Temperature 6600 gt assez urgent de 60 a 110 °(RESOLU) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:02:38
Ben ton ventirad n'est pas assez plaqué sur le core du GPU ou alors c'est la sonde qui est défectueuse
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:15:20
il faut que le radiateur touche le chipset la ou on a mis la pate??? on et daccord si c'est ca ben ca touche donc ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:22:14
moi ma 6600gt dépasse a peine les 60°c (96° avec le rad d origine) pendant hl2 (zalman en 7v)
pour ta temp en idle 50°c c'est normale j ai a peux pres la meme chose par contre en charge 100° c est vraiment beaucoup trop
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:07:11
- essaie de visser un coup de plus pour avoir un vrai contact ...
- met le en 12V
C'est quelle version : AlCu ou Cu ?
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:19:35
| e2d2 a écrit : - essaie de visser un coup de plus pour avoir un vrai contact ... |
Et si il est de travers, imagine les degats avec ce "conseil" judicieux...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:33:45
| alfox1 a écrit : Et si il est de travers, imagine les degats avec ce "conseil" judicieux... |
C'est sûr que si on y va à la méthode orc bourrin, ca risque de coincer
le mode n'est pas tout le temps fait de 0 et de 1 ![]()
Marsh Posté le 16-12-2005 à 16:23:10
le radiateur et en AlCu donc il et mal mis je vais essayer de lle remettre autrement
Marsh Posté le 16-12-2005 à 17:15:44
c'est bien ca mal monter a cause des radiateurs de ram en cuivre que javais laisser merci beaucoup 56 en Full je continue a tester je vous dit quoi
Marsh Posté le 17-12-2005 à 10:26:19
c'est bon cetais bien ca tester longtemps 59 ° a fond sous 3 d mak et farcry merci ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:54:14
Certaine carte ont des sondes d'autres non ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 01:21:17
ps : Cu ou AlCu, quasi aucune différence de perf, mais de prix oui...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:09:38
bonsoir voila j'ai changer mon ventilateur j'ai pris un zalman pour carte graphique j'ai mis un grain de riz en pate thermique que j'ai bien etaller sur le chipset ensuite j'ai fixer comme sur la notice jusque la ca colle impec mais la ou je comprent pas quand je regarde la temperature en fesant rien 52 ° mais des que je lance un jeux 3 d ou une aplication qui demande a la carte de bosser en 10 seconde ca monde a 100 ° voir 105 ° c'est normal ca ??? ca vient de mon montage ventilateur mis sur 5 V 12 V serais mieux??? ou logiciel de temperature qui marche pas bien ???
ps 50 ° au ralentis en idle sous windows a surfer et temperature core
Message édité par furets le 17-12-2005 à 10:26:50
