PS: désolé si j'arrive tard ![]()
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:24:05
Sur ma X1950XTX , S1 + turbo module =
Avant 68.71° idle avec ventilo a 45%
Avant 90°.95° en burn avec ventilo 100%
Now 25° idle avec le SILENCE
Now 40.45° en burn avec tjs le SILENCE ![]()
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:37:33
Je vais voir ca ce week end et je vous tiens au courant.
Mais c'est assez impressionnant cette surchauffe en burn.
alors que je ne distingue aucune surchauffe en idle.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:44:21
sur ma vieille x1900xtx avec un vf-900, j'etait a 42/44° en idle (ventillo regule par la carte video)
et 65° grand max en full
et la T° qui monte en fleche en 3d indique un mauvais montage
sinon apres j'avais test un hr03 ... superbe, 47° max en full ![]()
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:33:46
ReplyMarsh Posté le 08-11-2008 à 16:32:05
je remonte ce topic du fond des ages
voila je viens dachetée une x1900xt 256mo avec un vf900cu
gros problème de températures:
idle 45/50
full jusqua 110 degrès avec bip et message de danger!!!
d'ou peut venir le problème?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:57:43
Refais le montage, ou change le rad ..
Au pire, remonte le ventirad ATI
Marsh Posté le 17-11-2008 à 12:47:11
| starship3 a écrit : je remonte ce topic du fond des ages |
Comme pas mal d'utilisateurs de ce combo dont moi à l'époque...
Soit une bonne part des VF900 étaient foireux, soit tous ceux qui disent avoir des temps normales n'ont regardé que celles en mode 2D, toujours est-il que le VF1000 acheté plus tard n'avait pas ce souci.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:52:12
Bonjour a tous,
je viens vous demander votre avis sur mes températures
d'apres everest ultimate edition 4 :
Carte mère (P5B VM DO Chipset Q965) : 51°
Processeur (Core 2 Duo E6700 frequence d'origine) : 49°
Coeur n°1 : 44°
Coeur n°2 : 44°
GPU (Sapphire X1900XTX 512 Mo + Zalman V900 Cu) : 63°
GPU (Ambiante) : 58°
GPU VRM : 76°
Disque dur Maxtor 250Go n°1 : 40°
Disque dur Maxtor 250Go n°2 : 41°
Je suis sous Vista avec les dernier Catalyst 7.8 et mon probleme est que je n'arrive pas a jouer a aucun jeux (Stalker, Colin Dirt par exemple).
Au bout de 5 a 8 minute le pc sonne est le GPU VRM monte a 100° !!
Est ce qu'a votre avis la carte graphique manque de pate thermique ? Si oui doit je rajouter de l'Artic Cooling 5 comme lorsque j'ai placer le Radiateur Zalman ou bien n'importe quel pate thermique peuvent faire l'affaire ?
Merci pour vos conseils
