probleme temperature gpu non o/c - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:37:39
Je comprends pas très bien ... 0° : 73 % ? C'est pas plutot le contraire ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:40:43
Ton ventilo GPU tourne bien ?
Commence par démonter ton rad GPU, nettoie le bien (poussière, pad thermique), ainsi que le GPU.
Remet de la pate thermique dessus, et regarde si c'est mieux.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:47:58
en fait o° : 77 % ca veux dire que le ventil tourne dès le demarrage du pc a 77 %. c'est pour limité la temperature dès le debut histoire d'assurer. sinon c'est pas la poussiere car j'ai nettoyer le ventilo la semaine derniere.je vais demonter le ventil pour verifier la pate thermique mais ca m'etonnerai car ma carte n' a que quatre mois. merci des reponses
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:50:35
C'est le 0° qui me gène. Si, c'est ce que t'indique ta sonde, à moins que tu sois dans un igloo au pole nord ou sud, il y a un pb de sonde ou de prog.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:52:44
nan en fait c'est dans les reglages vitesse ventilo de ati tray tool
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:16:48
Quel interet de creer un topik alors que je t'ai deja repondu sur le topik unique
@Ze_Fab: entre 0° et 69° = 73%, entre 70° et 73° = 77% etc...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:25:06
| Sat45 a écrit : Quel interet de creer un topik alors que je t'ai deja repondu sur le topik unique |
excuse mais je viens de m'inscire
mais grace a des gens comme toi je devrais vite piger le fonctionnement
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:35:42
saluta tous, j'ai probleme au niveau de ma sapphire x1950 pro 512 mo au niveau de la temperature gpu. sous battle field je monte a 77 ° et pour cod 4 c'est pire: 86°! je comprend pas ma tour est bien ventilée et j'ai booster le ventilo par ati tray tool. voici mes valeurs:
0°:73%
70° :77%
74° :86%
77° : 91%
81° : 100 %
là je comprend pas. est ce que ma sonde est defecteuse ( j'ai les memes mesure avec everest) ou faut que j'achete un zalman 900?
merci de vos conseils
